Автор Тема: Стучит ГБЦ на холодную  (Прочитано 1746 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 09 Ноября 2010, 00:20:13 »
После долгой стоянки - слышен стук, похоже клапанов, до тех пор пока лампочка давления не пагаснет.
1. Фильтры ставил Манн, Мале от м20
2. Давление масла: было 1,1 бар на ХХ, 3,9 на макс. Поставил колечки в редукционный клапан - 1,5 на ХХ, 4,5 макс. На холодную когда заводишь давление на ХХ вообще за 5 бар зашкаливает
3.  Появилось это несколько тыщ км назад. Т.е. замена масла и замена фильтра не помогло. Фильтры брал разные, в разных магазинах. Масло мобил 2000 10w-40.
Еще заметил, что раньше если выкрутить датчик давления, то масло из отверстия вытекает, а теперь его уровень где-то на 1 мм ниже.
Т.е. не смотря на наличие фильтра от м20, масло все равно если и не стекает в поддон, то под давлением уже не держится.
В чем еще может быть проблема?
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Стучит ГБЦ на холодную
« Ответ #1 : 09 Ноября 2010, 11:08:12 »
А как скоро она гаснет?
  • Локация: Кострома
« Ответ #2 : 09 Ноября 2010, 17:00:36 »
если после долгой стоянки, то несколько секунд
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #3 : 11 Ноября 2010, 16:34:35 »
Так и будет стучать пока масла в голове нет. В маслянном фильтре есть дренажный клапан не дающий стечь маслу при стоянке в потдон. Похоже он не держит. Таким дефектом страдают фильтры "MAHLE" (если правильно помню написание). Не замечал на оригинальных и "KS" (kobelshmidt)
  • Локация: Кострома
« Ответ #4 : 12 Ноября 2010, 02:15:00 »
То что MAHLE какашка, уже не раз убеждался. На нем всё и началось - стоял ОС 49. Брал в магазине, где часто закупаюсь.
Масло поменял, поставил Манн w 719/15 - на нем всегда лучше было. Брал в екзисте. Ничего не изменилось.
KS ниразу не ставил.
Мож еще откуда-то может масло фигачит?
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +10/-4
  • Локация: М.о. г. Краснознаменск
« Ответ #5 : 12 Ноября 2010, 04:48:17 »
по моему енто уже колено из за нехватки масла , тебе просто кажется что енто голова пока вкладышы не провернули инепришлось точить и ли менять колено капиталь двигло и больше внимания обрати на маслянный насос
купил е28 доволен как удав
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #6 : 12 Ноября 2010, 11:06:31 »
Стоит ОС49, после долгой стоянки лампа гаснет на стартере, масло Мобил 5/50! До этого, на обкатку, брал самые дешевые фильтра Алко, тоже проблем не было ???  ::)
95нуль464оди
  • Локация: Кострома
« Ответ #7 : 13 Ноября 2010, 05:07:58 »
мля....ты уже 3й с подобным советом!
то двиг меняй, череж 2 тыщи умрет, то распред токарю отдай, то вот вкладыши провернет.
а ведь вроде не ара-сервис приехал:)
BMW Z3 1998 г.в.
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #8 : 13 Ноября 2010, 09:28:01 »
земель меняй фильтр пока не найдёшь нормальный я 5 штук сменил пока не добился что бы давление гасло со стартера,а до этого токой же стук до набора давления. И ещё ты в масляном насосе уверен?
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
Vassili
« Ответ #9 : 13 Ноября 2010, 17:32:20 »
паставь от ауди  ос 47 .
  • Локация: Кострома
« Ответ #10 : 17 Ноября 2010, 00:54:52 »
да хоть пару тыщ на новом масле отъезжу, до поменяю фильтр. щас пока приноровился - включаю передачу, вижимаю сцепление - завожу двиг и не даю поднятся прогревочным свыше 1000 оборотов, пока лампа не погаснет - стука нет.
в насосе уверен:
BMW Z3 1998 г.в.
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #11 : 17 Ноября 2010, 09:15:50 »
ТОгда это дело в фильтре. Не затягивай ,ибо ничего хорошего это не принесёт!
монстрила ремонта
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #12 : 17 Ноября 2010, 15:49:30 »
+1. у меня тоже самое было также стучало пока масло не погаснет. Решилось заменой вкладышей!!!! капремонт
BMW 316 E30M10 4седан, Е36М40В18
  • Локация: Кострома
« Ответ #13 : 17 Ноября 2010, 21:30:59 »
вскрывал блок 20 тыщ км назад. износ минимальный, менял расходники. когда маслонасос разбирал, шевелил 1й шатун - люфтов не было.
еще раз блок перебрать :)
BMW Z3 1998 г.в.
