Автор Тема: Вылился антифриз прямо на ноги  (Прочитано 3570 раз)
Potemich
« : 25 Мая 2007, 21:26:36 »
Вначале повалил дым из-под руля,а потом меня залило антифризом. Что могло случиться и как это лечить?
p.s. залил новый антик проехал 700 метров,он опять на меня дымом вывалил прямо в ноги
Рекомендуем почитать по теме Вылился антифриз прямо на ноги
Bavaretz
« Ответ #1 : 25 Мая 2007, 22:10:33 »
Похоже радиатор печки сказал тебе прощай.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #2 : 25 Мая 2007, 22:10:57 »
Скончался радиатор печки, или краник, или трубки (подводящая или отводящая). Короче смотреть нужно.
  • 323i- Продана
ilja123
« Ответ #3 : 25 Мая 2007, 23:34:30 »
Да-а-а. Бывает же! Я бы от удивления в ступор впал. Может от неожиданности еще и сам салон намочил. Вот бесконечны пути неисправностей в машине. Буду теперь знать и морально готовится. Туфу-тьфу-тьфу!
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #4 : 26 Мая 2007, 10:45:24 »
Снять подрулевую декор. панель, завести движок, с фонариком и тряпочкой лезть головой в район педали газа, аккуратно поддавать газу, смотреть откуда начнет сочиться. По результатам - ремонт. У меня, например, патрубок клапана печки был треснут. Поведение - как ты описал: едешь себе, потом пошел пар, потом что-то тепленькое по правой ноге полилось. Давление сбросило, как-бы, течь перестало. Потом опять, по гейзерному типу :)
  • 318i/09/1985, была :(
Maxxx
« Ответ #5 : 29 Мая 2007, 11:49:47 »
та же фигня сейчас, началось все с того, как в апупительной пробке закипел(((((((
как говорится кипяток всегда слабое место найдет
МаксОтто, скажи плиз, если это патрубок, то геморно ли его менять (ну там типа, не надо ли торпеду снимать и пол машины разбирать)???
а если радиатор печки сдох, каков примерно бюджет ремонта????
OLEG1976UKR
« Ответ #6 : 29 Мая 2007, 11:54:02 »
Привет! У тебя скорее всего треснул пластиковый патрубок на клапане печки!Он идет непосредственно в радиатор печки. Его не отремонтируешь! Меняй в сборе! Начинай снимать из под капота - увидишь там на нем хомут. Меняй в темпе!
  • Репутация +15/-1
« Ответ #7 : 29 Мая 2007, 12:00:56 »
Про патрубок клапана я и говорил - головой под руль лезть. Ничего снимать не надо кроме крышки, что снизу у руля висит. Клапан печки там и снимается. Неудобно, но терпимо.
Сам радиатор снимать - поболе гемморою, насколько я знаю. Сам не снимал ни разу, чему весьма рад :)
Для моей машины вот рисунок
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTMwNTAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODUwOTAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9MkMzMDAzMjg=.
Цена ридиатора печки по экзисту - от 2600 руб.
OLEG1976UKR
« Ответ #8 : 29 Мая 2007, 12:09:42 »
Не пугайте человека! Патрубок с клапаном - на верхнем рисунке - дет№7. Снимается элементарно, стоит копейки - поищи на разборках! Хреново что систему опять придется развоздушивать!(удалять пробари)! Удачи! Кста, я менял - делов - пять минут! Дольше ездил на разборку - за деталюгой отдал ок 20 уе!
Maxxx
« Ответ #9 : 29 Мая 2007, 12:11:39 »
спасибо, парни!!
объясните танкисту плз в сборе это что еще туда должно входить???
и еще забыл сказать- вчера залил в антифриз герметик жидкий но ни фига не помогло(((
  • Репутация +15/-1
« Ответ #10 : 29 Мая 2007, 12:17:27 »
Вопрос по цене был про радиатор печки - вот его цена действительно от 2600 - детал №1 на картинке.
Клапан да, дешев и легко меняется.
Герметик хорошо борется с дырками фиксированных небольших размеров. Если порвало трубку, то там всё ходуном ходит и пружинит, герметик не справится.
Maxxx
« Ответ #11 : 29 Мая 2007, 12:45:51 »
по картинке вижу, что один конец клапана подходит к радиатору печки, а другой куда крепицца???
  • Репутация +15/-1
« Ответ #12 : 29 Мая 2007, 13:27:25 »
Другой выторчовывается в моторный отсек, где к нему подходит патрубок. Соответственно, он фиксируется в дырке стенки моторного отсека резинкой № 15
Maxxx
« Ответ #13 : 29 Мая 2007, 16:05:16 »
зпазыбо огромний)))
  • Репутация +15/-1
« Ответ #14 : 29 Мая 2007, 16:16:56 »
Лишь бы на здоровье! Удачи!
« Ответ #15 : 29 Мая 2007, 18:08:40 »
Слей скорее эту гадость.
