Автор Тема: дневные ходовые огни  (Прочитано 18373 раз)
« Ответ #50 : 23 Ноября 2010, 14:17:48 »
У кого жаба легко душиться, купите на проверку оригинальное реле :)
Которое оригинальное реле имеется в виду?
Рекомендуем почитать по теме дневные ходовые огни
« Ответ #51 : 23 Ноября 2010, 15:22:57 »
Ну в смысле резистор, который ты и показывал.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #52 : 18 Мая 2011, 13:18:07 »
Замутил ходовые в поворотниках. Попросту купил поворотники Дэпо, там 2 лампочки.  Вынул жёлтые и поставил белые(с габаритов). Итог - херня. Стекло поворотника мало того что чёрное, так через него свет виден только под определённым углом и очень тускло, да и лампочки слишком слабые. Проблему пока не решил.
Впрос про отключение ходовых огней при включении ближнего - в свободное время посмотрю блок предохраниетлей и возможные реле для установки в него.
Резистор дневного освещения, мне кажется, подключается к гону и тупо сигнализирует при недостаточной яркости(может там Фотодиод). Но ещё раз повторюсь, меня интересует незадействованный контакт на реле в блоке предохранителей. Посмотрю - отпишу.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #53 : 18 Мая 2011, 13:40:44 »
там резистор 10 или 20Вт - поидее какраз гасит лишний свет, а не к гонгу..
« Ответ #54 : 18 Мая 2011, 14:06:01 »
Т.е. фары идут через резистор? Или Резистор управляет реле?
Получается, тупо авто выключение/включение ближнего?
« Ответ #55 : 18 Мая 2011, 15:59:53 »
в режиме дрл фары идут через резистор - тоесть светятся в полнакала, в режиме фар - фары идут напрямую, тоесть светятся на всю
« Ответ #56 : 18 Мая 2011, 16:25:27 »
Я про штатный. который Абра кинул. А ты про какой? Или штатный резистор так и работает?
« Ответ #57 : 18 Мая 2011, 16:37:19 »
я про него-же
« Ответ #58 : 18 Мая 2011, 16:50:11 »
Спасибо, что просветил! Это проверенная инфа? Если в курсе, как оно включается? (интересуюсь с целью познать сей агрегат, в частности возможность подключения его к дальнему свету) По возможности сделать самому.
« Ответ #59 : 18 Мая 2011, 16:57:26 »
тоесть свою конструкцию?
первую страницу этой темы читал? там есть абрына сцылка, с конструкциями и моими маразмами ))))))))
« Ответ #60 : 18 Мая 2011, 17:31:33 »
Да читал, про твои и его "марзамы")))) Я хочу приблизить к оригиналу. Проводку и прочую херню сплести, типа по уму. Покупать за 2к оригинал резисторы - тогда надо и проводку ориг брать. дорого и геморно.  Как вы замутили - норм, компактненько. А ориг резисторы - там что? тупо индукт. катушки? Может намотать сомому, типа под оригинал)))
И интересует штатная схема подключения всего этого, для чего-то же контакт у реле есть незадействованный) Только я вот не помню, он Н.Р. или Н.З. и что на него влияет...
« Ответ #61 : 18 Мая 2011, 19:28:18 »
резисторы - это резисторы, а индукт. катушки - это индукт. катушки  :D
зы: я ничо не мутил. мне оно нах ненадо.
и я против гашения части енергии путем рассеяния ее на резисторах. я за широтноимпульсную модуляцию и ключ на мосфете с сопротивлением открытого канала стремящимся к нулю  ;D
« Ответ #62 : 19 Мая 2011, 11:17:02 »
Не надо меня учить и под..ть ;)   И то и то может выполнять одну и ту же функцию)  Древние зелёные керамические резисторы, как в S-90, тоже с катушкой сверху. Любая катушка может выполнить роль резистора, вот я к чему, так что не пестеть.
« Ответ #63 : 19 Мая 2011, 11:18:26 »
написал и сам тащится от своего невъ..ния :D
« Ответ #64 : 19 Мая 2011, 11:54:26 »
хорошо, используй дроссели вместо резисторов )))
проволочные керамические резисторы действительно имеют некоторую индуктивность обусловленую конструктивом. даже лампочка накаливания имеет индуктивность обусловленую конструктивом спирали.
ну и что?
« Ответ #65 : 19 Мая 2011, 12:22:33 »
ну и что?
Зря ты это написал, он сейчас начнёт лампочки вместо резисторов использовать! ;D ;D ;D
« Ответ #66 : 19 Мая 2011, 12:32:07 »
ну и что?
Некоторую ли)))) Да много чего имеет некоторую индуктивность. трансформатор тоже, Адронный Коллайдер :D  Дроссели использовать не получится, т.к. там сопротивление слабовато) А вот намотать проволку можно, правда объёмно очень получится. Можно МЛТ-2 каких-нить  напихать)))
Я ж написал, хочу приблизить к оригу. На фотке плохо видно, но похоже на катушки.
« Ответ #67 : 19 Мая 2011, 12:35:41 »
А ты хоть знаешь что такое лампочка? :D  Кстати говоря, ничего смешного. Взять к примеру советсвкую Ёлочную гирлянду. 100 лампочек включены последовательно в 220В. Принцип один, способы реализации разные для разных целей.
« Ответ #68 : 19 Мая 2011, 15:18:28 »
Я же говорил! ;D
Сам такую делал, только не от 220, а от БП но со слабыми лампочками, на маленькую ёлочку. :)
« Ответ #69 : 19 Мая 2011, 17:08:29 »
ну я тоже классе во втором баловался...  классе в 5-м или 6-м сделал мигающую гирлянду на поразительных в то время для меня устройствах - транзисторах :D
  • Репутация +16/-0
« Ответ #70 : 26 Ноября 2011, 12:15:30 »
Лампочки в принципе не жалко! Но когда спешишь и на долго уходишь, обязательно забудешь габариты выключить! Ну а через пять- шесть часов просишь толкнуть Бешку! Проще туманки запитать минуя габариты! Для этого я подал на кнопку включения ПТФ общий напрямую, а не от габаритов! Ну а  после выкл зажигания они сами выкл!
  • BMW E30, 318, M10B18,coupe, 1984
