Автор Тема: Ошибка БСК  (Прочитано 2370 раз)
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« : 15 Ноября 2010, 21:23:11 »
Народ, вопрос такого плана, почему у меня при включении ближнего света БСК выдает ошибку, типа с фарами что-то не так. Ablendlich - вроде вот так написано. При включенных габаритах и при моргании дальним - все нормально.
До этого ставил фары покупные б/у, одну с металлическим креплением(очками), а вторая с пластмассовым.
Рекомендуем почитать по теме Ошибка БСК
« Ответ #1 : 16 Ноября 2010, 16:25:16 »
Ну например потому, что у тебя не работает ближний :)
  • О боже!небо падает!
  • Репутация +300/-91
  • Локация: Рязань
« Ответ #2 : 16 Ноября 2010, 16:37:05 »
8)
С Уважением, Дмитрий..
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #3 : 16 Ноября 2010, 18:04:55 »
ну если бы так было, я б и не спрашивал.
Но косык этот меня напрягаетможа я как-то не так подключил?
« Ответ #4 : 16 Ноября 2010, 23:49:16 »
Бывает, что если в разъемах фар (или в скрутке на проводе) плохой контакт, то фара может включаться не сразу, либо кратковременно гаснуть от вибрации. БСК на это будет зажигать лампочку, что фары не в норме.
Теоретически, может быть неисправно реле контроля ламп (внутри блока предохранителей) или сам БСК, но в данном случае - вряд ли.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #5 : 17 Ноября 2010, 10:40:31 »
А ещё может не совпадать нагрузка. Тобишь лампочки неправильные.
« Ответ #6 : 17 Ноября 2010, 11:04:46 »
Маловероятно, я и 55в ставил и 100в.
Либо правда неконтакт, либо реле контроля...
« Ответ #7 : 17 Ноября 2010, 11:06:33 »
Ну неконтакт тоже на нагрузку сказывается - дополнительное сопротивление...
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #8 : 17 Ноября 2010, 12:10:14 »
короче, надо просто тыкать, зачищать контакты и т.п.
« Ответ #9 : 17 Ноября 2010, 13:03:03 »
Нет, сначала надо смотреть и ДУМАТЬ. :)
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #10 : 17 Ноября 2010, 16:58:16 »
я уже думал, надо теперь заниматься рукоприкладством:)
  • Репутация +48/-12
« Ответ #11 : 17 Ноября 2010, 17:04:14 »
у меня было такое когда левая фара загоралось на секунду позже из за контакта
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #12 : 17 Ноября 2010, 22:10:18 »
у меня она вообще поначалу не хотела загораться, как контакт почистил, чтала работать. Судя по всему чистить надо еще тщательней
