Автор Тема: Гул и вибрация от 20-40км/ч  (Прочитано 4704 раз)
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Башкирия г. Уфа
« : 09 Ноября 2010, 12:12:04 »
Добрый День!
В общем с недавних пор меня беспокоит очень сильные шум и выбрация, как будто самолет на взлет идет.
Симптомы: гул и вибрации начинаются примерно с 20-40 км/ч, зависят только от скорости, при сбросе газа езде накатом не пропадают только чуть чуть уменьшаются, пропадает только когда захожу в правый поворот на скорости. гул и вибрации не пропадают после какого то порога скорости. масло в редукторе и в коробке по уровню.
Предыстория: В общем началось все это после замены редуктора мой рассыпался я поставил другой б/у с тем же передаточным числом что стоял у меня 3.64. Кардан пополам не разбирали просто цельный сняли и поставили на место. Редуктор немного выл свыше 60км/ч но меня это тогда не напрягало. Начало напрягать когда скорость с которой начинался гул все уменьшалась и уменьшалась 60-50-40 км/ч. Редуктор я все равно поменяю на днях но меня смущает очень сильная вибрация по кузову. Может ли редуктор так трясти весь кузов? Что еще может давать такую сильную вибрацию и гул? Сайлентблоки балки и рычагов  и ступичные подшипники были заменены, разници в шуме до и после замены не заметил.
Может у кого либо было что то похожее жду советов и предложений!
Рекомендуем почитать по теме Гул и вибрация от 20-40км/ч
  • Вибрация на кузове - биение полуоси? Решено
    Привет всем,
    Ищу причину вибрации по кузову после 100 км/ч
    На руле не чувствуется, п...
  • вибрация после 120
    собсно субж. на любой резине, на любых колёсах. Были 2 комплекта ковки 14" Зепповской. Сейчас х...
  • вибрация по кузову
    доброго времени суток
    появилась вибрация по кузову  примерно со 100-120 км
    больше не ...
  • вибрация кардана (решено)
    Заменил эластичку и подвесной. Собрал кардан. На скорости 60-70км/ч появилась вибрация-зуд, которая ...
bik-top
« Ответ #1 : 09 Ноября 2010, 15:39:02 »
значит симптомы создаютса чем-то вращающимся с левой правой строны - ступичные, шрусы.
вибрация - эластичная муфта кардана, подушка редуктора, опоры кпп
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2010, 19:14:31 от bik-top
  • Репутация +6/-0
« Ответ #2 : 10 Ноября 2010, 20:47:16 »
опора муфта и сайлент редуктора живые. ступичные заменены остались только шрусы и редуктор. а как можно проверить шрусы? вроде люфтов в них небыло или они еще погнуться могут?
bik-top
« Ответ #3 : 16 Ноября 2010, 00:19:22 »
в шрусах могут быть поперечные люфты(в плоскости вращения колеса) и осложнения в переломе наизгиб
люфты ищутса путем врашения колес от положения покоя - может слышаться отчетливый цок, проблемы изгиба видимо могут проявляться шелестом при высоком обороте вращения. осмотри пыльники шрусов, дырки трещины и подтеки могли привести к потере смазки, тогда нужно уделить ему внимание
  • Репутация +6/-0
« Ответ #4 : 25 Ноября 2010, 07:58:32 »
люфт в шрусах обнаружил на обоих примерно одинаковый, незнай критический или нет колесо ходит вправо влево несколько милиметров
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #5 : 25 Ноября 2010, 17:47:43 »
Странно,  у меня при похожих симптомах выли подшипники. Поменял - перестало
e39 523i
ванила
« Ответ #6 : 05 Января 2011, 20:59:54 »
ГП на замену.
