Автор Тема: как снять люк?  (Прочитано 3870 раз)
volgapower
« : 07 Августа 2010, 12:33:22 »
срочно помогите меняю обивку потолка
вот и вопрос как снять мех. люк на седане 2 перехода
------------ Сообщение склеено: 08 Августа 2010, 19:17:07 -------------
есть идеи?
« Последнее редактирование: 08 Августа 2010, 19:17:07 от volgapower
Рекомендуем почитать по теме как снять люк?
  • E30 Touring M20B25 '89
  • Репутация +17/-7
  • Локация: Казахстан Алматы
« Ответ #1 : 29 Октября 2010, 12:14:37 »
Тут всё расписано с картинками.
http://e30.bmwdiy.info/sunroof-adjust/index.html
  • BMW E30 Touring, M20B25, Getrag 260/5, 1989-10-13
Куплю:  Очки, туринговую сетку (можно без роллы), зад. стекло подъёмники.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #2 : 10 Ноября 2010, 20:53:58 »
Кто-нибудь может поточнее  объяснить как снять обшивку люка после того как снят крепеж,и зачем полотенце)?переводчик в гоогле мне невразумил все-же что делать в пункте 2 (http://e30.bmwdiy.info/sunroof-adjust/index.html)
кто знает  подскажите пожалуйста,вся работа резко встала)
  • e30 m20b20 sedan 1986,e30 318 coupe m10 1987,e36 m50b20 sedan 1992,сейчас BMW e30,m20b20,touring 1989
« Ответ #3 : 11 Ноября 2010, 11:51:40 »
У тебя люк работает? Если да, то поищи темы в этом разделе. Раз 500 обсуждалось! Снимаешь крышку, потом с ней обивку.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #4 : 12 Ноября 2010, 00:05:07 »
Люк работает,тоже меняю обшивку потолка и вот геморойчик с обшивкой люка.то что крыжку люка снять-так как понял проблемы будут с выставлением его по высоте.а так не реально снять просто обшивку?вся инфа которую нашел что то мне толка не принесла.крепления с передней стороны 5 штук(у лобового) отсоединил,крепления те что поднимают козырек в заде тоже отсоединил,стал ходить на сантиметр вперед и назад но главный шпэк в том что обшивка не вылазит по бокам.если кто что конкретно может подсказать по снятию обшивки и возможно ли это отпишитесь.время еще поджимает,морозы скоро)заранее спасибо!
вот не понимаю как он это делает по ссылке
« Ответ #5 : 12 Ноября 2010, 12:27:00 »
Снять то её можно, но 1 - ты не сможешь снять её не испортив металлическое основание, 2 - ты не сможешь поставить другую нормально.
Если снять крышку не откручивая её от полозьев, то всё будет нормально и выставлять нужно будет только редуктор.
Технологию я описывал раз 500, по этому опишу коротко, подробности в поиске ищите.
1) Крышку задвигаем в крышу кручением ручки.
2) Снимаем всё вокруг включая рельсы и потолочную панель.
3) Продолжая крутить ручку на открывание вынимаем тросы.
4) Тянем за тросы и вынимаем крышку.
5) Занимаемся обшивкой потолка, делаем что нужно, ставим обшивку на крышку.
6) Запихиваем крышку как было, задвигаем в крышу.
7) Пихаем троссы, стараясь более мение равномерно, затягиваем их редуктором пока не натянутся.
8 ) Собираем рельсы, но не ставим потолочню панель.
9) Закрываем крышку до полного закрытия.
10) Снимаем редуктор и крутим его до щелчка (для общего пояснения - на электро до отщёлкивания реле, когда тонкий сектор колеса на микрике), выравниваем крышку люка руками, ставим редуктор обратно.
11) Всё проверяем в работе и собираем до конца.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2010, 12:29:20 от Victor I
