Автор Тема: ЗАМЕНА ВАКУМНИКА  (Прочитано 4017 раз)
C-T-G HB
« : 07 Сентября 2010, 22:55:14 »
МОЖНО ЛИ ЗАМЕНИТЬ ВАКУМНИК НА КАКОЙ НИБУТЬ ДРУГОЙ БОЛЕЕ СИЛЬНЫЙ!?ЧЕМ ОНИ ВООБЩЕ ОТЛИЧАЮТСЯ,КРЕПЕЖОМ ?
Рекомендуем почитать по теме ЗАМЕНА ВАКУМНИКА
  • Репутация +179/-33
  • Локация: Симферополь
« Ответ #1 : 07 Сентября 2010, 23:18:03 »
Можно поставить двойной, ставился на иксе Е30 или с Е32.
095-856-21-91
« Ответ #2 : 07 Сентября 2010, 23:28:05 »
лучше поменяй главный тормозной на главный от е32 больше толку будет.
« Ответ #3 : 08 Сентября 2010, 09:24:38 »
Я бы уточнил - на НОВЫЙ главный :)
------------ Сообщение склеено: 08 Сентября 2010, 09:25:01 -------------
Зачем? Сил не хватает педаль нажимать?
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #4 : 08 Сентября 2010, 09:39:00 »
Вакуумники не отличаются силой, поэтому менять нет смысла, менять надо ГТЦ.
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« Ответ #5 : 08 Сентября 2010, 10:30:29 »
очень ли геморно воткнуть ГТЦ от е32 и что для этого надо кроме самого ГТЦ от е32?
а то я поездил на новых иномарках пока свою собирал, понял что у них более информативные тормоза....но моя тормозит быстрей =))))
номера у них разные вроде
е32 /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5leGlzdC5ydS9wcmljZS5hc3B4P3BpZD1BQkMwMDUyNSZhbXA7c3I9NzA=
е30 /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5leGlzdC5ydS9wcmljZS5hc3B4P3BpZD1BQkYwMDUyNSZhbXA7c3I9NzA=
е30 Х  http://www.exist.ru/price.aspx?pid=ABF00525&sr=70    номер такой же как и у е32 но почему то он дешевле =)) смотрю феби.
вообщем сложилось впечатление что нужен только ГТЦ, я прав?
и вообще эффект нормальный от его замены?
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2010, 10:47:16 от LoveFist
  • Репутация +158/-122
« Ответ #6 : 08 Сентября 2010, 13:45:48 »
от двойного вакуума тормоза стали легче и чуть информативнее.
е28 520i - > 528i m20
N2O
« Ответ #7 : 08 Сентября 2010, 13:56:40 »
Когда искал себе вакуумник, мне привезли от е39. Незнаю от какой, но он двойной, судя по бачку от довольно мощных версий. Внешний диаметр как у родного, встает на езо без доработок кузова.
З.Ы. Валяется без дела.
  • Репутация +148/-127
« Ответ #8 : 08 Сентября 2010, 17:15:25 »
а от чего ты поставил?
« Ответ #9 : 08 Сентября 2010, 17:18:34 »
От е32 1 в 1 иксовый :)
На двойной иксовый вакуумник ГТЦ от е32 встал как родной.
« Ответ #10 : 08 Сентября 2010, 17:40:55 »
ответьте на мои вопросы!
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6068/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« Ответ #11 : 08 Сентября 2010, 17:43:45 »
а что за номер на гтц и на вакуумнике,можешь в личку кинуть?
« Ответ #12 : 08 Сентября 2010, 18:57:46 »
от е34 м50 вместе с гтц и бачком. переделывался шток достаточно серьезно. на иксе такой же вакуум как на ранних е32, на поздних такой же как на е34 походу
« Ответ #13 : 08 Сентября 2010, 19:31:13 »
это ты к чему? продаёшь чтоли?
« Ответ #14 : 08 Сентября 2010, 20:17:47 »
Нужен только ГТЦ.
« Ответ #15 : 08 Сентября 2010, 21:04:56 »
гтц другой добавляет четкости, от двойного вакуума эффект в том, что при экстренном оттормаживании в пол не надо упираться в спинку сидения сжав зубы и вцепившись в руль
N2O
« Ответ #16 : 08 Сентября 2010, 22:28:26 »
Могу продать, что толку что он место занимает. Может кому под брембокит надо.
« Ответ #17 : 09 Сентября 2010, 09:08:34 »
Ездил на 325 с обычным вакуумником и с двойным. Никакой разницы.
