Автор Тема: Маслосъемные колпачки  (Прочитано 8203 раз)
« Ответ #25 : 05 Августа 2010, 15:28:48 »
Это из серии - "перебрать двигатель через выхлопную трубу"! :))) Ну можно конечно их поменять не снимая ГБЦ, но это гемор большой. А притереть - :))) :))) :))) представил себе эту картину... Теоритически можно - снять поддон, маслонасос, вынуть коленвал, вытащить поршневую вниз и рассухарив клапана притереть их. :))) Есть кто смелый, кто решится на такое? :)))
все хорошо...только поршневая вниз НУ НИКАК не вынимается, только вверх)))
Рекомендуем почитать по теме Маслосъемные колпачки
« Ответ #26 : 06 Августа 2010, 12:41:34 »
Без снятия ГБЦ клапана притереть можно, но смысла в этом нет. Придётся упирать клапана в поршни, а это очень плохо, т.к. они могут загнуться. Вывод: притерать клапана без снятия ГБЦ - БРЕД, каких свет не видовал. всё равно, что очищать свечи обеднением смеси.
Неа, нельзя так притирать - образив ты не смоешь и он попадёт в цилиндры.
Да понял я уже, я же шутил описывая этот метод. А про то что постели коленвала так торчат я забыл - очень уж давно я двиг разбирал. :)))
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #27 : 06 Августа 2010, 12:44:30 »
жжоте ,поршневая вниз не вытаскивается !!!!
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #28 : 06 Августа 2010, 12:44:33 »
и при этом не знаю что будет если впихивать поршневую с той стороны
Вот тут я усомнился в способе вытаскивания поршневой через Ж.
------------ Сообщение склеено: 06 Августа 2010, 12:45:24 -------------
Ты топик сначало почитай до конца, прежде чем писать очевидное! :)))
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #29 : 10 Августа 2010, 17:54:20 »
Вытаскивается! Не надо ля-ля... Если очень захотеть, то можно! Правда последствия будут плачевные, но в итоге - вытащить же можно! :)
А заодно и поршни притереть с сухарями к шатунам :)
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #30 : 11 Августа 2010, 02:03:59 »
Ну вытащить то всё можно! :)))
« Ответ #31 : 11 Августа 2010, 14:03:36 »
Например, мотор с КПП и задним мостом через капот. Салон через люк.
x-500
« Ответ #32 : 11 Августа 2010, 14:53:57 »
а приборку через шо? ???
  • Репутация +103/-69
« Ответ #33 : 11 Августа 2010, 15:18:09 »
Через пепельницу для пассажиров сзади
x-500
« Ответ #34 : 11 Августа 2010, 15:56:51 »
не получитса - она же через люк вместе с салоном уже ушла! ???
« Ответ #35 : 11 Августа 2010, 16:53:46 »
В моторный отсек через дырку для жгута проводов !!!
« Ответ #36 : 11 Августа 2010, 17:05:34 »
не, торпедо с приборкой прекрасно вынимается через отверстие печки. Чё вы людей путаете?!
  • Репутация +43/-6
  • Локация: Украина
« Ответ #37 : 11 Августа 2010, 17:12:45 »
НУ ВЫ БЛИН ДАЁТЕ!
« Ответ #38 : 11 Августа 2010, 17:51:07 »
Да, хватит флудить...
