Автор Тема: Установка сайлентов задних рычагов  (Прочитано 2930 раз)
  • Репутация +2292/-249
« : 08 Ноября 2010, 01:45:11 »
Треб подсказка как поставить оригинальные ЭКСЦЕНТИРИКОВЫЕ сайленты задних рычагов, точнее одного правого рычага.
Нужно попасть в схождение -.049 оно сейчас
Все остальное заменено!
Менять балку и искать правый abs рычаг не гнутый - советов не давать!!
Слышал про таблицу
На самих сайлентах есть цифры и отметки.
Рекомендуем почитать по теме Установка сайлентов задних рычагов
  • Установка M43B18
    Вооб...
  • Молдинги задних дверей Е-30 Touring
    Приветствую обладателей запасов салонных деталей автомобиля, в кузове универсал . Ищу/куплю физическ...
bik-top
« Ответ #1 : 08 Ноября 2010, 14:51:27 »
Слышал про таблицу
попробуй узнать это у производителя твоих ексцентриков
« Ответ #2 : 08 Ноября 2010, 21:48:19 »
у Bmw?
Написал же что они оригинал!
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2010, 22:53:02 от Gangsta
Vizor13
« Ответ #3 : 09 Ноября 2010, 10:08:05 »
Порой резина на внутренней стороне покрыше сьедается очень быстро и за того, что задние колеса стоят домиком
Просевшие пружины;
- Износ сайлент-блоков задних рычагов;
- Последствия серьезной аварии;
Замена задних пружин - самая легкая операция, происходит за 10 минут.
Замена сайлент-блокой проходит куда кропотливее. Кроме того, при значительном отклонении от нормального положения нужно использовать специальные эксцентриковые сайлент-блоки с подгонкой положения, как описано ниже.
Насчет съедания резины
Эксцентриковые сайленты запресовываются в рычаги вместо штатных. Последовательность следующая.
1. Запресовывается исправняй сайлен-блок, можно Б/У.
2. Во время развал-схождения измеряются углы отклоненияот оси.
3. Получив угол, расчитывам коррекцию в миллиметрах.
4. По полученным данным расчитываем положение риски нат ексцентрическом сайленте. Их 9 шт и 4 по каждую сторону относительно оси.
5. Впрессовываем сайлент в нужном положении.
6. Водружаем рычаг на место.
7. Снова измерям угол и при необходимости перепресовываем рычаги.
« Ответ #4 : 10 Ноября 2010, 16:27:00 »
Вот этот процесс мне и интересен
« Ответ #5 : 13 Декабря 2010, 02:57:43 »
Ищу таблицу!
Чему равно одно деление на сайленте!
x-500
« Ответ #6 : 13 Декабря 2010, 15:42:17 »
ничему - подбираетса опытным путем. запрессовал собрал все, померил, неустраивает - переделал.
заодно составишь такую табличку ;)
« Ответ #7 : 14 Декабря 2010, 23:17:09 »
Ответ не верный!
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2010, 23:53:28 от Gangsta
  • Репутация +23/-2
  • Телефон: 89885568644
« Ответ #8 : 15 Декабря 2010, 16:16:24 »
Немного не потеме , но я разкажу как я боролся с схождением,  я долго мучался  когда жрало резину сзади на трассе жопу кидало после 120 ( кстати развал не влияет на износ резины , влияет схождение ) менял я и балку и пружины , рычаги  все сайлены  как жрало резину так жрало, пока на развале мастер  посоветовал расточить внутрении крепление рычга в ту сторону куда надо двигать рычаги и приехат к нему, в моем случае распелить надо было назад ,когда сделали схождение   болт прихватили капелькой сваркой,резину перестало жрать и на трассе стала устойчивой, езжу уже шесть лет регулировали один раз после как менял очередной раз сайлены .
  • e30 318i Вместе были 18лет
