Автор Тема: уходит тосол со страшной силой!  (Прочитано 2438 раз)
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« : 26 Июля 2010, 13:09:22 »
после поездки около 100 км приходится доливать около 2х литров! Следов подтёка нет. Масло чистое.
  • BMW e30 323i
Рекомендуем почитать по теме уходит тосол со страшной силой!
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #1 : 26 Июля 2010, 13:20:14 »
чудес не бывает..значит в радиаторе дыра....мотор какой?
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
x-500
« Ответ #2 : 26 Июля 2010, 17:06:30 »
смотри в районе печки - под педалями лужа, да?
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #3 : 26 Июля 2010, 20:28:33 »
Мотор М10. Под педалями влажно, но не на столько)))
  • BMW e30 323i
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #4 : 26 Июля 2010, 22:25:41 »
выкрути свечи и посмотри на нагар! если все одинаковые значит ищи дыру а если одна или две намыты то придется тебе моторчик вскрывать!
x-500
« Ответ #5 : 28 Июля 2010, 18:17:39 »
эт тебе так кажицца - там толщина ковра с шумкой приличная - все впитывает. смотри глазами вверх из ног водителя, печка у тебя текет
  • Репутация +22/-8
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #6 : 28 Июля 2010, 20:37:47 »
а вытекает только когда ездиешь?
  • e30m50b25
  • Репутация +24/-10
  • Локация: Старая Купавна
« Ответ #7 : 28 Июля 2010, 20:43:58 »
да смотри печку там шумка толстая
e30 320,87.-продана,320,89г.в.продана е38 1995г.в. М730 продана<Куплен на время Nissan almera n16 1.5
« Ответ #8 : 28 Июля 2010, 21:50:20 »
Чудес не бывает - либо оно улетает в трубу, сгорая вместе с бензином, либо вытекает под капотом, либо вытекает в салоне. Ищи внимательнее.
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #9 : 29 Июля 2010, 12:24:47 »
вывернул свечу...на свече белые наросты местами.(((  Бензин лью 95
уходит тосол в процессе езды. Пару раз на почве этого был перегрев. Остывал, доливал ОЖ и ехал дальше без проблем.
  • BMW e30 323i
« Ответ #10 : 29 Июля 2010, 15:15:17 »
Масла в антифризе нет? В масле белых соплей нет?
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #11 : 29 Июля 2010, 16:20:00 »
в масле белых соплей нет.
  • BMW e30 323i
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #12 : 02 Августа 2010, 13:35:43 »
Открыл маслозаливную...и с ужасом обнаружил на крышке "сопли". На щупе ничего подобного.
  • BMW e30 323i
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #13 : 02 Августа 2010, 14:07:27 »
Это не страшно, это конденсат.
Может быть маленькая дырочка в партубке и через неё сопливит. Сопливит и тут же испаряется. Может и клапан печки течёт.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
x-500
« Ответ #14 : 02 Августа 2010, 14:26:39 »
это нормально в морозсзззз... но не в жару ;)
« Ответ #15 : 02 Августа 2010, 14:28:38 »
Вообще, да, согласен. Но у меня и в жару такое бывало. Крышка была с налётом. Антифриз уходил, и щас уходит... Но я знаю, что у меня верхний патрубок течёт.
  • Локация: москва
« Ответ #16 : 02 Августа 2010, 14:48:00 »
когда машину заведешь открой радиатор(только делай пока она холодная), , и погазуй, если бурлит прилично ОЖ значит привет прокладке стопудово.!!!
запчасти на м40
  • Репутация +46/-43
  • Локация: Северодвинск
« Ответ #17 : 03 Августа 2010, 19:57:35 »
стекла потеют в салоне?
Bmw 316i m10b18.
