Автор Тема: Почему при резком старте с пробуксовкой....  (Прочитано 11776 раз)
  • Репутация +158/-122
« : 14 Октября 2006, 10:57:10 »
на влажном асфальте начинают колеса прыгать?
е28 520i - > 528i m20
Рекомендуем почитать по теме Почему при резком старте с пробуксовкой....
« Ответ #1 : 14 Октября 2006, 10:59:24 »
Это нормально.
  • Локация: Москва, Юго-Запад;Балабаново, Калужская область
« Ответ #2 : 14 Октября 2006, 13:46:28 »
Цитата: "TARiK"
Это нормально.
если колеса овальные )))
« Ответ #3 : 14 Октября 2006, 13:50:05 »
Даже на ровных такоеже.
Proof
« Ответ #4 : 14 Октября 2006, 13:54:47 »
Если резина хорошая, то она хорошо держит дорогу и не дает сорваться машине в свободный занос. Поэтому резина начинает цепляться ща дорогу и прыгать как бы.
« Ответ #5 : 14 Октября 2006, 19:33:54 »
нет  реально так скачет))) как по ямам)) резина Mishelin Energy 205\60\15
 почему на сухом асфальте так никогда не получалось, только дым)
  • Репутация +109/-3
« Ответ #6 : 14 Октября 2006, 20:52:04 »
Я думаю потому что на сухом асфальте резина горит и как бы плавиться от трения и поэтому как бы проскальзывает,нет резкого сцепления с асфальтом.На мокром наоборот,она охдаждаеться и к тому же отводятся водой сгоревшие частички резины и как бы получается жёсткий контакт с асфальтом.И как сказано выше резина цепляется и подскакивает.По моему так...
  • Репутация +109/-3
« Ответ #7 : 14 Октября 2006, 20:55:06 »
Хотел бы я что б на моей тоже так скокало. :lol:
« Ответ #8 : 14 Октября 2006, 21:21:52 »
 :shock:  чего курил?  :shock:
ерунда полнейшая  :lol:
у меня не скачет. я думаю, что колеса яйцом
Duke ®
« Ответ #9 : 14 Октября 2006, 21:29:58 »
Цитата: "TARiK"
Это нормально.
Это не нормально...
Это происходит из-за кривых колес - раз, люфтов в задней подвеске - два, и убитых амморта - три...
Anton
« Ответ #10 : 14 Октября 2006, 21:57:42 »
Чисто теоретически это может происходить при больших оборотах колёс из-за того, что при трении они нагреваются, высушивают асфальт и прыгают хорошо оттолкнувшись на опять мокрый участок, а вообще надо на шиномонтаже проверить ровность.
ЗЫ. А у меня вообще не буксует при 2.5 литрах 8)  8)  8)
  • Репутация +109/-3
« Ответ #11 : 14 Октября 2006, 22:20:37 »
Сдаётся мне,что я изложил свою точку зрения на разницу между сухим и мокрым асфальтом.Колёса его я не видел...
« Ответ #12 : 14 Октября 2006, 22:41:22 »
ваша точка зрения в корне не верна и противоречит не только законам физики, но и здравому смыслу!
  • Репутация +109/-3
« Ответ #13 : 14 Октября 2006, 23:59:12 »
Факт остаётся фактом.Читайте выше.Если конечно автор ничего не на путал. :wink:
А вообще лучше проверить колёса и не давить почём зря на педальку.Жалеть надо мафынку. :D
« Ответ #14 : 15 Октября 2006, 01:22:23 »
так товарищи))) колеса на 99% ровные) иначе при 200км/ч я бы просто улетал с дороги, а так все гуд ;)
амо  тоже вроде живые на первый раз встает кузов после раскачки
сайленты задней балки новые
осмотр на сервисе ничего не выявил
Duke ®
« Ответ #15 : 15 Октября 2006, 11:56:59 »
Неа... 200 кмч совсем не резонанская скорость...
Прислушивайся на 120-140...
Это не значит что они живые. в них или опорах может быть люфт... н араскачке это не отразится, а на распрыге - да...
ну гут, правда от них тут мало что зависит...
« Ответ #16 : 15 Октября 2006, 12:13:55 »
по трассе обычно иду 110-130.... вибрации нет
вот в опорах задних амо  скорее всего тогда дело, потому как нужно менять, постукивают гады
может с редуктором что? ну там с муфтой или еще что нибудь
Duke ®
« Ответ #17 : 15 Октября 2006, 16:33:30 »
Когда постукивают там уже люфт сантиметровый... а ты удивляешься чего прыгает...
Редуктор тут не при чем... ну разве что только он сам прыгает из-за убитого сайлента... но я о таком не слышал...
Exist_2005
« Ответ #18 : 16 Октября 2006, 11:05:23 »
Хотел бы и я тут пошутить. Типа да-да, редуктор поменяй.
Описанный стук - это не совсем нормально, но тем не менее, он абсолютно не стоит того, чтобы даже колеса отдавать на проверку, не говоря уже о замене резиной, втулок и амортизаторов. Может быть, в сайлентах есть небольшой износ, отчего стук хорошо слышен. Если ты заменишь всю подвеску на новую, то стук останется, только станет мягче. Стук происходит от особенностей сцепления резины с мокрым асфальтом и не говорит о необходимости что-либо менять. Хочешь проверить - поставь другую резину.
Andres
« Ответ #19 : 16 Октября 2006, 11:26:50 »
ну после прочитанного сложно что-то добавить..... может подвесной?или неотбалансированный кардан?)))
« Ответ #20 : 16 Октября 2006, 11:29:23 »
резинки глушителя )))))))))))
Tiggra
« Ответ #21 : 16 Октября 2006, 11:56:59 »
да неееее
в мокрую погоду просто тросик газа рывками двигается  :roll:
vadimNNOV
« Ответ #22 : 16 Октября 2006, 12:11:21 »
СТОЙКИ ПОМЕНЯЙ!
« Ответ #23 : 16 Октября 2006, 21:35:25 »
поболтал тут с людьми.... у половины такая фигня:) даже на компакте:) так что мне по барабану теперь, отжигаю то в основном в сухую погоду, а на вляжном асфальте нех носиться
  • Репутация +109/-3
« Ответ #24 : 17 Октября 2006, 20:40:52 »
8) Ну ,так бы сразу.А то понимаешь, гонять им приспичило!   :lol:  8)
