Автор Тема: Хочу купить М52В28 с Е39....Посоветуйте, стоит или н  (Прочитано 8041 раз)
« Ответ #25 : 13 Сентября 2010, 21:45:35 »
возьми с разборки EWS 2 или 3 (оба устанавливались от года зависит ) антэнку и чип это рублей 10 и вдс
гм.... а то что третий EWS наглухо приязан к мозгу ... как с этим быть ?...
Рекомендуем почитать по теме Хочу купить М52В28 с Е39....Посоветуйте, стоит или &#1085
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #26 : 13 Сентября 2010, 23:48:15 »
я так понимаю если я возиму евс от мотора которого я покупаю  то проблем у меня почть что не будет?
  • Репутация +73/-218
  • Локация: Беларусь, Минск
« Ответ #27 : 14 Сентября 2010, 00:53:15 »
к замене поддон, маслозаборник, щуп, а так же лапы
  • Е30 М5 V8, RRS TDV8
« Ответ #28 : 14 Сентября 2010, 00:58:50 »
EWS + ключ (ну или сам чип) и мозг должны быть с одной машины (полюбому)
« Ответ #29 : 14 Сентября 2010, 01:14:29 »
либо можно все с разных машин, но нужно будет согласование
« Ответ #30 : 14 Сентября 2010, 01:42:51 »
притом, чтобы прога опознала это всё, надо приборка подвязанная по шине К-bus к иммобу...
  • Репутация +158/-122
« Ответ #31 : 14 Сентября 2010, 01:51:03 »
Лучше м52в28 накрытый ГБЦ от м50в25...
М20в25 попроще...
гбц  у ваносного м50 и м52 абсолютно идентичные, включая распредвалы. Разные впускные коллектора.
 версия евс не зависит от кузова, зависит от года выпуска.
мотрон м52 гораздо правильнее чем на м50. жкономия топлива выше, сама система адаптивнее. Даже с моим 3,1 мотором с неродными форсунками, расходомером и т.д. и т.п. вполне прилично после адаптации справляется даже 2,0 мозг. Конечно на 2,8 чуть мощнее, но... можно судить о том, насколько гибкий мс41.0
евса  не надо боятся по крайней мере евс1 и евс2 не сложные системы. Подключить можно все что угодно, был бы грамотный бмвшник -электронщик-диагност.
м52 самый оптимальный относительно бюджетный  свап для е30. Хороший мотор.
Из минусов  дебильный впускной коллектор и геморная система вентиляции картерных газов. все это лучше заменить на м50 те же детали.
------------ Сообщение склеено: 14 Сентября 2010, 01:55:24 -------------
для евс2 это ничего не нужно.
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2010, 01:55:24 от -Agressor-
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #32 : 14 Сентября 2010, 09:12:42 »
я имел в виду кодирование....
и разве на м52 такие же гидрокомпенсаторы как на м50 ?.... да и катушки вроде не такие
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #33 : 14 Сентября 2010, 19:59:40 »
машина 97 года
« Ответ #34 : 14 Сентября 2010, 21:38:26 »
компенсаторы вроде те же,  катушки это ж не голова. клапанные крыгки разные, но сами головы одинаковые, у меня блок чугунный м50 а сама голова от м52 97 года и на этой голове клапанная крышка от м50
  • Репутация +7/-6
  • Локация: иркутск
« Ответ #35 : 16 Сентября 2010, 08:12:45 »
компенсаторы на м52 меньше диаметром гдето на 1.5 мм а на м50 от волги подходят ещё у м50 б25 диаметр впускных шахт и чашек клапонов немного больше чем у м52 б25 и б28 . и ещё у м50 крышка клапонов дюраль а у м52 пластик .
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2010, 08:14:22 от даня
  • BMW e30 m10 Coupe 1986
BMW e30 m10 седан заморожено  до лучьших его времён
BMW e30 m10 купэ собираю ))
« Ответ #36 : 16 Сентября 2010, 10:35:29 »
воо... а ещё на м52 компенсаторы легче на 80 !!!! граммов нежели на м50....
