Автор Тема: Проблема с погружным бензонасосом.  (Прочитано 3592 раз)
  • Репутация +333/-261
« : 03 Августа 2010, 15:39:47 »
Купил б/у оригинал погружной бензонасос... по номеру пробивается, все как надо. Машина у меня c m40b16, седан, 89-й год... приехал на сервис сегодня, чтобы заменить этот самый насос (потому что у меня от жигуля стоит), а на сервисе сказали, что он не подойдет, так как у меня стоит другой, хотя тоже погружной.... Вообщем сказали, что и в машине все правильно, и мой б/у тоже правильный... отсюда вопрос, получается что были разные погружные бензонасосы, или меня просто надули лентяи в сервисе?
------------ Сообщение склеено: 03 Августа 2010, 15:43:41 -------------
P.S> сам насос они не доставали, они просто сняли лючек под сиденьем и высказали свое заключение...
« Последнее редактирование: 03 Августа 2010, 15:43:41 от biocargo
Рекомендуем почитать по теме Проблема с погружным бензонасосом.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #1 : 03 Августа 2010, 16:22:29 »
Они просто ЛОХи. Всё подойдёт. Насос проще самому поменять, там просто вставка. Вынуть всю хрень из бака, вытащить из кронштейна насос(вставку) и поставить свою. Все насосы одинаковые.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #2 : 03 Августа 2010, 16:43:07 »
Вот ***... капец... еще когда взяли мой б/у в руки, сказали, мол, какой смысл ЭТО ставить в машину...
есть кто-нить из киева, кто может мне с этим помочь...?
« Ответ #3 : 03 Августа 2010, 16:45:28 »
да там нет ничего сложного вообще.
x-500
« Ответ #4 : 03 Августа 2010, 16:49:11 »
ты де в киеве?
там действительно все просто, что непонятно спрашивай!
кста, в каком это сервисе тебе смотрели?
« Ответ #5 : 03 Августа 2010, 16:49:26 »
Ладно, щя сбегаю побробую что-то покрутить... еще вопрос: там током не откуда не долбанет? акумулятор отключать не надо?
------------ Сообщение склеено: 03 Августа 2010, 15:51:33 -------------
в Киеве живу на печерске, могу подъехать куда-угодно, но желательно на правом береге (на левом не ориентируюсь).
станция називается Bmw service находится при съезде с пр-та победы на окружную после м. житомирской.
P.S> тебе же вопрос: где нормальные станции есть и разборки? Надо ремень грм менять уже, не знаю куда обращаться...
------------ Сообщение склеено: 03 Августа 2010, 16:56:32 -------------
Кстати на том же сервисе после того, как взяли в руки мой б/у, сказали что там надо будет что-то перепаковывать. у меня б/у бензонасос только цилиндрик, а в руководстве по замене бензонасоса на сайте там целая система, аналогична той, которую вынимают...
« Последнее редактирование: 03 Августа 2010, 16:56:32 от biocargo
« Ответ #6 : 03 Августа 2010, 17:03:16 »
Бывает корпус насоса, у которого есть носик под шланг обратки, а бывает без оного. Если на твоем старом насосе (корпусе) обратки нет, а на новом есть - ее надо просто заглушить.
Еще бывают разные клеммы подключения насоса, по-моему. Но обычно из двух насосов один собрать все-таки можно.
x-500
« Ответ #7 : 03 Августа 2010, 17:05:39 »
не должно быть там тока, т.к. через реле насос включается.
почему решил менять?
коротко.
снимаешь заднюю сидуху, там ты видел крышку с футбольное поле, снимаешь ее, там проводки единичные клеммы - это на насос, групповой широкий разъем это датчик - все снимаешь и запоминаешь что откуда(лучше сфоткать предварительно если впервые там), шланги нужно снять (там хомуты мощьные, нужно хороший инструмент) возможно хомуты нужно будет заменить.
далее откручиваешь 4-5 гаек над балдой что с широким штекером - это колба уровнемера - вынимаешь ее, только после этого ты сможешь вынуть насос всборе повернув его за основание против часовой стрелки (по анаалогии с крышкой заливной горловине, ну как на заправке).
