Автор Тема: Не заводится => заводится и глохнет сразу  (Прочитано 5214 раз)
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
  • Телефон: 89194455бб8
« : 07 Ноября 2010, 17:33:57 »
Джетрон м20б20.
После сборки двигла, отказала искра - вылечил, не было впрыска (форсы не лили) - вылечил.
Симптомы: кручу стартером все бестолку ни какой попытки на схватывание нет )))) сегодня тоскали на машине -  не схватывает. че может быть? (Мозги на другой машине работают, расходомер с рабочей ставили никак)
Ремень как по мурзилке "ОТ" по паспреду "ОZ" по зажиганию.
Свечи не заливает!!! (слегка в бензе).
Доставал реле где предохранителей какие куда ша не помню ставить (контакты на замыкание разные у них).
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2010, 07:18:51 от Kamikadze
  • е30 V8 продан / е87 swap
Рекомендуем почитать по теме Не заводится => заводится и глохнет сразу
  • О боже!небо падает!
  • Репутация +300/-91
  • Локация: Рязань
« Ответ #1 : 07 Ноября 2010, 17:41:05 »
насос гудит?скорее всего реле бензонасоса....это то которое возле бабины....если конешь у те джетрон...
С Уважением, Дмитрий..
Гараж Саратов
« Ответ #2 : 07 Ноября 2010, 17:56:33 »
Если бензин впрыскивает, то при наличии искры должен загореться.Коли не загорается,значит либо залил(сушим свечи) либо нет искры(ищем).Кстати,джетрон схватывает и пару секунд работает даже без мозгов, потом конечно глохнет.Даже если клапаны не закрывабтся или метки кривые искра бенз подожгет и куда-нибудь бухнет.
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #3 : 08 Ноября 2010, 07:19:27 »
Насос гудит, свечи в норме они новые и из не заливает!!! искра есть!!! реле бензы менял, тож никак.
Может воздух??? Я сам прекрасно понимаю, что при впрыске и искре будет воспламенении, но почему его нет????
« Ответ #4 : 08 Ноября 2010, 14:59:25 »
Хм. ОТ метка на коленвале а не распредвале. Ты уверен что распред и зажигание стоят не на 180 градусов отностиельно друг-друга?
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #5 : 08 Ноября 2010, 15:14:46 »
угу а точнее не на колене а на шкиве колена, как узнать правильно ли я его засунул (я про трамблер)
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #6 : 08 Ноября 2010, 15:18:20 »
а с другой стороны какая разница как я его поставил, бегунок по риске (на корпусе трамблера) ну переверну я его на 180 и что изменит (Может я чето не догоняю, крышка переворачиваться то не будет!!!)
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #7 : 08 Ноября 2010, 15:39:13 »
не все правельно! у меня бегунок на OZ смотрит на риску + на контакт крышки трамблера, идущий на 1 горшок, делаю вывод что трамблер отпадает. (((
« Ответ #8 : 08 Ноября 2010, 15:42:15 »
В личке объяснил, но добавлю в чём суть. Суть в том, что коленвал крутится 2 раза, на один оборот распредвала и трамблёра. Если выставить метку коленвала, а распред окажется в противофазе трамблёру, то машина не заведётся при наличии искры и бензина. Тоесть искра будет бить не в момент сжатия, а в момент между выпуском и впуском.
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #9 : 08 Ноября 2010, 15:57:58 »
Позвонил одному и спросил как у него стоит корпус трамблера (тот же аппарат), все как у меня!  датчиком в радиатор, бегунок на 1 горшок стоит, если его развернуть на 180 то искра пойдет вроде на 6 горшок, а он в данный момент опущен!
« Ответ #10 : 08 Ноября 2010, 16:12:47 »
Колено крутится 2 раза, за один оборот трамблёра и распреда. Тоесть если ты снимешь трамблёр и повернёшь коленвал на один оборот, потом поставишь трамблёр как стоял, то это и будет переворот трамблёра на 180 градусов.
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #11 : 08 Ноября 2010, 19:22:47 »
сегоня сдернул разъем с воздухомера, завелась и заглохла, когда газуешь заводится и сразу глохнет. При  установке другого воздухомера заведомо исправного (как меня уверяют) не работает.
« Ответ #12 : 08 Ноября 2010, 21:29:59 »
Слух, если у тебя заводится и глохнет... Случаем у тебя не стоит пусковая форсунка? Может он на ней работает?! Тогда это может быть питание мозгов.
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #13 : 08 Ноября 2010, 21:41:48 »
не
ее нет у меня только 6 форсов, пусковой нет и не было.
Masol
« Ответ #14 : 08 Ноября 2010, 22:21:05 »
Привет!!! Есть релюшка над блоком предохранителей под резинкой может она , у меня на бывшей болталась .из за этого не запускалась.
