Автор Тема: мертвая термо-муфта...  (Прочитано 4894 раз)
  • Репутация +145/-60
« : 22 Мая 2007, 00:20:08 »
Купил машину зимой-с температурой все было в норме. Сейчас греюсь просто пипец!!! Начал проверку с термо-муфты. На горячем движке можно газетой остановить. Причем легко. А вопрос колхозный-можно ее как заклинить, чтоб привод прямой был, а не через муфту. Ездить надо, а денег на новую пока нет
Рекомендуем почитать по теме мертвая термо-муфта...
Yura
« Ответ #1 : 22 Мая 2007, 00:29:00 »
заклинить говорят можно приворив чевото там.... но вроде есть вероятность что если сильно газнуть то крыльчатка отлетит вообще и тогда либо изуродует капот либо радиатор.... вообще если не хочеш покупать новую муфту то можно поставить крульчатку от акулы (она будет постоянно вертеться) или электровентилятор от таза :)
Masterovoj
« Ответ #2 : 22 Мая 2007, 08:14:41 »
я вот закрутил саморез между гайкой и корпусом термомуфты. мне не жалко денег на покупку - мне жалко, что они ходят 2000 км....
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #3 : 22 Мая 2007, 09:14:05 »
у меня довольно удачно отработал колхоз из 4 проволочных хитроизогнутых двусторонних крючков, которые крепились одним концом на шкиве, а другим - на мертвой термомуфте. Крепление происходило в штатные отверстия с помощью чуть более длинных, чем штатные, болтов, с большими шайбами. Материал крючков - твердая стальная проволока (пруток) диаметром 3-4 мм.
Важно! Поскольку движок был в предсмертном состоянии, я его сильно не крутил (до 3000, не более), поэтому те жуткие прогнозы про обрыв крыльчатки у меня не случились.
В настоящий момент движок откапитален (огромный респект Владу), термомуфта стоит новая, не самая дешевая. Посмотрим, как термомуфта отходит. Для себя я решил, что если отходит меньше 10000 км, буду колхозит электрообдув.
  • 318i/09/1985, была :(
Yura
« Ответ #4 : 22 Мая 2007, 11:30:22 »
у меня стоит муфта не родная..... кажеться от форда.... ходит уже куй знает скока :)
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #5 : 22 Мая 2007, 11:47:54 »
отогни железку чуток.
« Ответ #6 : 22 Мая 2007, 12:37:03 »
каую железку? можно поподробнее и картинку.
2 MaxOtto раскажи что куда вставлять, и как выглядит приспособа
  • Репутация +15/-1
« Ответ #7 : 22 Мая 2007, 13:43:03 »
Смотрим здесь
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTMwNTAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODUwOTAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9ODU3MDAwMTk=
Болтов №4 и болтов №5 - по 4 штуки. Они располагаются на разных диаметрах: болты №5 - малый диаметр, болты №4 - большой диаметр. Вот попарно надо соединить хитрыми крючками болты №4 и №5. И так 4 раза.
Крючки представляют из себя отрезок прутка с выгнутыми кольцами на концах. Диаметр этих колец - так чтобы болты №4 и 5 нормально ходили. Чисто для эстетики кольца гнул так, чтобы получилось что-то вроде недоделанной цифры "8", т.е. в разные стороны. Писать дальше нет смысла, сча попробую в фотошопе нарисовать.
Вот, надеюсь понятно.
Сначала гнём в круги, потом в гнём в другой плоскости, чтобы нормально прилегало под болты.
Для одинаковости всех частей сначала выгнул заготовку из алюминиевой проволоки, подогнал, потом уже гнул из железа стараясь попасть в размер алюминиевой. Точность особая не нужна, но сильно тоже не надо косячить. Болты сильно длинные брать не надо - место там узкое, можно просто длинный болт в отверстие не воткнуть.
Дальше наживил все 4 крючка, повернул крыльчатку против вращения, чтобы создать натяг как при штатной нагрузке, потом затянул до конца.
PS. Где-то были описания, как оживить казалось-бы умершую муфту. В корпусе муфты делается маленькое отверстие под резьбу 2.5, а в него шприцем загоняется силиконовая смазка, купленная на радиорынке. Отверстие глушится винтиком на герметике. Бывает, говорят, что муфты после этого оживают. Поище в инете по ключевым словам "термомуфта (вискомуфта) ремонт". Мне это не помогло, поскольку при попытке заблокировать муфту старый хозяин просверлил всё насквозь под болт.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2007, 14:26:02 от MaxOtto
друг
« Ответ #8 : 22 Мая 2007, 14:37:45 »
что такое термомуфта?
