Автор Тема: М20В20 строкер 2.6. Пауза. Подстава в блоке.  (Прочитано 34866 раз)
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #150 : 14 Марта 2011, 18:37:16 »
ну там все таки ты поршень с пальцем ставишь на шатун м20, нежели палец отдельно. а параметры ширины шатуна одинаковые, и к тому же палец у нас плавающий в верхней головке шатуна.
Рекомендуем почитать по теме М20В20 строкер 2.6. Пауза. Подстава в блоке.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #151 : 14 Марта 2011, 19:37:46 »
Я предлагаю (если не не хочется менять блок на M20B25) использовать поршни M50B20TU. Вкупе с 130мм шатунами они встанут даже на 84мм колено.
У один человек вроде как раз на таком ездит
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #152 : 14 Марта 2011, 20:11:38 »
мне кажется или в этой теме многие не учитывают ссж и r/s??
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
  • Brings Me Women (BMW)
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Казахстан г. Шымкент
« Ответ #153 : 14 Марта 2011, 22:23:00 »
Х.З, какая степень сжатия.... :) :)
ещё повторюсь!!!! Блок м20в2.5    колено м52 в2.8. поршни м52в2.8 шатуны м20 130мм от в2.0
блок ровняли на 1.5 мм. с бошки тоже сняли ещё не доход остался. цековки не делал. прокладка стандарт всё остальное тоже.
это всё ездиет на мотроне без чипа и т.д.  Дросель впуск выпуск  от 2.5., клапан 3,5 бара форсы 2.5 от м50
имхо если мотор собран ровно то всё будет в ажуре.... :P писты не даю обкатка.... 8)
  • БЫЛ усосанный вишневы БМВ..... ВОССТАНАВЛИВАЮ!!
восстанавливаю.... е30 320 1982г.
« Ответ #154 : 14 Марта 2011, 22:39:12 »
а зачем 130 шатуны? с таким же коленом собрал на 135 шатунах и поршнях от м54 3.0, но говорят что поршня такие же как м52 2.8 ту
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
« Ответ #155 : 14 Марта 2011, 23:25:51 »
Теперь вопрос о совместимости поршней М50 и шатунов М20? Меня смущает вот что - палец от М50 на 10мм короче чем на М20: 51мм против 61мм.
Тогда для начала разберись с пальцем, а потом рассуждай о ресурсе))) без обид, не с того конца рассуждаете))) Палец подходит и все нормально.
« Последнее редактирование: 14 Марта 2011, 23:27:59 от Serg010
« Ответ #156 : 15 Марта 2011, 02:05:15 »
+1 тоже не понимаю в чём проблема с пальцами.
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
  • Репутация +6/-0
« Ответ #157 : 15 Марта 2011, 12:52:55 »
со 135 поршень выступал чуть чуть. видать до меня блок точили. За клапана боязно было)) а на 130 всё ГУД!
« Ответ #158 : 15 Марта 2011, 15:28:31 »
т.е. ты хочешь сказать что до тебя кто то фрезоровал плоскость блока??
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
  • Репутация +6/-0
« Ответ #159 : 15 Марта 2011, 20:18:11 »
Ага.
« Ответ #160 : 16 Марта 2011, 15:25:02 »
Ага.
я честно в это слабо верю, вы его хоть мерили по высоте, должны же быть данные, но я думаю дело в другом, в том что ты использовал поршня от не тушного м52, у них кв другая.
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #161 : 03 Апреля 2011, 18:52:40 »
Итак процесс пошел. Буду ставить эксперимент. Колено куплено, шатуны будут 130 родные, поршня куплены со смещением 2.3 (компрессионную не помню, кому надо сами посчитают), вкладыши на колено есть, кольца кольбеншмидт заказал, голову буду перебирать после дефектовки. Впуск 2.5 коллектор+дроссель. Жду гараж и вскрываю движок.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +213/-90
« Ответ #162 : 03 Апреля 2011, 19:46:42 »
интересно! буду следить за процессом! Автор, фотов подробных и описание процесса!
я 2.4 собираю... на тазопоршнях :)
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #163 : 03 Апреля 2011, 19:56:49 »
все-таки ты решился) давай описание подробное. оч. интересно что у тебя получится
« Ответ #164 : 03 Апреля 2011, 20:02:57 »
Описание уже есть, осталось собрать. Думаю о маслофорсах.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #165 : 04 Апреля 2011, 00:01:03 »
Есть возможность, ставь.
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #166 : 04 Апреля 2011, 05:55:39 »
Как говорится есть желание, но нет бюджета :)
ВАЗ11113RocketBunny
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #167 : 04 Апреля 2011, 09:15:45 »
я бы не стал их ставить - толку от них немного.
« Ответ #168 : 30 Апреля 2011, 19:58:11 »
Сегодня родной двиг покинул насиженные недра кузова и был полностью разобран. После праздников запланированна расточка блока. Была обнаружена причина стука сопровождавшая работу двигателя в последнее время, вкладыш пятого цилиндра таки провернуло.
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2011, 20:00:49 от poiZon
ВАЗ11113RocketBunny
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #169 : 30 Апреля 2011, 20:00:27 »
у тебя мотор разве на джете был? В подписи мотрон
« Ответ #170 : 30 Апреля 2011, 20:02:05 »
"L-Jetronic уже Motronic-франкенштейн"
ВАЗ11113RocketBunny
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #171 : 30 Апреля 2011, 20:03:04 »
и что это за извращеная подпись тогда?..
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #172 : 01 Мая 2011, 00:15:58 »
Провернуло вкладыш, а с шейкой колена все гуд?
  • BMW 320i (Е30)
« Ответ #173 : 01 Мая 2011, 06:27:45 »
Задиры небольшие на всех шейках, позже буду промерять. Колено все равно буду ставить 81е, оно уже готово.
ВАЗ11113RocketBunny
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #174 : 01 Мая 2011, 08:17:39 »
а голову от 2.5 воткнешь или свою оставишь?
