Автор Тема: подскажите как снять и почистить бак???  (Прочитано 2506 раз)
  • Репутация +61/-8
« : 18 Сентября 2010, 19:37:46 »
Купил себе е 30 -  84 года! инжектор! был 2.3 щяс стоит 2-х литровый инжектор!!! В бмв мало что понимаю! Но от машин не далек! в карбюраторных шарю!  когда покупал ее продавец сказал что она стояла 2 года! я так понимаю что инжектор чистить толку нет, всеравно с бака натянет всякой гадости! Что посоветуете??? моеж какая химия есть? короче посоветуйте чегото!!!
Рекомендуем почитать по теме подскажите как снять и почистить бак???
« Ответ #1 : 20 Сентября 2010, 11:36:19 »
Т.к. многие, знакомые с карбюраторами, называют инжектором корпус дроссельной заслонки, сразу хочу напомнить, что инжектор - это вот это:
Снимать бак - это целая затея, поэтому надо сначала вынуть из него бензонасос (или топливозаборник, если насос подвесной) и посмотреть туда с фонариком.
Гадость из бензобака фильтруется сначала сеткой на бензонасосе (топливозаборнике), затем - топливным фильтром и, наконец, сеточками на форсунках (если, конечно, они еще есть).
Если давление топлива нормальное и бензонасос не воет дурным голосом, то лучше не трогать, мне кажется.
  • Репутация +61/-8
« Ответ #2 : 20 Сентября 2010, 15:31:38 »
насос гудит! когда завожу машину работает хорошо не захлебываясь! только немного прогреется, начинаю ехать, сразу начинает захлебыватся!
« Ответ #3 : 21 Сентября 2010, 11:45:35 »
Надо проверить давление топлива. Если оно правильное (номинал клапана-регулятора давления топлива плюс-минус 0.5 атм в зависимости от режима работы двигателя), то ремонт топливной системы будет чисто профилактическим и проблему не решит.
Если проблема возникает после прогрева, то исходя из этого и надо искать причину. Должен заметить, что подобные проблемы с джетроником тут регулярно обсасываются и поиском ты можешь найти много хороших советов.
  • Репутация +61/-8
« Ответ #4 : 21 Сентября 2010, 16:57:26 »
ясно! а как проверить давление подачи топлива??
« Ответ #5 : 21 Сентября 2010, 17:03:47 »
Отсоединить подающий шланг от топливной рампы форсунок и с помощью тройника, пары шлангов и хомутов подключить манометр (хотя бы и колесный), завести двигатель и наблюдать давление по манометру. Либо - поехать в сервис и сказать "измерьте мне давление топлива". Только надо узнать именно давление, а не "давление в норме".
  • Репутация +61/-8
« Ответ #6 : 21 Сентября 2010, 17:11:13 »
понятно! благодарствую! буду пробывать!
