Автор Тема: Странное поведение!  (Прочитано 2384 раз)
Ептель
« : 30 Мая 2007, 11:02:18 »
Хочу узнать, нормально ли себя ведет моя машинка, когда она толком не прогрета так скажем , тянет как хорошо, но вот она прогрелась до рабочей температуры , так тупить как бы начинает, т.е. нет у же той резвости, необходимо сильнее нажимать педальку газа. Это так и должно быть или у моей машинки что то не так  sad двигатель  m10b18
Рекомендуем почитать по теме Странное поведение!
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #1 : 30 Мая 2007, 11:18:15 »
У своей замечал такое до капиталки. Нашел себе такое обяснение, не претендующее на правильность. На холодную зазорчики маленькие в поршневой, как-бы компресия хорошая, резво едет. После прогрева компрессия падает со всеми последствиями.
  • 318i/09/1985, была :(
« Ответ #2 : 30 Мая 2007, 11:19:15 »
При не прогретом двигателе форсунки льют больше бензина - вот она и едет лучше. После прогрева переходит в штатный режим. Для успокоения совести проверь СО.
Ептель
« Ответ #3 : 30 Мая 2007, 11:21:17 »
да но, при непрогретом двигателе по приборам смотрю льет то меньше;)
« Ответ #4 : 30 Мая 2007, 11:52:04 »
по каким приборам?
Ептель
« Ответ #5 : 30 Мая 2007, 11:56:59 »
по каким приборам?
на приборной доске есть расходомер или как он там называеться показывает сколько литров на 100 хавает
« Последнее редактирование: 30 Мая 2007, 12:14:38 от Ептель
« Ответ #6 : 30 Мая 2007, 12:27:49 »
Я бы не стал из этого декоративного прибора делать выводы ;)
« Ответ #7 : 30 Мая 2007, 12:32:23 »
Плюс еще его показания при скорости меньше 20 км. не правильные ( в инструкции написано )
T-i-m-bI-4
« Ответ #8 : 30 Мая 2007, 13:20:39 »
У меня ровно такая же ботва - на холодную просто самолет!))
А на горячую начинала жутко тупить и как будто половину коней куда-то убегало...+при переключении на вторую начинало ее мондражить...
Частично проблему решил так - поменял бензофильтр и воздухан, высоковольтные провода, бегунок и крышку трамблера. Теперь на горячую едет хорошо, но небольшое падение мощности все равно чувствуется...
« Ответ #9 : 30 Мая 2007, 13:23:29 »
Что-то подобное писали бмводы на форуме auto.ru (не тридцаточники). Успокаивали себя "различным массовым наполнением цилиндров топливо-воздушной смесью".
« Последнее редактирование: 30 Мая 2007, 13:29:41 от Abra
