Автор Тема: Едет с 1000 до 4000 оборотов, м42.  (Прочитано 6061 раз)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« : 02 Августа 2010, 20:00:09 »
Итак, едет с 1000 и до 4000 оборотов, едет хорошо. при трогании в горку с ХХ - глохнет, или пытается это сделать, при  этом, обороты не набирает вообще, пока не выжмешь сцепление.
 С верхами: После 4к оборотов пропадает тяга, причём, на любых передачах. Пропадает всегда и, просто пропадает. Нет детонации, нет каких либо шумов и провалов, тупо пропадает, как-будто выжата сцепа. При этом, обороты выше не поднимаются.
Если в момент трогания, когда она тупит с хх, выжать сцепу и дождаться поднятия оборотов на 1200-1500, всё ок, она подхватывает и начинает ехать.
При туплении она жрёт бензин литрами, в диапазоне 1000-4000 расход маленький, около 6 литров.
Есть догадки? Отключил ДПРВ (распредвала), стала меньше дёргаться на ХХ, да, забыл упомянуть - дёргается на ХХ, особенно на холодную, всмысле, мотор дёргается, но не троит.
------------ Сообщение склеено: 03 Августа 2010, 01:22:09 -------------
Народ! Блин... Насос Аиртекс бу 1.5 года где-то, на м40 было всё норм. Свечи мало БУ... Топливопроводы и прочая хрень новые. давление не мерил, правда, т.к. на м40 было всё норм.
Есть догадки:
1) Форсы льют, и насос не справляется.
2) Зажигание
3) ...
« Последнее редактирование: 03 Августа 2010, 01:22:09 от Angel
  • BMW E30, 316i, M42B19.
Рекомендуем почитать по теме Едет с 1000 до 4000 оборотов, м42.
x-500
« Ответ #1 : 03 Августа 2010, 14:00:53 »
рампу с рдт тоже поставил с м40 на котором все было норм?
« Ответ #2 : 03 Августа 2010, 16:11:26 »
Там рампа другая, РДТ другой. Мотор снят с рабочей машины.
Ещё:
Сегодня стала медленнее набирать обороты, иногда рывками. Поставил новую крыльчатку и диффузор - перестала греться. Обороты ХХ упали на 500. чёт я запутался совсем...
x-500
« Ответ #3 : 03 Августа 2010, 16:51:55 »
тогда если в насосе уверен, то сомнения могут пасть на рдт.
т.к. на снятой машине оно могло так и ездить - насос хорошо давил, рдт не держал..  во всяком случае я тоже так долго ездил со сквозным рдт и незамечал пока не поменял.
------------ Сообщение склеено: 03 Августа 2010, 15:53:43 -------------
а че, нормальные обороты... у меня на м40 тож около 550
работает же при этом ровно. не трясет?
« Последнее редактирование: 03 Августа 2010, 16:54:10 от x-500
« Ответ #4 : 03 Августа 2010, 17:00:35 »
ровно, но это маленькие обороты. до этого были норм. Причём, положение ухудшается с прогревом мотора. Насос Аиртекс, хз - не доверяю этой фирме. Давление 6.5-8 бар, а производительность может быть слабенькая. Блин, разбираться полностью некогда, надо в какой-нить один узел залезть.
« Ответ #5 : 03 Августа 2010, 18:19:33 »
какое давление в рампе ?...
x-500
« Ответ #6 : 03 Августа 2010, 18:25:14 »
айртекс вроде арнольд ставил, помоему отзывы хорошие были..
чем тебя не устраивают низкие холостые если двиг не колбасит? мне наоборот это нравится и тише и расход меньше. может еще приборка врать своей погрешностью - на звук 500? наружным тахом нет возможности проверитьобороты?
я ваще пасс гадать.. ждемс людей поопытнее... можешь еще на е36клубе спросить вроде там тоже есть с такими моторами...
------------ Сообщение склеено: 03 Августа 2010, 17:26:07 -------------
« Ответ #7 : 03 Августа 2010, 20:34:16 »
на м40 было 6-8 бар, на данный момент нет манометра.
Низкие холостые - Генератор заряжает на 800об\мин, следовательно, на 500 нет. У меня за 2 часа поездки сел аккум - еле завёлся.
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #8 : 03 Августа 2010, 22:53:40 »
В принципе, по симптомам: топливновоздушная смесь или зажигание! Вобщем надо рыть ???!
95нуль464оди
« Ответ #9 : 03 Августа 2010, 23:43:12 »
у него не регулируется зажигание
------------ Сообщение склеено: 03 Августа 2010, 23:43:34 -------------
в рампе чтоли ?
« Ответ #10 : 04 Августа 2010, 00:28:19 »
нет, давление насоса. в рампе 3 бара.
