Автор Тема: Не заводится, пока не дашь газу.  (Прочитано 4911 раз)
« Ответ #25 : 23 Ноября 2010, 09:41:45 »
ну фишка его может быть плохо сомкнута, провод может быть перетёрт, сам он может криво или с зазором быть установлен и давать неустойчиво слабый сигнал.
вот и получаетса, что крутит долго, пока до хорошей скорости не раскрутитса, потом только начинает все включаться... хотя и не исключено что отдельно или в зажигании или в давлении бенза касяк.
До хорошей скорости он разгоняется за пару секунд...  При поврежденной изоляции мой например вообще не работал, сопротивление показывал бесконечность. Опять же криво поставленный работать не будет :) Это еще с датчиков АБС известно :)
В общем в 99% он умирает, а неисправноработает в 1% и то теоретически :)
Рекомендуем почитать по теме Не заводится, пока не дашь газу.
bik-top
« Ответ #26 : 23 Ноября 2010, 19:16:13 »
ну про сам датчик может так и есть, но если смотреть на прохождение сигнала от него, то даже окислившаяся фишка разъема думаю может ослабить сигнал на столько что мозг запереживает а есть ли сигнал... хотя вероятно что в таком случае и на ходу были бы перебои а не только при заводке
« Ответ #27 : 24 Ноября 2010, 13:15:31 »
Какие перебои?? Потеряв датчик мозг глушит машину :)
