Автор Тема: Проварка днища + обработка. Несколько вопросов.  (Прочитано 16172 раз)
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #50 : 14 Марта 2011, 18:18:05 »
и там в углу в самом нахлёст нужен нормальный,больное место у них эти стойки,проваривай как следует,можно усиливать металлом перфорированным угол этот и тоже обильно антикорим...
  • е30
e-21 1984г. M20B20--- проэкт в разработке
nissan pathfinder 1987г. z24i  WD21-ездю,полноценный гоунодав!!!
Рекомендуем почитать по теме Проварка днища + обработка. Несколько вопросов.
« Ответ #51 : 14 Марта 2011, 20:56:03 »
я делал на новом металле изгиб в форме буквы "п" ток наоборот,одевал на стык порога с днищем,проваривал и заливал кислотой а потом мовилем,снаружи или сурик или резинобитумный антикор ток который в банках как у краски,ещёможно после кислоты пушечного сала напихать туда шприцем,ток грей его на воде,горит млин))) и в перчатках,горячий когда жидкий...
сколько времени прошло ?
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #52 : 14 Марта 2011, 21:39:45 »
год,простояла в гараже из них полгода,другие на улице,всёнормуль пока...
  • е30
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #53 : 14 Марта 2011, 21:46:21 »
да нормальный у него лонжерон, у меня еще хуже было) нужно осмотреть нуружний порог и внутренний порог со стороны днища
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +297/-22
« Ответ #54 : 30 Марта 2011, 16:16:41 »
Форумчане, подскажите, кто как заваривал дно по краям? Просто я вот подумал, что если я начну варить по краю, то внутри порога я никак не смогу обработать металл. Там ведь полюбому вся защитная обработка сгорит, а как туда лезть потом хз. Вот старая фотка, но на ней обведу то, что я имею ввиду.
А если в таком состоянии как на фото срезать внешний порог, что бы было удобнее приварить заплату, ну и потом приварить новый порог. Кузов не заиграет?
  • Запчасти на 525i & 735i
« Ответ #55 : 30 Марта 2011, 17:21:04 »
не заиграет но геометрию в процессе изменить может)))
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #56 : 30 Марта 2011, 23:37:41 »
растяжку ввари в дверной проём сначала...потом срезай...
  • е30
« Ответ #57 : 30 Марта 2011, 23:39:00 »
Спасибо - учтем.
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #58 : 07 Апреля 2011, 09:23:03 »
ни чего тут сложного нет просто погляди где метал еще норм и отрезай до него. На него потом ложи заплатку. Затем промазывай кислотным грунтом (тут выбирай сам какой можешь себе позволить) затем промазывай шовным герметиком (тоже выбирай по своим деньгам) потом промазал антикорозийной битумной мастикой большая банка стоит 270 рублей кажется. Я себе всю машину переварил вот тема можешь посмотреть как делал https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,64507.0.html