« Ответ #18 : 09 Сентября 2010, 09:47:43 »
абсолютная истина...не ездил :), но уверен разницы никакой
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #19 : 09 Сентября 2010, 12:06:38 »
Я поставил себе двойной,после того как и задние тормоза переделал на 280 мм.Родного ГТЦ явно стало нехватать.Поставил от е32 вместе с цилиндром и мне сильно не понравилось .Уж больно резкая педаль стала,свободного хода никакого.ну может 1см  субьективно.Короче фигня.И еще столкнулся с  тем, у меня м20,что бачек ГТЦ снизу передавливал гофру.Расход сразу упал до 14 по компу от привычных 16.и автос поехал тупее.Задумался,полез разбираться .У икса вся система похожая,но бачек имеет заливную горловину сзади,а спереди на нем выемка как раз для гофры.Начал искать,но новый такой бачек стоит около 200 долларов.Обратился к Сергею_е30,но он бачек отказался даже за 50 продавать, а за весь комплект хотел 150,но этого его право,но мне нужен  был только бачек.В общем не сошлись,но проблема осталась и надо было ее решать.Зашел к товарищу и на глаза попался, с его подсказки, справочник  с размерами манжет на главные тормозные по бмв.
В  общем дальше дело техники.
Е30 имели три размера по ГТЦ 20/16 20/20 17/20 в общем где то так
Е30 М3 23,8/23,8
Е36 23,5 перед и зад
Е32  .смотрел 740,как правило с них берут  двойной с ГТЦ 25,5
Дальше дело техники. Мои переднии  284*22,а е36 286*22.Поэтому я остановился на ГТЦ от е36 с 23,5мм.но взяв в руки ГТЦ от е36 И е32 .обнаружил, что задняя часть у них разная. НО оказалось, чтоб не вдаваться в подробности по рабочему ходу у них все абсолютно индентично ,но осталось проблема по бачку ,который пережимал гофру. Роясь по  ебаю нашел пару предложение по очень редкому бачку по е36,его цена с ГТЦ состовляла 15-25 евро.На е36 шло два типа  бачков ,обычный у которого заливная горловина находилась посредине, и устанавливавшийся на первые е36 бачок,у которого заливная находилась сзади,а проблема  передней выемки решаласть тем ,что он конструктивно шел с небольши наклоном ,и после сборки и установки ничего не зажимало гофру.А бачек такой мне просто плодарили ,как никому не нужный.и валяющийся непонятно сколько лет.
Итак по финалу мы имеем  двойной вакуум с ГТЦ от е36 и бачок  с машин первых выпусков с небольшим обьемом.Все просто супер,тормоза информативные,мягкие.а при резком нажатии ,ничем не отличающиеся от ГТЦ с е32,но позволяющие не держать в напряжении ногу из-за маленького хода педали.А тема с двойным вакуумом  с ГТЦ и бачком от икса.оказалась просто невостребованной по причине .того,что его ГТЦ был по диаметру рабочих поршней абсолютно индентичен обычному е30,которого мало на увеличенные тормоза. А бачок ГТЦ от икса конструктивно по посадочным  походит только на икса,и от него естестве
е30  седан  12 86 мотор м20б28
« Ответ #20 : 09 Сентября 2010, 12:59:32 »
У меня на иксе стоит Вакуум родной 2-ой, ГТЦ от е32 735(как раз по-моему от нее в основном берут, у 740 не гидроусилитель ли стоит). От чего бачек, я хз, не помню, то ли мой иксовый, то ли от е32(по-моему все-таки мой иксовый). Проблем нет.
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #21 : 09 Сентября 2010, 16:45:19 »
а проблем и не было.просто от с ГТЦ от больших моторов практически на педали нет свободного хода,а да еще если летом на это можно начхать.то зимой при резком(возросшее сильно усилие) просто будет закусывать тормоза.А приятного в этом ,да и с учетом отсутствия АБС сильно мало.Вот и все.а 740 или 735 не принципиально,ГТЦ у них одинаковый
« Ответ #22 : 10 Сентября 2010, 09:25:58 »
У меня свободного хода до половины примерно, и сейчас если всей массой сильно надавить на педаль, она почти до пола прожимается :) И АБС есть :)
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #23 : 10 Сентября 2010, 16:40:58 »
если так тот ГТЦ.что стоит у тебя явно меньшего диаметра по рабочим поршням ,чем мой
может он бракованный какой то:-)Или тормоза родные дистрофичного размера,или мы немного по разному оцениваем реальную действительность :-)Каждый относительно своего возраста и знаний:-)