зажигание у него, я как понял, регулируется(вернее корректируется) с помощью датчика положения распредвала. хотя, могу ошибаться. Не доконца ещё изучил этот мотор.
------------ Сообщение склеено: 04 Августа 2010, 00:29:09 -------------
ЗЫ у меня тоже ощущение, что это система питания или зажигание.
« Ответ #11 : 04 Августа 2010, 01:34:05 »
а скок вытекает в обратку ?.... просто сними обратку примастырь бутылку и газни от души
и посмотри сколько назад уходит ... Т.О. ты поймёшь зватает насоса или нет
  • Репутация +3/-4
« Ответ #12 : 04 Августа 2010, 09:26:19 »
У меня подобная фигня была когда расходомер заклинил, правда на m20  :-\
1987 e30 motronic  m20b20--->1988 e34 motronic  m20b25--->1985 e28  m20b20---> e34 m20b25 1989
« Ответ #13 : 04 Августа 2010, 09:40:01 »
Надо попробовать, но это ж всё примерные расчёты. А кто-нить знает, как метки на шестернях выставить? куда они должны смотреть?
С отключенным расходомером такая же фигня. Следовательно, это не он.
x-500
« Ответ #14 : 04 Августа 2010, 11:52:07 »
эт ты с чего такое взял?
берешь мультиметр - подключаешь на аккум, любуешься 12.03В, заводишь, обороты 550, смотришь на мультиметр там 14.5В почему нет зарядки? ???
« Ответ #15 : 04 Августа 2010, 12:45:09 »
Влючаешь фары, музон, печку и у тебя 12.5... Не вытягивает он на ХХ полностью - тока не хватает.
« Ответ #16 : 04 Августа 2010, 22:25:14 »
именно. Генератор заряжает вообще только на ходу, на ХХ он просто поддерживает потребители.
Посмотрели фазы - выпуск опаздывает на 30 градусов, впуск опережает на 10.  Зажигание отстаёт градусов на 15. Мотор работает в аварийном режиме. Выставил фазы с помощью тангенциркуля и линейки, всё ровно. зажигание так и осталось не отрегулированным. На аварийном режиме зажигания ездил офигенно до полного прогрева мотора "12 часов" потом отказался рвать, меееедленно так ехал. Низы подвинулись на 1500оборотов, т.е. ниже этого вообще не едет. при включении вентилятора кондея, обороты падают до 500 и мотор едет ещё хуже - гена не справляется.
------------ Сообщение склеено: 04 Августа 2010, 22:26:21 -------------
ёпта, чё делать-то мужики?)
  • Репутация +261/-59
« Ответ #17 : 04 Августа 2010, 22:47:58 »
а из-за чего аварийный режим то? может стоит на комп диагностику съездить? или в связи переделки м40 в м42 эта функция недоступна? просто комп должен показать из-за чего аварийный режим...
е28 535
« Ответ #18 : 04 Августа 2010, 23:05:34 »
из-за отсутствия датчика распредвала.
------------ Сообщение склеено: 04 Августа 2010, 23:06:03 -------------
но, может он так едет из-за этого? из-за этого датчика??
« Ответ #19 : 04 Августа 2010, 23:13:11 »
так а зачем ты его снял? может датчик умер?
е28 535
« Ответ #20 : 04 Августа 2010, 23:45:32 »
выключил, т.к. шестерни выставлены не по меткам пока. просто, основываясь на мотронике 1.3, который переходит в аварийный режим при выходе какого-либо датчика, я не обращаю на это внимание. выставлять шестерни буду в выходные, т.к. надо снимать цепь и сливать ОЖ и масло.
« Ответ #21 : 04 Августа 2010, 23:47:51 »
Так если у тебя не по меткам стоит, то какие ещё могут быть вопросы едет или нет?=))) думаю в этом и вся проблема у тебя
е28 535
« Ответ #22 : 04 Августа 2010, 23:56:51 »
да, но датчик, который смотрит на эти метки, отключен! т.е. мозг вообще не видит положение распредвалов.
а как выставить шестерни? куда  должны смотреть метки? в книге ничего нет... как поставить разрезные шестерни?? плз, подскажите, а...
« Последнее редактирование: 04 Августа 2010, 23:58:35 от Angel
  • Репутация +24/-4
« Ответ #23 : 05 Августа 2010, 00:04:28 »
 :) Жесть, и такие подробности, почти на второй странице! :) :) :)
95нуль464оди
« Ответ #24 : 05 Августа 2010, 00:18:41 »
нех ржать, я его только сегодня отключил. просто не понимаю, такой разброс в фазах, отключенный датчик, а она едет так же. т.е. ничё не меняется. странно как-то...
