Автор Тема: турбо от ауди на бмв  (Прочитано 21943 раз)
petrycho
« Ответ #75 : 01 Октября 2010, 21:18:14 »
Для таких режимов работы двигателя у Хонда используется специальная система смазки мотора, а сами комплектующие двигателя выполнены из алюминия и специальных композитных материалов. Надежность работы таких моторов все равно выше, чем турбированных. К примеру, средняя жизнь турбины составляет около 150 тыс. км, двигателя на котором она установлена - около 200-250 тыс. км. Жизнь атмосферных двигателей около 350-500 тыс. км. Речь идет, конечно, о Хонде ресурсы БМВ не знаю.
Рекомендуем почитать по теме турбо от ауди на бмв
  • Репутация +9/-10
  • Локация: Беларусь г.Moгилев
« Ответ #76 : 04 Октября 2010, 00:37:58 »
Собрал турбо за 1 месяц.На сбор комплектующих ушло 3 месяца.Матор М20В20,турбина ККК26,мозг сток матрон 1.3 при 0.9 бара на 102 газалине 250 пони /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hdi5ieS9wdWJsaWMvcHVibGljLnBocD9ldmVudD1WaWV3JmFtcDtwdWJsaWNfaWQ9MTUwMDE5MA==
Матор BMW с чугунным блоком выдерживает 3-х кратные нагрузки.Главное КАЧЕСТВО СМЕСИ И СИСТЕМА СМАЗКИ! ;D
BMW e30 320 была turbo-sold ,SUBARU IMPREZA STI 2005
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #77 : 04 Октября 2010, 20:59:34 »
Мотор сток? мозг шился?
------------ Сообщение склеено: 04 Октября 2010, 21:01:30 -------------
Расходомер после турбы????Интересно....
« Последнее редактирование: 04 Октября 2010, 21:01:30 от Alex520-39rus
е-28 м20б20 1982г - была,  е-28 м20б20 1984г.- успешно восстановлена - м20б20 с турбой от м21 - продана
e-34 м50в20 1995г.-катаюсь, хочу м50б26)))
  • Репутация +9/-10
« Ответ #78 : 04 Октября 2010, 23:45:57 »
Мотор разжат, стоит более толстая прокладка для исполнения BMW Японии см. exist. Мозг сток. форсунки 204сс.месь проверял по широкой лямде 13.9-14.7 .Вначале наддува 14.9 ,а потом опять такой же диапазон.
Расходомер после турбы- blow off
Расходомер до турбы - bay pass обычно так делается
« Ответ #79 : 05 Октября 2010, 13:03:22 »
Если вывести смесь в 13.5 по идее мощность побольше будет.
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #80 : 05 Октября 2010, 19:20:03 »
На таких смесях у вас все развалится. Смесь должна быть гораздо богаче.
  • E30KS S38B36 опять корчь, Настройка BMW, JZ и тд на Пакман, Vems, MS и тд
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #81 : 05 Октября 2010, 19:27:44 »
Его детонация не мучает?
  • Репутация +9/-10
« Ответ #82 : 05 Октября 2010, 22:43:39 »
Согласен.смесь не мощностная каторая в идеале должна быть 12.1 и менее.Детонация возникает когда смесь подходит к 15.3 проверено!.на штатном мозге забогатить смесь нельзя, так как лямда нюхает смесь и пытается держать  диапазон идиального сгорания топлива 14.7 как для атм.мотора
« Ответ #83 : 06 Октября 2010, 17:13:44 »
14.7 это она на хх держит...
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #84 : 06 Октября 2010, 19:31:57 »
Странно почему у меня на джете и форсах от м60 тупила, либо на ХХ смесь богатая была либо под наддувом. Как с зажиганием поступить, угол опережения правился?
« Ответ #85 : 06 Октября 2010, 19:38:28 »
на каком мозге ?
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #86 : 06 Октября 2010, 19:44:58 »
Это я по мотрону человеку вопрос задал, как он с картами зажигания поступил. С трудом верится на сток моторе под 0,9 бар и мотроне без прошивки 250 сил. у меня на джете при 0,6 барах где-то 150-160.
« Ответ #87 : 07 Октября 2010, 13:11:20 »
Ну так отключите лямбду, куле?
------------ Сообщение склеено: 07 Октября 2010, 13:12:51 -------------
Катовая везде держит, кроме "полный газ", на безкатовой лямбды нету :)
Но карты на безкатовой да, в каких-то диапазонах на 14.7, в каких-то 13,5...
« Последнее редактирование: 07 Октября 2010, 13:12:51 от Darion
  • Репутация +9/-10
« Ответ #88 : 09 Октября 2010, 01:32:34 »
Ничего доказывать не буду!все по факту!.при отключении лямбды мозг работает в аварийном режиме ,детон еб...шт уже на 0,3 бара.!.на мотроне мозг тупой т.к нету МАП сенсора МОЗГ ПОЛУЧАЕТ ИМПУЛЬС ОТ РОДНОЙ ЛЯМДЫ.Сравни для начало прозводительность форсунок М60 и джета 1.8Т?большой объем 4.0-4.4 не значит ,что форсы льют как из ведра.
на счет форсунок ошибся,извеняйте.стоят 358сс дохрена разных ставил-запамятавал.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2010, 02:01:31 от samoblok
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #89 : 09 Октября 2010, 18:58:49 »
Это какая ССЖ получается что детонит на 0,3 бар? Эт чтож получается, лямбда умерла и двиг под 0,9 бар в помойку???
  • Репутация +15/-0
« Ответ #90 : 09 Октября 2010, 19:27:13 »
Лямбда смесь если и правит,то в определенных пределах.У нее есть свои границы сдвига времени открытия.Смесь подкрутить можно,в момент ускорения мозги не смотрят ни на лямбду,ни на расходомер.Ах да,покажите график со стенда с 250 пони на мотроне :-[
« Последнее редактирование: 09 Октября 2010, 19:42:34 от Senchiro
  • http://vemsecu.ru/v/index.php?/topic/565-bmw-320i-1988/
« Ответ #91 : 10 Октября 2010, 23:07:40 »
график со стенда - это лажа, которую можно нарисовать в фотошопе за 10 минут....
« Ответ #92 : 11 Октября 2010, 13:08:37 »
Это получается, что настроили криво, и лямбда это выправляет.
------------ Сообщение склеено: 11 Октября 2010, 13:09:55 -------------
Тебе нетурбовой с мотроном 3.3.1 на 250 сил график подойдет? :)
Или есть турбовой на 357, но там при бусте смесью управляет уже не только мотроник :)
  • Репутация +15/-0
« Ответ #93 : 11 Октября 2010, 16:46:18 »
Нет мне пожалуйста с мотроника где расходомер лопатный 8)
« Ответ #94 : 13 Октября 2010, 14:40:23 »
У Эда лопатный...
