Автор Тема: Уходит тормозная жидкость. Нигде никаких следов.  (Прочитано 8391 раз)
  • Репутация +21/-3
  • Локация: Moscow, VAO
« : 30 Сентября 2010, 21:01:40 »
Уходит тормозуха из бачка. нигде никаких подтёков нет. Можетли быть такое: жидкость попадает внутрь вакуумника и там скапливается. На слух кажется что в вакуумнике чтото булькает...
Рекомендуем почитать по теме Уходит тормозная жидкость. Нигде никаких следов.
« Ответ #1 : 01 Октября 2010, 00:17:25 »
Я бы на месте тормозухи утекал через рабочий цилиндр сцепления.
У меня все началось именно с ухода тормозухи, потом провалилась педаль, а потом я научился ездить без сцепления.
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #2 : 01 Октября 2010, 01:26:53 »
скорее всего автор, ты правильно предположил, что жидкость уходит в вакуумник.
недавно на пыжике 406-м столкнулись с такой проблеммой, пока жидкость на заполнила пол вакуумника и на начала в салон из под педали капать.
но!... у него штуцер который вакуум создает был выше середины. а у нас по середине даже ниже, так что жидкость может и не капать под педалью а будет засасываться в коллектор и сгорать в цилиндрах.
« Ответ #3 : 01 Октября 2010, 12:45:06 »
В принципе сдернуть вакуумник не сильно сложно, вот только прокачивать систему придется...
« Ответ #4 : 01 Октября 2010, 16:18:24 »
РЦС тоже несложно.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #5 : 01 Октября 2010, 21:12:44 »
А еще может в барабаны заливаться
  • 323i- Продана
  • Репутация +145/-60
« Ответ #6 : 02 Октября 2010, 11:28:10 »
в какие барабаны??? если только выроботка с сантиметр в барабанах! в любом случае внешне было бы видно, что ртц течёт
« Ответ #7 : 04 Октября 2010, 23:54:39 »
если жидкость остается ниже отверстия сцепления в бачке, то полюбому она уходит в коробку через рабочий цилиндр сцепления. сам щас езжу с этой проблемой, каждый день доливаю. не раз уже сцепу прокачивать приходилось, а менять рцс нет времени(
  • Репутация +21/-3
« Ответ #8 : 07 Октября 2010, 20:18:34 »
через гтц текла в вакуумник. поменял и вакуумник и главный. старый вакуумник был полон тормозухи. даже через шланг в дроссель начала жидкость попадать. дымина такая была из трубы...
MicAiron
« Ответ #9 : 18 Ноября 2010, 07:14:15 »
через рабочий цилиндр сцепления. еще может через главный цилиндр тормозов там болтик есть посрединке с него может течь...
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #10 : 22 Декабря 2010, 11:06:14 »
Ребята, у меня проблема такого же плана - уходит тормозуха. Место, куда уходит знаю - из пыльника небольшого цилиндра, что находится над педалью тормоза и через дырочку в пыльнике вытекает на подрулевой кожух. Подскажите, пожалуйста как отремонтировать это дело, снимать цилиндр необходимо? Надоело заливать тормозуху каждые 3-4 дня.
Спасибо.
« Ответ #11 : 22 Декабря 2010, 12:10:17 »
Ты уверен что над педалью тормоза, а не сцепления? Главный тормозной цилиндр находится на вакуумном усилителе и течь может внутрь вакуумника а не в салон. В салон обычно течёт главный цилиндр сцепления.
Что-бы перебрать его полюбому надо снимать (не зависимо от того какой именно цилиндр). Покупается ремкомплект и меняется. Но это правда может не попочь. Тогда замена цилиндра.
  • Репутация +204/-7
« Ответ #12 : 22 Декабря 2010, 13:31:56 »
Спасибо за то, что отозвались на мою проблему. Вот несколько фоток утечки, может они прояснят ситуацию.
« Ответ #13 : 22 Декабря 2010, 14:35:58 »
ну значит тебе попросту менять главный цилиндр сцепления и все.
« Ответ #14 : 23 Декабря 2010, 11:06:44 »
Снимай, разбирай и смотри. Если внутри не очень, то меняй.
  • Репутация +204/-7
« Ответ #15 : 23 Декабря 2010, 11:15:03 »
Пожалуйста, опишите порядок снятия и что именно - только этот цилиндр или ещё что-нибудь?
Спасибо.
bik-top
« Ответ #16 : 23 Декабря 2010, 15:39:21 »
классные фотки! даже хорошо видно седло в которое упираетса отпущенная педаль газа... а когдато была тема и люди недоперали что за упор такой, который ограничивает на какую величину педалька газа возвращается! ;)
  • Репутация +204/-7
« Ответ #17 : 19 Января 2011, 13:41:01 »
Ребята, ещё вопрос: подходит ли главный цилиндр сцепления (что на фото) от 5-ки акулы на е30 по креплениям, и если да, то чем можно прочистить цилиндр от старой жидкости? Я пятёрочный цилиндр разобрал, поршенёк нормальный на вид, резинки тоже и компрессия при нажатии присутствует. Если подходит, то соберу и поменяю сразу. Подскажите, пожалуйста.
Спасибо.
С уважением,
Charger69.