вынул, насос, там на всасе сетка - если засрана ее нуждно чистить, я использовал карбклинер, хотя она у меня была достаточно чиста.
насос легко снимается все что нужно отбросишь там все понятно.
у меня впервые это заняло полдня неспеша... т.к. были загвоздки о которых я тебе выше постарался предупредить
я после пару сто в киеве, больше стараюсь в них не обращаться - мало того что они жутко морщаться когда узнают какого года машина и крутят носами что не знают в какую сторону немецкие гайки откручиваютса,
так вот теперь стараюсь все что можно делать сам.
если у тебя есть гараж и яма (или доступен подъемник-эстакада) то все становится намного проще.
грм я менял сам - там самое сложное это метки и сила натяга - изучишь проблему, попробуешь и поймешь как это все просто, хотя я и сам доконца не знаю все ли я правильно сделал но машина ездит лучше :)
------------ Сообщение склеено: 03 Августа 2010, 16:07:22 -------------
все правильно - старый цылиндрик отключишь и вытащишь, новый поставишь на его место.
если там все стоит штатное то все просто, если чтото переделывалось под вазовский насос то могут возникнуть непредсказуемуе трудности..
------------ Сообщение склеено: 03 Августа 2010, 17:09:15 -------------
абра, у него не корпус в руках новый, а сам насос - цылиндрик
т.е. он ставит свой новый цылиндрик вместо старого в свой оригинальный старый корпус
« Последнее редактирование: 03 Августа 2010, 17:09:15 от x-500
« Ответ #8 : 03 Августа 2010, 17:12:13 »
А, ну тогда придется только правильные клеммы приколхозить. На скрутках лучше не делать.
« Ответ #9 : 03 Августа 2010, 17:16:51 »
под вазовский только крпления ломают, лечится стяжками нейлоновыми. Возможно, нет демпфера, вместо него прекрасно подойдёт ТАЗовская топливотрубка.
« Ответ #10 : 03 Августа 2010, 17:18:21 »
Пошел на разведку, заодно поменяю защелку для ремня безопасности. Часа через пол вернусь...
Кстати на сервисе том же мне что-то насчет обратки и говорили. Вроде что она у меня есть, а на насосе, мол, нет.
P.S> гараж есть, но без ямы и такой, что туда машина с трудом влазит. Всем спасибо, скоро буду.
------------ Сообщение склеено: 03 Августа 2010, 17:19:49 -------------
« Ответ #11 : 03 Августа 2010, 17:20:46 »
на насосе её и не должно быть, трубка обратки стоит в корпусе. Так, а у тебя корпус с поплавком или отдельный?
x-500
« Ответ #12 : 03 Августа 2010, 17:21:43 »
да, забыл сказать, что перед тем как доступиться в сам бак - хорошо почисть убери всякую грязь вокруг лючка, чтобы ничго инородного в бак не попало, не упало - веди работы стерильно, не кури возле бака, огнетушитель рекомендуют держать наготове при любых работах с топливной системой, (малоли кто к тебе подойдет поговорить с сигареткой ;) )
ради любопытства загляни с фонариком в сам бак - убедись что там довольно чисто и гавна не плавает, иначе нужно будет задуматься как его чистить
« Ответ #13 : 03 Августа 2010, 17:23:56 »
Ой не знаю...)
менятьрешил  потому что стоит вазовский, гудит, и порой уже начинает выпендриваться, а поскольку по трассе часто езжу, то боюсь стать где-то в поле... к тому же подвернулся оригинал б/у с годом гарантии
x-500
« Ответ #14 : 03 Августа 2010, 17:24:04 »
после того как все соберешь - стадион не закрывай, включаешь бензонасос путем перемычки вместо его реле или на худой конец завести можно - при этом наблюдать и убедиться в том, что насаженные шланги герметичны!
------------ Сообщение склеено: 03 Августа 2010, 17:26:40 -------------
Ой не знаю...)
ну если м40 и такого года, - то скорее всего система у него правильная современная - один люк в бак с уровнемером и обраткой в него же - т.е. две трубки на корпусе тобишь два шланга.
как знаешь что вазовский?
и выпендреж - это точно дело рук насоса а не питания к нему - искрение реле например....
