Автор Тема: Тарелкам смерть?  (Прочитано 6577 раз)
« : 10 Августа 2010, 07:40:15 »
Собсно вот... обнаружил пока копался там
это пипец?
как спасать лонжероны?
Рекомендуем почитать по теме Тарелкам смерть?
  • Репутация +273/-131
« Ответ #1 : 10 Августа 2010, 08:26:27 »
Проваривать, только так. Другого пока не придумали. У меня валяется днище багажника с этими опорами, только я в Москве.
« Ответ #2 : 11 Августа 2010, 05:16:27 »
короч латками не обойдешься?
« Ответ #3 : 11 Августа 2010, 08:35:57 »
можно и латками
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #4 : 11 Августа 2010, 10:33:26 »
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +93/-7
« Ответ #5 : 11 Августа 2010, 12:01:37 »
Там по фото мало что понятно, то-ли поверхностная ржа, то-ли глубокая, то-ли сквозная
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
x-500
« Ответ #6 : 11 Августа 2010, 12:56:39 »
это пипец?
а что тебя там так напугало?
расскажите че вы тут заметили - у меня тоже чашки и лонжи имеют примерно такой же вид. Брат грит раз она за 20 лет так и ездит, то че это тебя так беспокоит, или там есть чтото чего я не вижу или не знаю?
« Ответ #7 : 11 Августа 2010, 14:49:48 »
меня пугает возможность однажды получить афигительное занижение, а пружины найти в габжнике
ржа не сквозная
но один слой "капусты" отодрал, дальше не отдирается, типа твердое
была мысля зачистить металлической щеткой и промазать какой-нить фигней типа пушсала чтобы замедлить процесс, но чет кажется что это на неделю....
  • Репутация +24/-10
  • Локация: Старая Купавна
« Ответ #8 : 11 Августа 2010, 15:15:35 »
у меня вобще одна тарелка сгнила напрочь.Внутриности ланжерона даже видно было,так-что вари и не парься
e30 320,87.-продана,320,89г.в.продана е38 1995г.в. М730 продана<Куплен на время Nissan almera n16 1.5
x-500
« Ответ #9 : 11 Августа 2010, 16:02:18 »
и чо, пружина при этом в багажнике тарчала?
  • Репутация +93/-7
« Ответ #10 : 11 Августа 2010, 19:06:29 »
Пушсало это не на неделю, это года на два хватит если правильно развести, а то и поболее
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #11 : 11 Августа 2010, 19:11:52 »
ржа не сквозная
ты там не отдирай а нормально молотком еб... ударь короч и постучи по ним, только так ты узнаешь как там, живое или только свиду....
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
« Ответ #12 : 11 Августа 2010, 21:31:29 »
что значит правильно развести?
  • Репутация +93/-7
« Ответ #13 : 12 Августа 2010, 07:45:41 »
Пушсало разводится с трансмиссионным маслом до консистенции густой сметаны (кулинария блин  )
хотя многие с отработкой разводят, но это не правильно. Должно мазаться кистью но не должно при этом стекать. Как-то так
« Ответ #14 : 12 Августа 2010, 11:11:23 »
правильный рецепт - нигрол, отработка, мовиль. эта каша греется и в горячем виде под давлением распыляется по полостям, нишам и проч поверхностям. густеет - хер отмоешь с поверхности.
x-500
« Ответ #15 : 12 Августа 2010, 16:03:54 »
трескается?
  • Репутация +93/-7
« Ответ #16 : 12 Августа 2010, 17:10:04 »
И с нигролом не трескается
Отработку не надо, там кислота содержится хоть и в небольших количествах
Можно чуть-чуть керосина добавить, у него проникающая способность хорошая
А вообще у каждого рецепт свой   :)
« Последнее редактирование: 12 Августа 2010, 17:16:43 от алекс338
x-500
« Ответ #17 : 12 Августа 2010, 19:42:40 »
єто единственный способ???? на ходу пружины слабо бьют в опору??  ;)
  • Репутация +93/-7
« Ответ #18 : 12 Августа 2010, 20:22:48 »
ваще не бьют...
x-500
« Ответ #19 : 13 Августа 2010, 13:54:23 »
ваще не бьют...
а давят слабовато? шо нужно кувалодй по лонжам на яме вгатылить?
  • Репутация +93/-7
« Ответ #20 : 13 Августа 2010, 18:02:12 »
Нужно создать вибрацию. Для этого обстучать легким молотком. Кувалдой не надо
« Ответ #21 : 15 Августа 2010, 11:45:24 »
трескается?
нет. при нагреве немного течь начинает. мне Таврию так обрабатывали после кузовщины. первое лето кое-где капельки появлялись в жару. все поверхности, обработанные этой гадостью и куда она просто попала были как салом смазанные, только с той разницей, что сало смыть можно, а эта срань и растворителями неохотно смывалась, настолько сильно впитывалась. кажется там ещё пушсало фигурировало, но это могу ошибаться - давно было
« Последнее редактирование: 15 Августа 2010, 11:47:35 от Димыч_Сф
x-500
« Ответ #22 : 16 Августа 2010, 14:33:46 »
так вот при езде по неровностям пружины также и стучат в опору, но с силой не молоточно а в вес задка авто, а молотком ты наносишь точечные удары!
в чем смысл пробивать лонж раньше времени или менять-переваривать, если он на ходу еще нормально себя чувствует.. просто объясните.
« Ответ #23 : 16 Августа 2010, 17:49:23 »
пружна не лупиьт, а давит, причем через резинку
это раз
остановиться в поле зимой с пружиной торчащей в багажнике неохота
это два
ну а даже простое удаление слоев ржи и элементарная обработка каким-нить пушсалом имхо отодвинут момент этого проваливания на годы вперед
  • Репутация +93/-7
« Ответ #24 : 16 Августа 2010, 18:23:37 »
И обрабатывать надо сейчас, пока влажность воздуха процентов 20 как у нас, а не осенью, когда дожди пойдут
