Автор Тема: термостат  (Прочитано 3002 раз)
Turtle
« : 16 Мая 2007, 12:00:01 »
народ выручайте такоф вопрос: поменял термостат темепература выше центра стрелки на одну риску это нормально??? или что то не так?
Рекомендуем почитать по теме термостат
ritor
« Ответ #1 : 16 Мая 2007, 12:01:55 »
от чего термостат-то поставил :)
  • Репутация +3/-1
  • Локация: М.О., Томилино
« Ответ #2 : 16 Мая 2007, 13:28:01 »
Нормал
* Model..................BMW 320i
 * Body...................E30  * Engine.................M20  * Gearbox................Mechanic  * Body style.............Limousine
BadVik
« Ответ #3 : 16 Мая 2007, 17:34:53 »
ничего не нормал. ОЖ менял? Термостат верни продавцу.
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #4 : 16 Мая 2007, 17:48:08 »
может это так называемый "горячий" термостат? он вроде градусах при 95-97 открывается. Но я бы не стал так двиг насиловать.
EPS
« Ответ #5 : 16 Мая 2007, 23:45:43 »
Такая температура означает, что радиатор кипит в верхней части.  После 50-70км. ОЖ выкипит и трындец.  Скорее всего термостат просто дохлый.
Lans
« Ответ #6 : 17 Мая 2007, 12:14:39 »
У меня наоборот не догревается, хотя на термостате написано 80о. Да и термостат новый
Может махнемся термостатами?  yes
Turtle
« Ответ #7 : 17 Мая 2007, 16:21:26 »
именно дохлый новый термостат не до конца наверное открываеться сегодня на серивсе был.
BadVik
« Ответ #8 : 17 Мая 2007, 19:45:08 »
что и требовалось доказать :)
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #9 : 17 Мая 2007, 23:32:26 »
было превышение температуры, грешил на термостат.
Оказалость стрелка. А термостат новый теперь валяется в багажнике.
Turtle
« Ответ #10 : 17 Мая 2007, 23:35:44 »
надо теперь в магазин ехать с возвратом термостата надеюсь еще деньги за ремонт чтоб оплатили с меня на сервисе 1100 рублей взяли
ilja123
« Ответ #11 : 17 Мая 2007, 23:39:38 »
Можно поподробней. У меня есть подозрение на свой
датчик.
« Ответ #12 : 18 Мая 2007, 10:43:04 »
Не датчик, а именно стрелочный прибор, имхо, имеет свойство неприятно глючить.
NOVENKIY
« Ответ #13 : 18 Мая 2007, 23:13:22 »
сегодня выкинул термостат, потомучто накрылся. скажите, на сколько черевато ездить без него, а то мне завтра с утра долеко ехать, переживаю.
« Ответ #14 : 19 Мая 2007, 03:22:51 »
Можно поподробней. У меня есть подозрение на свой датчик.[/quote]
Превышение было только "по приборам" после прогрева стрелка постоянно на 2/3 вправо и еще прыгает.
В итоге термостат,  датчик и стрелка не глючили. Причина в плохом контакте дрыгателя с массой. Решается заменой перемычки (1 или обе).
Проверяется живым проводом - с двигла на массу вручную
NOVENKIY
« Ответ #15 : 19 Мая 2007, 09:14:32 »
Zz-zzz... продай термостатик! и подскажите, ничего страшного не будет, если первое время без него поездить (м20b20)
« Ответ #16 : 19 Мая 2007, 19:35:19 »
не знаю, подходит ли на м20 от м10. А что в  магазинах говорят?
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #17 : 20 Мая 2007, 18:53:29 »
А у меня на прогретом стрелка на 1-2 мм левее середины. Включаешь печку на третью скорость - и тут же стрелка встает на середину. Выключаешь - опять чуть в лево.
Это стрелка глючит? У меня вот есть запасной, но не знаю работает он или нет. Как его проверить?
BMW Z3 1998 г.в.
NOVENKIY
« Ответ #18 : 20 Мая 2007, 22:14:19 »
м10 на м20 не подходит, а по поводу стрелки и печки, это стрелка глючит, у меня тоже самое.