« Ответ #9 : 22 Мая 2007, 14:49:23 »
у меня отходила 200 000 yes
« Ответ #10 : 22 Мая 2007, 14:52:44 »
Ну в общем нормальная новая термомуфта ходит 100 тыщ. По доллару за тыщу километров я считаю недорого.
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #11 : 22 Мая 2007, 14:55:03 »
муфты ходят вообще хрен знает сколько..... НО если таки накрылась а денех совсем нема, то есть некий сакральный смысл купить бу, НО высока вероятность того что через месяц пойдеш таки в магаз за новой...  ибо износ этот такая нелинейная величина....  контрить муфту нежелательно, будет выть как сволочь и может таки развалиться вертушок... были аналоги..
« Ответ #12 : 22 Мая 2007, 14:59:17 »
Из практики заклиненная термомуфта быстренько убивает помпу.
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #13 : 22 Мая 2007, 15:08:01 »
+1, забыл написать
« Ответ #14 : 23 Мая 2007, 12:19:10 »
какого производителя посоветуете? думаю колхозить сдесь не буду...
« Ответ #15 : 23 Мая 2007, 12:45:38 »
У меня стоит sachs, проехала со мной 80000, без меня - не знаю, пережила наматывание на нее радиатора при ДТП, правда стала какая-то гнутая... жду (уже год), что умрет первым - муфта или помпа.
  • Репутация +30/-21
« Ответ #16 : 23 Мая 2007, 13:20:42 »
« Ответ #17 : 23 Мая 2007, 14:19:01 »
В очередной раз призываю всех не колхозить в системе охлаждения. Попадалово после перегрева может вылиться в разы дороже новой термомуфты.
  • Репутация +15/-1
« Ответ #18 : 23 Мая 2007, 14:35:14 »
я так и попал на капиталку. Колхоз старого владельца -> перегрев -> шлифовка ГБЦ -> кривые ручки "умельцев" при сборке -> езда в режиме трактора -> капиталка.
друг
« Ответ #19 : 23 Мая 2007, 15:29:07 »
что такое термомуфта???
  • Репутация +15/-1
« Ответ #20 : 23 Мая 2007, 15:40:05 »
См. /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTMwNTAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODUwOTAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9ODU3MDAwMTk=
Деталь №2. Имеет слово "термо-" потому срабатывает от температуры. В холодном состоянии ось вращается независимо от корпуса муфты, а когда набегающий поток воздуха от радиатора нагреет хитрую биметаллическую пластинку, муфта "схватывает" и вращающий момент с оси передается на корпус муфты и крыльчатку. Начинается нормальный обдув и охлаждение.
Синоним - вискомуфта.
Вот ссылочки о муфте и её внутренностях
http://www.mbclub.by/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=28
http://daihatsu.cittel.ru/faq/oxlag.html
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=60136
http://www.bimer.ru/cgi-bin/page.pl?s=articles&no=1
« Последнее редактирование: 23 Мая 2007, 15:45:22 от MaxOtto
друг
« Ответ #21 : 23 Мая 2007, 15:53:53 »
ухты) типа она при нагреве должа быстрее крутиться? у меня скорость вращения от оборотов зависит... я заметил. а как проверить рабочесть термомуфты.
  • Репутация +15/-1
« Ответ #22 : 23 Мая 2007, 16:00:41 »
на холодном незапущенном движке должно крутиться с небольшим усилием, так скажем, вязко.
При работающем непрогретом движке её легко остановить.
Когда движок прогрет - фиг остановишь.
Чтобы при проверке не отбило руки - используем скрученный в трубочку журнал/газетку.
После проверки ошметки бумаги тщательно удаляем из подкапотного пространства.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2007, 16:02:58 от MaxOtto
ilja123
« Ответ #23 : 23 Мая 2007, 16:19:24 »
У меня была муфта Саш. Проходила пол года при мне и сдохла. До этого была у старого владельца неопределенное время. Взял тоже Саш.
« Ответ #24 : 25 Мая 2007, 08:12:32 »
Отчет:
1.слил антифриз, сенял радиатор-почистил. Забит был всякой хренью. Мойки под давлением рядом небыло, но и струи из под колонки хватило, что бы прочистить.
2.Виско муфта-под замену. Снял ту что стояла-на ней уже кто то колхозил. Разбераться не стал-в мусор.
3.Заменил термостат. При проверке вел себя вроде нормально, а когда снял обнаружил, что внутренние полости забиты толи накипью,толи еще чем. Ковыряя отверткой от туда вываливались куски отложений. В мусор
3.Залил новую ОЖ
И о счастье, стрелка дошла до 12.15, постояла так минуту и вернулась на 12!!! Тьфу, тьфу, тьфу.
Всем большое спасибо за советы!!!
