Автор Тема: подтраивает при холодном пуске  (Прочитано 17726 раз)
  • Репутация +20/-5
  • Локация: Кировская обл г.Кирс
« Ответ #25 : 12 Ноября 2012, 21:58:13 »
троит холодная. когда свечи отключаются. ну я думаю компрессию нужно мерить. и нет разницы в работе двигателя с включенным клапанном и без него
  • bmw324d e30 седан1986г
Рекомендуем почитать по теме подтраивает при холодном пуске
Денис
« Ответ #26 : 13 Ноября 2012, 10:33:52 »
Надо померить изменение давления в ТНВД при включенном и выключенном клапане опережения.
Денис
« Ответ #27 : 13 Ноября 2012, 10:38:02 »
Кстати, попробуй "газануть" при включенном опережении, будет детонировать или нет?
У меня была такая фигня, не знаю что это было, но проходило само собой. Иной раз слышно что зажигание раннее иной раз нет. Двигатель то атмосферник, он сильно чувствует атмосферное давление и влажность воздуха. Я потом просто перестал обращать внимание.
  • Репутация +20/-5
« Ответ #28 : 13 Ноября 2012, 11:37:11 »
спасибо потом попробую
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #29 : 14 Декабря 2012, 12:27:04 »
Подобная проблема, подтраивает. Кнопка которую вывел работает. подтраивает и немного машину трясёт, если кнопку выключить колбасит вообще по взрослому ошущение что дрыгатель выпрыгнет... С включённым опережением если газануть обороты долго набираются(относительно прогретого двигателя) и детонирует, но ровно. Ещё если совсем чуть придавить педаль с включённой кнопкой то двигатель работает ровно.
  • BMW E30, 324d, M21, седан 1986
Денис
« Ответ #30 : 14 Декабря 2012, 18:28:29 »
зажигание у "дрыгателя" желательно бы проверить
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #31 : 14 Декабря 2012, 19:52:09 »
Чем это можно сделать? сервисы в моём городе не хотят браться за мою машину
Денис
« Ответ #32 : 15 Декабря 2012, 07:47:17 »
Читай здесь на форуме, я писал как это делается, и выкладывал чертёж устройства для установки зажигания
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Россия, обл Иркутская, г. Усть-Илимск
« Ответ #33 : 29 Января 2015, 14:54:59 »
Такая же ситуация, при -20 завел затроила сильно, думал соляра летняя но ошибся. нагрелась все норм стало, со временем прблемы из под форс текло  и свеча накала отказала, проверил свечи, поменял одну, проверил форсы подливали две, шланги топлевные  на обратку поменял, бесполезно даже при -5 троит, подскажите что делать
  • BMW E30, 324 D, 246DA, 1985
  • Локация: Нальчик
« Ответ #34 : 09 Февраля 2015, 17:00:40 »
приветствую собратьев трактористов, имеется трактор 524td не e30 но двигатель тот же, проблема как и у многих на холодную прилично дымит и пятерит мотор, выше упоминался клапан холодного пуска, облазил весь ТНВД нет его, вопрос это ктото его оторвал и заглушил или были версии машин без него, термодатчик на 7.5С между 5-6 котлами присутствует, и еще вопрос изменится ли дымность на прогреве если этот клапан у кого нибудь скрутить и поставить(естественно подключив)
по поводу пятерения заменил что негерметично сидят 2 форсунки, из под них в колодцы набирается соляра и пузырится вопрос, что делать, подтянуть форсунки, или снять и менять уплотнительные кольца, с одной свечой накала та же беда, немного сопливит вопрос тотже
  • e28 524 td
