Автор Тема: термостат на м10  (Прочитано 3724 раз)
  • Репутация +53/-17
« : 06 Октября 2010, 14:35:12 »
скажите. есть ли на м10 термостат с температурой открытия выше 80 градусов? зима предполагается холодная, а у меня двигатель толком не прогревается. хочу чтобы открывался надежно на 85-90 градусов и печка  дула более горячим воздухом.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
Рекомендуем почитать по теме термостат на м10
  • Репутация +3/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #1 : 06 Октября 2010, 14:36:24 »
Да есть
« Ответ #2 : 06 Октября 2010, 14:53:18 »
печка не зависит от термостата, если он только не больной и не даёт ваще недогрев машины.
разница температуры ОЖ в 5 град никакого рояля на печку не сыграет. у меня при морозах до -35 мотор норм прогревался с обычным термосом и печка грела норм.
правда за счёт доп.помпы. никакой термоизоляции мотора не делал.
« Последнее редактирование: 06 Октября 2010, 14:54:51 от Димыч_Сф
  • Репутация +3/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #3 : 06 Октября 2010, 15:28:23 »
Тогда зачем его придумали
  • Репутация +53/-17
« Ответ #4 : 06 Октября 2010, 15:40:48 »
Да есть
номерок есть? или скажи от какой машины?
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #5 : 06 Октября 2010, 16:04:27 »
Если двигатель недогревается, то термостат просто сдох. По этому его нужно просто заменить на новый штатный.
  • Репутация +53/-17
« Ответ #6 : 06 Октября 2010, 16:14:33 »
менял прошлой зимой. разницы не было никакой.
------------ Сообщение склеено: 06 Октября 2010, 15:15:24 -------------
может вискомуфта слишком сильно крутит лопасти вентилятора и он переохлаждается?
или датчик температуры меньше показывает?
------------ Сообщение склеено: 06 Октября 2010, 16:15:49 -------------
в общем просто дайте номерок более "горячего" термостата.
  • Репутация +3/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #7 : 06 Октября 2010, 16:25:44 »
Держи 3310.87
« Ответ #8 : 06 Октября 2010, 20:44:55 »
------------ Сообщение склеено: [time]Wed Oct  6 13:15:24 2010[/time] -------------
------------ Сообщение склеено: [time]Wed Oct  6 14:15:49 2010[/time] -------------
а не вверх ногами поставил? даже если мута хаклинена за счёт внешнего обдува хрен ты мотор переохладишь - это под -50 должно быть.  ещё раз - при морозах в -30-35 этой зимой у меня переохлаждение было только при ХХ на месте при печке включенной на всю. чуть нагрузки и всё нормально.
может и глючить. такое у меня было - машина кипит, а датчик спокоен - ремонт приборки
  • Репутация +297/-22
« Ответ #9 : 07 Октября 2010, 13:54:13 »
Эх у меня тоже недогрев постоянно, попробую поменять термостат.
  • Запчасти на 525i & 735i
  • Репутация +53/-17
« Ответ #10 : 07 Октября 2010, 14:06:51 »
а как его можно вврех ногами поставить? он же сам по себе ориентирован под патрубки, хотя честно говоря тоже грешил на это.
------------ Сообщение склеено: 07 Октября 2010, 14:10:51 -------------
просто замучался уже. тут люди на форуме пишут. что зимой у них через пару минут после пуска двигателя, уже теплый воздух из печки дует. а я зимой пускал двигатель, прогревался стоял, потом доезжал от работы до дома это еще минут 7-10 и только тогда начинал чуть теплый воздух дуть.
« Последнее редактирование: 07 Октября 2010, 14:10:51 от Arhi-str
« Ответ #11 : 07 Октября 2010, 14:18:12 »
Насос отопителя по мощнее поставить и все ок. У меня уже на синей зоне когда стрелочка лежит, начинает дуть теплый воздух. А при стрелочке на 11 дует кипятком)) И это у нас такая картина при недогреве. А при нормальном прогреве ваапше страшно подумать )) что будет.
  • Репутация +53/-17
« Ответ #12 : 07 Октября 2010, 14:31:49 »
насос отопителя? что это? ты про помпу говоришь?