  • Репутация +7/-6
  • Локация: иркутск
« Ответ #37 : 16 Сентября 2010, 11:19:44 »
а что если на м50 положить постель от м52 ??? тока наверное придертся вместе с пружинами перестовлять )) и от м 50 внутренюю оставить ))
« Ответ #38 : 17 Сентября 2010, 14:54:48 »
речь идет о ваносном или безваносном м50?
  • Репутация +7/-6
  • Локация: иркутск
« Ответ #39 : 17 Сентября 2010, 20:11:27 »
Ванос )) просто разнится в весе кампенсаторов реально большая клапана будут быстрее закрываться ))
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #40 : 18 Сентября 2010, 21:51:55 »
короче так :
иду смотреть мотор смотрю с переди нету воденои помпы,крышка передняя с дыркой =) ногнуля а там автомат...
все планы отменились,в глазах бросялись супортп брембо
я чето не понел с каких пор на е39 супорта брембо...
оказалось что машина не е39 а е38,и тут мнения изменились
подон не нужно менять секономилю 100еаро продам автамат и куплю механику... ну вот я и купил м52б28 от е38
дали всю проводку непонятно:2 мозга,тоесть 2 фишки рядом
дале по жгуту такая же фишка как на мозг что это?
пока что не разобрался с проводкой сфоткаю поможете
  • Репутация +7/-6
  • Локация: иркутск
« Ответ #41 : 19 Сентября 2010, 11:11:36 »
Два процесора один двигателя второй автомата заберай с неё же имобилайзер )))
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #42 : 19 Сентября 2010, 13:20:20 »
взял все все проводку от е38 что бы подключится
сфоткаю проводку
на евс идет жолтая фишка и черный блочек ?
ок а у меня 3 фишки как для компа.дапустем 2 понятна а 3-я дле чего ?
« Ответ #43 : 19 Сентября 2010, 13:49:47 »
3 фишки как для компа на проводке от е38....
а поточнее можно ?.... скорее всего речь идёт об общем блоке, на блочке EWS написано какой он версии.... так какая версия ?....
з.ы. и постарайся писать поменьше ошибок...
з.з.ы а вообще лучше было бы выложить фото всех интересующих тебя разъемов..... тока не по 20 метров каждая фотка
------------ Сообщение склеено: 19 Сентября 2010, 13:53:15 -------------
+ к тому нужен год и месяц выпуска машины с которой двиг...это значительно упростит задачу
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2010, 13:53:15 от BMW_3xx_i
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #44 : 19 Сентября 2010, 14:20:10 »
год 96 февраль
шяс фото будут
------------ Сообщение склеено: 19 Сентября 2010, 13:30:33 -------------
ЧТО отсуствует на двигле с переднеи части? кроме помпы воды
что с этими блочками? что нужно и что нет?
по евс отсуствует что то ?
ключ с колонкои и замком тоже у меня
------------ Сообщение склеено: 19 Сентября 2010, 14:33:24 -------------
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2010, 14:33:27 от HKS
  • Репутация +7/-1
  • Локация: москва , юзао
« Ответ #45 : 19 Сентября 2010, 21:29:00 »
Это моя тема по ошибке создал с усера брата
На то я смотрю, у твоего брата стоит м50
  • BMW E30,318,M40B18,Coupe,1989.BMW E30,318,M40B18,Touring,1994.
  • Репутация +7/-6
  • Локация: иркутск
« Ответ #46 : 20 Сентября 2010, 12:18:45 »
С переди нехватает помпы и насоса гидрача без него ремень не оденеш )))) а фишка третья возможно на блок управления абс но не факт ))
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #47 : 20 Сентября 2010, 14:55:01 »
ну а для того что бы завести есть все по проводке ?
------------ Сообщение склеено: 20 Сентября 2010, 15:30:52 -------------
есть рулевая колонка с замком зажигания
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2010, 15:30:52 от BMW_RACER
  • Репутация +7/-6
  • Локация: иркутск
« Ответ #48 : 20 Сентября 2010, 16:07:35 »
На сколько я понемаю да всё ))) вдс тебе в помошь ))
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #49 : 20 Сентября 2010, 19:23:02 »
даня skype есть ?
