Автор Тема: подтраивает при холодном пуске  (Прочитано 17727 раз)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Москва,Дорогомилово
« : 23 Сентября 2010, 23:04:00 »
Подтраивает мотор при холодном пуске,и иногда начинают падать обороты на холостых,когда стоишь в пробке(почему-то проявляется в холодную влажную погоду).Грешил на то что подсасывает воздух(он итак подсасывает,при работе стабильные пузырьки),однако недавно заменил весь прямой топливопровод(обратку не трогал,ведь она вроде не должна влиять).Свечи все рабочие.В чем может быть дело?
Рекомендуем почитать по теме подтраивает при холодном пуске
listsv
« Ответ #1 : 04 Октября 2010, 17:01:47 »
А как ведет себя когда прогреетса?
  • Локация: Чернигов
« Ответ #2 : 04 Октября 2010, 19:30:14 »
У меня тоже троит, пока не нагреется. Да и когда разогрет слышно, что один цилиндр на холостых чуток "выпадает", мотор слегка подтряхивает. Практически уверен, что льет форсунка. Хотя, может и компрессия в цилиндре упала. О втором варианте даже думать не хочется - нет пока денег на подъем головы.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2010, 19:31:51 от sss63
  • e30 324D m21 85 г.
Денис
« Ответ #3 : 05 Октября 2010, 17:14:47 »
Проверь форсы, простая прокачка на стенде тоже неплохая профилактика.
  • Репутация +3/-0
« Ответ #4 : 08 Октября 2010, 22:08:48 »
Когда прогреется ровно работает
  • Репутация +20/-17
« Ответ #5 : 08 Октября 2010, 22:48:15 »
Свечи то как проверял? Их лучше вынуть и на АКБ и смотреть, как накаляются. Свеча может электрически быть исправна при прозвонке обычным мультиметром, но нагреваться при этом будет неравномерно.
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
  • Репутация +3/-0
« Ответ #6 : 09 Октября 2010, 12:06:35 »
Свечи прозванивал...Попробую выкрутить и посмотреть..
------------ Сообщение склеено: 10 Октября 2010, 22:22:45 -------------
Свечи все рабочие,все таки думаю это воздух.В начале когда завожу топливо "порциями" как бы поступает,а потом прокачается и идет ровной струей.И двиг начинает ровно работать.Кстати,кто нибудь откручивал бак?)Долгое это дело,и можно ли при этом обойтись без ямы?)Хочу поменять шланг который идет прямо с бака,его один не менял.
« Последнее редактирование: 10 Октября 2010, 22:22:45 от mutouf0
  • m21 >,<
  • Репутация +85/-44
  • Локация: Город герой Ленинград
« Ответ #7 : 23 Ноября 2010, 17:04:53 »
на холоде, глохнет, 1 - 2 раза, потом выравнивается мотор и работает ровно...но если тёплый - с пол оборота заводится
Любой ремонт е30, 89602381577
  • Репутация +12/-0
  • Локация: г.Казань
« Ответ #8 : 04 Декабря 2010, 22:25:27 »
У меня отказал термодатчик клапана холодного пуска . Проблему решил установкой в салоне кнопки. А такк-все удивлялся,летом хорошо заводится ,а как придет зима то начинает плохо заводится и трясётсё пока не прогреется !
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #9 : 01 Сентября 2012, 17:49:52 »
А сам клапан как проверить? фишку с него скидывал - изменений никаких
  • BMW E30, 324d, M21, седан 1986
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #10 : 15 Сентября 2012, 21:48:32 »
Где этот термодатчик? под форсункой 4 цилиндра?   Сегодня клапана отрегулировал(стало лучше, но ожидал другого эффекта), свечи точно хорошие, про цпг думать пока не буду(тянет неплохо). Вот теперь думаю или этот датчик или форсунки, так как форсунки пока не имею возможности проверить нужно датчик посмотреть.
Денис
« Ответ #11 : 16 Сентября 2012, 05:47:39 »
Проверь электроклапан подачей напряжения на него, двигатель должен заработать "жёстко"
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #12 : 16 Сентября 2012, 13:09:43 »
Он у меня работает на холодную жёстко, прогревается и нормально... Ещё одно замечание, бывает что минуту, бывает меньше - работает ровно, потом быстро и резко ни с того ни с сего начинает дрыгать и дымить
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #13 : 16 Сентября 2012, 13:10:52 »
Подача напряжение - фишка (+)  корпус (- )  ?
  • Репутация +20/-5
  • Локация: Кировская обл г.Кирс
« Ответ #14 : 16 Сентября 2012, 22:51:43 »
да  правильно фишка плюс, ты ведь со свечами накала заводишь после пуска двигатель свечи примерно еще работают около 8сек  отключаться и остывают и когда совсем остынут то двиг. троит на холодную
  • bmw324d e30 седан1986г
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #15 : 17 Сентября 2012, 12:37:54 »
Очень похоже на правду,  так где датчик то находится?  :) хочу кнопку в салон вывести
  • Репутация +20/-5
« Ответ #16 : 17 Сентября 2012, 16:10:32 »
я как купил машину  датчик не работал я сразу же и вывел кнопку в салон вывел кнопку даже стандартную нашел и вставил в пустое место для кнопок,  датчик стоит на головке между 4 и5 цил со стороны впускного колестора
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #17 : 17 Сентября 2012, 19:06:05 »
Спасиб, буду эксперементировать
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #18 : 09 Ноября 2012, 12:12:04 »
вывел кнопку, но тут такое дело, с утра пускаю двигатель дрыгает, включаю тумблер - не дрыгает. Начинаю ехать - гремят пальцы, выключаю кнопку на ходу - нормально но на холостых дрыгает.
  • Репутация +20/-5
« Ответ #19 : 09 Ноября 2012, 16:19:51 »
движку прогреть не много нужно батенька, пальцы гремят так как включается клапан опережения зажигания, это нормально,но ездить не советую погрел и поехел ,тот датчик вроде на 30градусов
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #20 : 09 Ноября 2012, 16:33:53 »
Всмысле до 30градусов прогрел и поехал? Почему не советуешь?
Денис
« Ответ #21 : 09 Ноября 2012, 18:58:50 »
Ну дак когда включен- зажигание раньше, работает на холостом устойчиво, начинаешь ехать- гремят из-за сильно раннего зажигания, так как начинает работать автомат опережения зажигания, выключил на ходу- нормально потому что зажигание становится оптимальным но на холостых зажигание возвращается в позднее вот и "дрыгает". Вывод: прогрей двигатель пока на холостом не перестанет "дрыгаться" при выключенном тумблере!
Денис
« Ответ #22 : 09 Ноября 2012, 19:05:05 »
Детонация вредна двигателю!!! (Когда "гремят пальцы"- это гремят не только пальцы, все зазоры в ЦПГ начинают греметь, разбивая маслянную плёнку, перегрузка и прямое касание(из за раздавленной маслянной плёнки) в трущихся поверхностях. В общем как то так. Правильно Костя говорит, я бы тоже на раннем зажигании ездить не советовал.
  • Репутация +20/-5
« Ответ #23 : 10 Ноября 2012, 12:00:48 »
а вот у меня почему то перестало опережение работать, хотя и питание есть и сам электро клапан работает, что случилось не понимаю
Денис
« Ответ #24 : 10 Ноября 2012, 15:52:38 »
Костя, какие признаки того, что опережение не работает?
