Автор Тема: Греется м20  (Прочитано 2154 раз)
  • Репутация +10/-24
  • Локация: Вологда
« : 07 Августа 2010, 13:22:07 »
Посмотрел, почитал темы ничего не нашёл.
Вобщем в прошлом году всё лето и даже в крыму на 45 градусах в тени стрелка строго стояла на 12 часов. Вискомуфта даже не срабатывала. Пару раз может за всё лето после особо долгого стояния на светофоре врубилась секунд на 5 после старта. Радиатор при этом стоял обычный от м20 второй переход. В этом году поставил новый радиатор (большой под кондей!!!), новую помпу, и новую вискомуфту потому как на старой лопнула биметаллическая пружинка которая открывает клапан и она постоянно гудела вентилятором. Залил свежий антифриз.
И теперь меня просто выводит из себя практически постоянный вой вентилятора когда машина прогреется. Стрелка начала переваливать на 2 или 3 минуты первого. Пока не перевалит за 12 воя нет, что говорит о правильной работе вискомуфты. Все патрубки горячиие, радиатор тоже полностью горячий. Система герметична.
Мотроник 1.3  м20в25
Видел тут версии про зажигание и другой антифриз. Насколько они состоятельны? Антифриз залил зелёный Карбокс.
И пожалуйста, не флудите на тему типа так и должно быть.
« Последнее редактирование: 07 Августа 2010, 13:25:49 от Screw
E30 325IX 1990 г.в. Сарай
Рекомендуем почитать по теме Греется м20
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #1 : 09 Августа 2010, 20:37:46 »
раз у тебя новый радиатор под кондей, то выходит ты кондиционер воткнул и ездишь с включенным. А он создает достаточно приличную нагрузку на двигатель, вот он и греется.
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #2 : 09 Августа 2010, 20:45:39 »
 :(могла где нить пробочка встать ??? :-[
  • Репутация +10/-24
  • Локация: Вологда
« Ответ #3 : 11 Августа 2010, 10:39:20 »
Нет, кондея нет. Как выяснить есть ли пробочка? Печку открывал. Уже 2 недели езжу с такой фигнёй. Должна же была уйти?
« Ответ #4 : 11 Августа 2010, 13:20:20 »
Сама не уйдет. Поставь мордой вверх, погазуй немного и открути прокачной винт на термостате и посмотри, должен воздух пойти, если пробка. Патрубки все пожамкай, не холодные ли и тп.
  • Репутация +10/-24
  • Локация: Вологда
« Ответ #5 : 11 Августа 2010, 23:38:08 »
  • Репутация +7/-10
  • Локация: ВАО
« Ответ #6 : 12 Августа 2010, 12:25:49 »
была такая хрень!!!! на 38..долго боролдся!!! задолбался... купил антифриза и каждый ддень наливал полный бочёк тока нахолодную!!! на 3 день всё ок... но онтифризом всё было забросанно так как при нагреве он расширяется и вытикает!!
8-499-409-29-55 Александр