« Ответ #15 : 08 Ноября 2010, 23:01:45 »
Тогда странно.
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #16 : 09 Ноября 2010, 06:21:59 »
не знаю о чем ты.
Завтра попробую еще один расходомет воткнуть не вскрытый.
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #17 : 11 Ноября 2010, 07:53:34 »
Мистика, да и только. Вчера прихожу в гараж с расходомером и антифризом, поставил все патрубки залил антифриза сразу воткнул расходомер (Заведомо исправный, 30 мин назад заводили на ней машину), расходомер вскрытый и без крышки т.ч. регулировать можно в ручную. т.к. подцепил не снимая старого, в старый засунул большую(широкую) отвертку для доступа воздуха.
Итак я кручу стартером, а подруга вручную открывает заслонку на воздухомере  - ничего лучше я не придумал.
Итак результат: от того что подруга не может понять как сильно насколько и когда открывать заслонку, а у меня уже терпение заканчивается =>мада было много. Рекорд - несколько секунд работы двигателя(если это работой можно назвать). Затем поменялись она заводит я регулирую. => (для начала она в этом месяце на права сдала!!!!), крутим - как только он начинает схватывать она отпускает ключь!(и так раз 10), потом до нее доходит что нужно подольше потержать=> крутим завелась ура, и неприятный в стартере. я заслонку перекрываю все глохнет, моя дорогая ключь дальше и держала на замыкании стартера.  У му слов нет, волос на жопе не осталось, думою как же мне повезло с ней )))
Понял что ничего я не добьюсь, надо завязыват, подключил разъем к старому расходомеру и решил завести => завелась и глохнет, ...
Потом вдруг ни с того ни с сего резкие боли в животе, еле еле все собрал прыгнул в тачку и до дома.
Счас в стопоре - что проверять? что смотреть в чем может быть причина?
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #18 : 11 Ноября 2010, 07:58:53 »
предполагаю что я пройду через все проблемы связанные с е30 м20 - как через все круги ада, и когда это все закончится
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #19 : 12 Ноября 2010, 09:55:40 »
Все! ура она завелась!!! сюжет такой при повороте ключа(зажигание) бензанасос робит а когда заводится то уже не работает!!! и от небольшого давления в рампе ей хватает завестись поработать 1-2сек и глохнет. от замка зажигания кинул провод "+" на "+" бензанасоса => все ОК.
Ну а как же круги ада? - да пожалуйста - масло из движки побежало((( Блок с коленом(всборе) я отдавал спецам (занимаются Меринами,Ауди,БМВ), чтоб разобрали, шлифонули, подобрали вкладыши новые и собрали обратно=>результат работы на лицо, после 5минут работы на 2.5 тыс оборотов, линуло масло из под шкифа колена.
Тему можно закрывать. Спасибо всем за помощь.
« Ответ #20 : 12 Ноября 2010, 13:19:03 »
Эмм, так у тебя наверное реле бензонасоса сдохло?! По этому и не робит насос кроме подкачки. Проверь целостность проводки и попробуй реле махнуть. Тогда решишь проблему по нормальному.
По поводу масла - сочувствую. :(
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #21 : 12 Ноября 2010, 13:31:11 »
Реле бензы в поряде!(установлено с рабочей вашины), по проводке все прозвонил как и доложно быть! может таже лабуда сигнал на тестере есть а когда напруга то пропадает. Короче я не парюсь буду ставить сигналку и сделаю через нее питание на бензанасос.
А вот с маслом - жопа. такой обом. ша опять на неделю другую все затянется!!! почему я не в Москве где все многие запчасти в наличии.
« Ответ #22 : 12 Ноября 2010, 13:47:01 »
1) А на реле с мозгов сигнал идёт? Может при кручении просто сигнала нету?
2) Прозванивай провода на сопротивление. По нему можно определить есть ли проблемы с контактом. Значение сопротивления не лолжно быть сильно больше, чем сопротивление самого тестера (щупы между собой замыкать). Я так долго не мог понять, почему не крутит стартёр, а если и крутить то не заводит. Масса была, все сигналы и напруги были... А оказалось что у массы сопротивление пара десятков ом. Этого хватило...
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #23 : 12 Ноября 2010, 13:54:47 »
Такая же хрень была после сборки все началось именно со стартера, я быстро понял что масса плохая. Всю подкапотку я закатал в грунт, по верх грунта, жидкая резина, потом в температуростойкую краску. Раньше куда не ткни везде масса была а ща только на болтах опор передних стоет. Та масса которая на кзов идет видимо плохо проводит.
« Ответ #24 : 12 Ноября 2010, 17:07:33 »
Во-во. Но я это вычислил только тестером, и то когда догадался не на прозвон, а на показания промерить. А увидев вроде-бы незначительное повышение сопротивления, уже решил кинуть доп массу.
