Автор Тема: как будто заливает+отломилась пластинка с термомуфты.  (Прочитано 2268 раз)
Dimk
« : 20 Мая 2007, 18:35:24 »
1) когда трогаешься практически с холостых, или с 1000-1100об, машина до 1500-1700 как будто затыкается(разгоняется, но очень неохотно)... в общем сложно объяснить... А еще при сбросе газа обороты до 400 по ощущениям падают. Да расход еще повышен, 12-13л. М40В16 Фильт возд, топл, крышка распред зажигания, ВВ провода- все недавно поменяно.
С чем может быть связано?
2) Вчера при попытке отогнуть пластинку с термомуфты, тк включалась поздно она, пластинка отлетела(муфта Бехр).
Отломались кусочки термомуфты за счет которых она как бы в пазах держалась. Теперь муфта всегда работает...( не очень критично, как мне кажется летом, но все равно звук постоянно воющего вентилятора немного напрягает...
Вопрос: как ее назад можно присобачить- сваркой или припаять.
спасибо
Рекомендуем почитать по теме как будто заливает+отломилась пластинка с термомуфты.
BadVik
« Ответ #1 : 20 Мая 2007, 20:39:34 »
1. похоже идет переобогащеие смеси. Это проявляется если ты трогаешься и давишь сильно  или даже если плавно нажимаешь? Попробуй тронуться на холостых и плавно добалять газ будет симптом? Если да, то скорее всего идет лишний подсос воздуха либо что-то с флюрометром (сопутствующие датчики: ДПДЗ).
Кроме того, нельзя отбрасывать причину - Лямбда-зонд.
Сделай что посоветовал, потом отпишись поподробнее.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #2 : 20 Мая 2007, 21:35:22 »
С биметаллической пластинкой всё просто до нельзя.Просто ставишь её туда , где не отломаны лепестки муфты.Пластинка может закреплена в любом положении. wacko
Dimk
« Ответ #3 : 21 Мая 2007, 15:11:50 »
Если с холостых тронуться, то все нормально, едет как ни в чем ни бывало. А вот если при неаккуратном обращении со сцеплением, например 2000 об/мин дал, а потом сцепление резковато отпустил, машина клюнула носом, (сцепление замкнуто) и обороты до 1000-1200 просадились. Давишь на газ больше и больше, а она плавно, нехотя набирает 1700 где-то, и сразу как пинком полетела...
Dimk
« Ответ #4 : 21 Мая 2007, 15:12:52 »
Спасиба, сегодня попробую на место ее водрузить!! :)
А при неснятой муфте почлучится нормально?
BadVik
« Ответ #5 : 21 Мая 2007, 19:47:34 »
либо насос не качает давление, либо конкретный подсос идет где то.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #6 : 21 Мая 2007, 22:46:50 »
Без проблем.
Dimk
« Ответ #7 : 22 Мая 2007, 12:34:01 »
тоже уклоняюсь к подсосу воздуха. сегодня ещё попробую форсунки почистить. может попутно и дырку где-то найду. потому что если из-под капота газовать, то свист идет, как будто где-то реально сосет. хх низкие еще очень. при рабочей температуре 550-600. если перегревается то лампа масла начинает гореть.
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #8 : 22 Мая 2007, 12:37:51 »
воздух сосет скорее всего.
Dimk
« Ответ #9 : 22 Мая 2007, 16:34:40 »
только где она его сцуко сосет...
лана, сегодня полногюсь и отпишу.
всем большое спасибо!
