Автор Тема: нет зарядки  (Прочитано 2107 раз)
  • Репутация +8/-16
  • Локация: СПБ
« : 13 Октября 2010, 00:18:43 »
Вобщем проблема в том что аккум не заряжается.. хотя лампа на приборке гаснет при старте двигателя, проверял тестером на аккуме 14.5 вольт (на заведенную) скидывал клему когда машина работает, НЕ глохнет.. но аккум почему-то не берет заряд..
аккумулятор 100% нормальный, от зарядки заряжается четко.. после заряда стартер маслает хорошо, но с каждой заводкой все хуже и потом совсем садится. саморазряда нет. посоветуйте что смотреть?
Рекомендуем почитать по теме нет зарядки
  • Репутация +3/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #1 : 13 Октября 2010, 10:24:48 »
Напряжение на аккуме проверял на холодную или на горячую. На холодную напряжение может достигать и 16В а затем по мере прогрева падать до 13,8. Если у тебя на холодную 14,5, то на горячую может и 12,5 лечится заменой регулятора напряжения. Поставь электронный тахометр с функцией вольтметра и катайся смотря за напряжением. Саморазряд в смысле ток утечки мерял и сколько ампер
  • Репутация +8/-17
« Ответ #2 : 13 Октября 2010, 11:21:22 »
Может и аккумулятору звиздец  В смысле   перегорают перемычки между банками  Сьезди к толковому  акккумуляторщику и узнаешь все
bik-top
« Ответ #3 : 13 Октября 2010, 13:30:44 »
а как это все можно узнать самому?
« Ответ #4 : 13 Октября 2010, 13:48:28 »
у меня был похожий момент,-с генератора достали щётки,-одна оказалась оборвана (провод был паяный)
_для начала запаял его на место_позже щётки новые воткнул (ценник 200р кажется)
  • BMW-E30|318iAT|M40b18|coupe`88
push the tempo!!!
  • Репутация +8/-16
  • Локация: СПБ
« Ответ #5 : 13 Октября 2010, 17:05:50 »
саморазряд в смысле если зарядить аккум поставить на машину, и не трогать ее неделю, она заводится хорошо... но с каждой заводкой все хуже.. вольтметр у меня стоит стационарно постоянно показывает примерно 14 в (на незаведенную 12) вот про щетки может быть, но мне кажется тогда б когда например фары включаешь напряжение бы менялось...
