Автор Тема: не заводится  (Прочитано 8635 раз)
green
« : 13 Октября 2006, 14:56:06 »
Машина завелась, я поездил минут 5, при этом ещё заводил в дороге 1-2 раза. Потом перестала заводиться - при повороте ключа зажигания стартер делает маленький рывок и всё сразу тухнет. Думал что сел аккум. С толкача машина завелась, я поездил на ней минут 15. Когда остановился и попытался завести снова - симптомы такие же. Аккум по идее должен был подзарядиться успеть за это время. Совсем сдохнуть по идее не мог, т.к. новый. Если бы сдох генератор, то она бы и с толкача не завелась бы, наверное. Свет при этом от аккума работает, правда напряжение падает на нём с 12.40 до ~10 вольт, кажется. Есть идеи?
Рекомендуем почитать по теме не заводится
Nash
« Ответ #1 : 13 Октября 2006, 15:19:55 »
1. проверить, идет ли зарядка от генератора.
2. стартер проверить.
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #2 : 13 Октября 2006, 16:04:15 »
проверь клемы на аккуме.
« Ответ #3 : 13 Октября 2006, 16:19:50 »
Cнять клему с акб. На стартере открутить самый толстый провод с втягивающего реле и зачистить контакт. Прикрутить все и проверить плотность посадки управляющего провода ( тоненький на втягивающем)
green
« Ответ #4 : 13 Октября 2006, 16:53:38 »
А если с клеммами проблема - будет ли машина с толкача заводиться и потом работать при этом?
Я аккум домой притащил - хочу сначала попробовать его зарядить (если зарядку надыбаю), а то так трудно будет проверить идёт ли заряд от генератора - завести ведь надо. :)
green
« Ответ #5 : 13 Октября 2006, 16:56:16 »
Кстати, вопрос возник такой - на сколько стартов в среднем может хватить полностью заряженного аккума, если его не подзаряжать? :)
« Ответ #6 : 13 Октября 2006, 16:59:07 »
С толкача должна даже при снятом аккуме.
ritor
« Ответ #7 : 13 Октября 2006, 17:03:27 »
с чего это?? у тебя же цепь разомкнутой получается...
« Ответ #8 : 13 Октября 2006, 17:08:11 »
ну так замкни.
Tiggra
« Ответ #9 : 13 Октября 2006, 17:18:24 »
в каком месте?
ritor
« Ответ #10 : 13 Октября 2006, 17:21:16 »
Цитата: "Tiggra"
при снятом аккуме.
в каком месте?[/quote]
при снятом аккумуляторе
Tiggra
« Ответ #11 : 13 Октября 2006, 17:28:55 »
это место - паралельное соединение, а не последовательное.
не надо плюсовую клемму на массу тока кидать, и надо включить побольше потребителей.
хотя не факт что заведется...
надо подумать, а думать уже не охота - пятница  :wink:
надо зарядить АКБ, попробовать завести, и смотреть - дает ли генератор заряд.
только вот НЕ стоит скидывать клемму с АКБ на заведенном авто!
  • Локация: Москва, Юго-Запад;Балабаново, Калужская область
« Ответ #12 : 13 Октября 2006, 20:04:03 »
без аккумулятора не заведется, так как не будет идти ток возбуждения на генератор и он не будет вырабатывать ток для системы зажигания и бензонасоса.
Duke ®
« Ответ #13 : 13 Октября 2006, 20:21:47 »
Гена самовозбудится если хорошо его раскрутить :)
Либо совсем окислилил клеммы акка  или клепоенеи к кузову, или акк просто умер... ну просто либо он не заряжается...
А вообще хватает его в среднем раз 10 завестись... смотря как заводится....
« Ответ #14 : 13 Октября 2006, 21:21:32 »
нет, там нет постоянного магнитного поля как на 2-х тактных мотоциклах. возьми любую книжку по устройству любого автомобиля и почитай.
Duke ®
« Ответ #15 : 13 Октября 2006, 23:35:10 »
Возможно, на БМВ и нет... а тазики так заводили слышал... сам лично не пробовал :)
« Ответ #16 : 14 Октября 2006, 00:05:48 »
гонят. хоть совсем дохлый но должен быть. мы в детстве запорожец от батареек заводили.
Andres
« Ответ #17 : 16 Октября 2006, 13:17:29 »
1 Аккум
2 Стартер
3 Масса
green
« Ответ #18 : 17 Октября 2006, 23:59:02 »
Зарядил аккум - без нагрузки вольтметр показывал 12.9 вольт. Завёлся нормально, на работающем двигателе - 13.8 - 13.9 показывает, т.е. генератор работает, похоже. :)
Видать разряжается, т.к. замерил какие-то утечки. Между клеммами без аккума сопротивление около 8-9 Ом. Если зацепить клемму "-" на аккум и замерить ток между клеммой "+" и аккумом - около 0.3 А показывает (за точность не ручаюсь). Придётся искать утечку. :(
Duke ®
« Ответ #19 : 18 Октября 2006, 09:54:41 »
0.3A более менее... это мафон может стока жрать...
Tiggra
« Ответ #20 : 18 Октября 2006, 10:20:48 »
что из боп. оборудования установлено на авто?
Tiggra
« Ответ #21 : 18 Октября 2006, 10:21:43 »
это много
« Ответ #22 : 18 Октября 2006, 10:26:20 »
вот утечки устрани до начала.
Бмв ждолжна хоть год стоять и заводицца с пол оборота.
Tiggra
« Ответ #23 : 18 Октября 2006, 11:30:23 »
врятли
а как же саморазряд АКБ
green
« Ответ #24 : 18 Октября 2006, 11:42:06 »
Да не... это не мафон - он не установлен ещё :). Вообще, если бы постоянно жрало бы, то разрядилось бы ещё пару месяцев назад, я думаю. Да и другого доп оборудования, работающего постоянно, мне не известно. Разве что в салоне на стекле какая-то антенна висит и у неё красный диод постоянно светится. :)