« Последнее редактирование: 03 Августа 2010, 17:26:40 от x-500
« Ответ #15 : 03 Августа 2010, 17:29:41 »
осенью отец на ней ездил на станцию после покупки, каким-то образом ему об этом тогда сказали - не знаю как там дело было...
x-500
« Ответ #16 : 03 Августа 2010, 17:32:04 »
чтобы поменять насос этого вполне достаточно. по ходовке будет мучение...
не знаю что там за креплени и демферы имеешь ввиду,
 но у меня стоял родной насос и он был нейлоновой стяжкой закреплен на трубке(обратки), после профилактики усилил крепеж сместо одной стяжки притянул двумя ;)
что ты имел ввиду под демферами?
« Ответ #17 : 03 Августа 2010, 17:40:59 »
между насосом и трубкой, стоит бочёнок пластиковый, который демпфирует коллебания давления в топливной системе. Чтоб хомуты не сорвало и чтоб насос дольше прожил.
x-500
« Ответ #18 : 03 Августа 2010, 17:50:28 »
интересно... у меня не было такого, видимо когдато потерялся :)
у меня там между подачей насоса и трубкой просто стоит шланжчик в тряпчаной обмотке в точности как на рампе - вот я и подумал что не колхоз или же колхоз который в одно время делался :)
номерок есть чтобы его увидеть? может это опция какая?
« Ответ #19 : 03 Августа 2010, 18:00:56 »
Шланчиков в оплётки в БМВ нет))) Это ТАЗовский шланг. На рампе стоит гладкий шланг, а в топливозаборнике вообще шлангов нет. Номерок хз, посмотри в ЕТК.
« Ответ #20 : 03 Августа 2010, 18:04:21 »
Вообщем сходил на разведку... на этой картинке
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9nZngvdXBsb2FkLzQ0MTEzNTIwLmpwZw==
один шланг, а у меня там их два. б/у, который я купил сверху имеет два контакта "+", "-" и одну каку-то трубочку посередине...
что за день, епт... защелку на ремень тоже не поменял, рука не пролазит в щель, а сидуку снимать нет времени... вы еще не знаете как я по интернету купил 4 литых кривых диска из польши :) сцуки :o
« Последнее редактирование: 03 Августа 2010, 18:06:43 от biocargo
« Ответ #21 : 03 Августа 2010, 18:04:22 »
Кстати, в ЕТК не нашёл...
------------ Сообщение склеено: 03 Августа 2010, 18:05:43 -------------
Вау, а куда обратка заходит??
« Ответ #22 : 03 Августа 2010, 18:08:40 »
/go.php?l=aHR0cDovL2ltZzY1MS5pbWFnZXNoYWNrLnVzL2ltZzY1MS85NzUyLzQ0MTEzNTIwLmpwZw==
вот на месте синей точки второй шланг. бензонасос у меня повернут против часов стрелки на 90 градусов.
x-500
« Ответ #23 : 03 Августа 2010, 18:13:48 »
картинка явно не твоя ;)
у тебя правильно - у меня тоже два, вроде кривой - это обратка, а более прямой подача (может путаю. но не важно)
трубочка на цылиндре насоса сверху - это подача, от нее по сторонам контакты они должны быть подписаны плюс и минус прямо на корпусе вроде
это на задней сидухе или на передней?
передние ездяют вперед-назад, может тебе это поможет...
еси задними - займешься когда к насосу полезешь
выручил братьев славян мдас
------------ Сообщение склеено: 03 Августа 2010, 18:16:00 -------------
это не принципиально - крышку на заливную горловину тоже можешь повернуть, и маслозаливную тоже (в смысле саму пробку)
на картинке не правильно сориентирован - у меня тоже подругому
правильно - это чтобы ничего не мешало стадиону сверху накрыть!
« Последнее редактирование: 03 Августа 2010, 18:16:00 от x-500
« Ответ #24 : 03 Августа 2010, 18:26:01 »
так второй трубочки типа обратки там быть не должно? типа обратки? может мне поэтому сказали что насосы разные?
на водительской, самое интересное, что на пассажирсокй передней поменял - там расстояние от сидухи до тунеля больше - рука нормально пролазит