« Ответ #13 : 07 Октября 2010, 14:40:40 »
про тёплый воздух через пару минут - это ты что-то не то курил. где-то был опрос как быстро машины прогреваются. основная масса народу ответила что мин 10-15 на прогрев. из которых мин 5 на месте и мин 10 в движении до полного прогрева. М10 греется очень долго.
« Ответ #14 : 07 Октября 2010, 14:45:23 »
Ну судя по данным ЕТК помпа\ или водяной насос- это то что гоняет ОЖ по двигу. А насос отопителя - это дополнительный насос (электрический) гоняет ож через радиатор печки. Улучшая циркуляцию ОЖ , радиатор отопления нагревается быстрее и быстрее начинает дуть горячий воздух. Я сам побывал ездил без него(без насоса) . Ситуация была примерно как у тебя. Доезжаю от работы до дома 10-15 минут , еле еле теплый воздух.
« Ответ #15 : 07 Октября 2010, 15:48:34 »
доп. помпа печки не ускоряет прогрев двигателя. она исключительно устраняет косяк М10 - на низких оборотах и ХХ слабая циркуляция через печку.
езжу с помпой уже 2 зимы, ЕМНИП.
  • Репутация +63/-74
  • Локация: г Воронеж
  • Телефон: 89623296297
« Ответ #16 : 07 Октября 2010, 15:51:27 »
где можно посмотреть инфу про эту доп помпу??
------------ Сообщение склеено: 07 Октября 2010, 15:51:41 -------------
у меня м 10 на ХХ мерзну..))
  • BMW e30 m10 2be
« Ответ #17 : 07 Октября 2010, 15:56:54 »
Напротив она эффективнее его охлаждает) отводя тепло.
  • Репутация +63/-74
« Ответ #18 : 07 Октября 2010, 16:02:34 »
???почему же я тогда мерзну??
  • BMW e30 m10 2be
« Ответ #19 : 07 Октября 2010, 16:18:18 »
  • Репутация +63/-74
« Ответ #20 : 07 Октября 2010, 16:49:51 »
странно что тазовский сайт, тк сколько в тазах не сидел там всегда гаваи...
  • BMW e30 m10 2be
« Ответ #21 : 07 Октября 2010, 19:14:55 »
Сделай так и будет счастье))
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5ycnRlYW0ucnUvbW9kdWxlcy5waHA/bmFtZT1OZXdzJmFtcDtmaWxlPWFydGljbGUmYW1wO3NpZD0xOQ==
не надо вот тот кусок гавна в БМВ сувать. стояла она у меня - пипец гавно. Бошевская личшь чуть дороже, а по качеству не сопоставима.
------------ Сообщение склеено: [time]Thu Oct  7 18:16:24 2010[/time] -------------
------------ Сообщение склеено: [time]Thu Oct  7 13:51:41 2010[/time] -------------
мотор М10? мёрзнешь на холостых или всегда? соответствующую тему про печку штудировал?
« Последнее редактирование: 07 Октября 2010, 19:16:44 от Димыч_Сф
« Ответ #22 : 07 Октября 2010, 19:40:00 »
------------ Сообщение склеено: 07 Октября 2010, 18:16:24 ------------- мотор М10? мёрзнешь на холостых или всегда? соответствующую тему про печку штудировал?
Хм.. а я слышал положительные отзывы. А что с той помпой не так ? И какую тогда ставить?
« Ответ #23 : 07 Октября 2010, 20:20:10 »
она шумная НАСТОЛЬКО, что её даже сквозь мотор слышно в салоне! а вибрастая, ваще трындец! ну и потекла она по пластиковым элементам чуть не сразу. Бошевская стоит 1500р, её с трудом слышно даже при открытом капоте и заглушенном моторе, а вибрирует настолько мизерно, что при заведённом моторе на ощупь не понятно работает она или нет.
тема недавно пробегала и номер под руками 0392020024
« Последнее редактирование: 07 Октября 2010, 20:26:10 от Димыч_Сф
« Ответ #24 : 07 Октября 2010, 21:12:11 »
Я чуть было не купил себе газелевскую. Сейчас стоит от е34 . но громыхает жутко (фтулка разбира , есть люфт) решил заменить. Собсна шум меня и сподвиг ее поменять. А  если газексусная тоже так тарахтит то не нужна. А так полезная инфа спасибо.
А производительность у бошовской какая? Сколько литров в минуту она качает?
