Автор Тема: Не заводится. Симптомы.  (Прочитано 3011 раз)
lilliputten
« : 20 Сентября 2010, 09:53:48 »
Помогите советом/гипотезами, плиз:
Давно уже была проблема со стартом: иногда не заводилось сразу, иногда спустя секнуду-другую только после поворота ключа начинало крутить, иногда вовсе по неск. минут прикидывалась мёртвой (до получаса, так бывало, -- потом ни с того ни с сего начинало крутить -- вообще без каких бы то ни было действий).
По весне в сырость иногда мертвело на неск. дней -- как выяснилось, виной была катушка зажигания (промеры обводок показали, что только после "отдыха"  сухом тёплом помещении показатели возвращаются к стандартным), -- пока ещё не поменял. Т.е., возможно, в ней всё дело? Возможен ли прогресс такой -- вплоть до полного "незавода"?
В субб. откатали до Домодедово и обратно, вечером поставили, всё было ок, а в воскр. днём уже -- не заводится. Сначала думал, что прежний глюк и что минут через несколько схватит, но не тут то было, -- и в понедельник не пожелало...
Катушку я попробую на днях (как руки дойдут). А что это может быть ещё?
Бензонасос жужжит, предохранители в порядке, на стартере есть питание. 318i e30 m10 '84.
(Кстати, что интересно, у второй машинки -- стоит на даче на "вечном приколе" -- такая же петрушка -- зимой-весной всё было нормально, а как-то летом попробовал -- и не заводится с такими же симптомами. Там катушка вроде получше была. Хотя -- зиму же стояло.)
Рекомендуем почитать по теме Не заводится. Симптомы.
« Ответ #1 : 20 Сентября 2010, 17:21:08 »
точно такие же проблемы..
« Ответ #2 : 21 Сентября 2010, 10:24:22 »
невнятное описание - крутит, но не схватывает или ваще не крутит?
lilliputten
« Ответ #3 : 21 Сентября 2010, 11:01:47 »
Нет, не пытается даже. В том-то и дело.
igorexa
« Ответ #4 : 21 Сентября 2010, 11:18:06 »
звмок зажигания смотрел?
  • bmw325i m20b25 1988 .02.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: г орск оренбургская обл
« Ответ #5 : 26 Сентября 2010, 19:52:31 »
помогите советом люди добрые машина не заводится м20б25 стартер крутит а на катушке напряжения нет проверял искру не даёт при включениизажигания происходит два щелчка это релюшки стартером кручу ноль эмоций что случилось не могу понять !!! всё начилось с того что предохранитель на бензонасос поплавился но не сгорел причину выяснил насос заклинило поставил новый насос предохранитель заводить начал стартер крутит и на этом всё питание на насос не поступает . есть мысль что это датчик каленвала навернулся  как его проверить можно но тогда почему на катушке нет напруги где капать подскажите кто знает у кого была такая фигня ! может мозгам капут ?
volgapower
« Ответ #6 : 26 Сентября 2010, 20:10:13 »
както запутанно ты написал
может реле насоса?
дачик вала непричем с подачеи топлива
проверь вв провода
и насос правильно соединил?
у меня все работало только свечи сильно заливал и виновен был
дачик хх
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2010, 20:12:44 от volgapower
Vizor13
« Ответ #7 : 26 Сентября 2010, 23:34:39 »
может и реле насоса
дачик вала причем с подачеи топлива и подачи минуса с мозгов на катушку и форсунки при заводке(но наврятли он, хотя проверь 560-600 ОМ должно быть)
« Ответ #8 : 27 Сентября 2010, 09:13:42 »
втягивающее реле меняй
реаниматор
« Ответ #9 : 15 Октября 2010, 21:32:14 »
втягивающее полюбому проверять нужно...у меня тоже сейчас,завтра бороться буду...
  • Локация: Украина, Мариуполь
« Ответ #10 : 31 Октября 2010, 00:26:56 »
Проблему устранил? Если нет, - проверь ещё контакт "массы" двигателя, стартера с кузовом - у меня так было.
Нет ничего, что было бы хорошим, иль дурным, - но делает его сознание таковым!
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Barrie, ON
« Ответ #11 : 04 Ноября 2010, 19:31:54 »
а я у меня контакт плохой был на самом аккуме
симптомы вроде те же были, работало всё, кроме стартера
клему (любую) лучше поставить, чуть подтянуть (чтоб болталась, но туго), покрутить на месте (притереть контакты), а потом затягивать до конца. ещё вэдэшка полезна в этом деле.
  • E30 M10B18(2BE) Coupe 1986 -> E90 N52B30 4dr 2005
Зачем покупать другую машину если есть BMW?
реаниматор
« Ответ #12 : 13 Ноября 2010, 19:32:39 »
по поводу акб клемм!!!ВАЖНО!!! не покупайте руские клеммы! чуть не сгорел из-за них на трассе один раз(повезло что огнетушитель большой взял!начали грется все основные плюса проводки,под торпедой искры посыпались,перепаивал всё полностью в итоге,не помогало,грелась проводка...и чисто случайно обнаружил что новенькие клеммы полным г... оказались,плюсовая в руках рассыпалась когда снял.нашол старые родные медные,подлатал их немного и проблема с перегревом пропала...НЕ ПОВТОРЯЙТЕ ЧУЖИХ ОШИБОК!!!
 >:D
