Автор Тема: подогрев двигателя (сделал)  (Прочитано 15486 раз)
bik-top
« Ответ #25 : 25 Ноября 2010, 15:48:37 »
Да ! Прикольная хрень если есть розетка рядом,а если машина стоит на стоянке под открытым небом около многоэтажки блин !!!!
удленители рулят! покупаешь бабину, протягиваешь к машине розетку када нужно :) :)))
Рекомендуем почитать по теме подогрев двигателя (сделал)
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #26 : 25 Ноября 2010, 15:57:59 »
Ставили подогрев ( естественная циркуляция )220в на 2114. На улице -35 градусов , включаеш в розетку минут на 20 ,тосол нагревается +70 градусов, машина заводилась легко
« Ответ #27 : 25 Ноября 2010, 17:11:21 »
поставь сигналку с дистанционным запуском. она тебе будет хош по команде, хош по таймеру, хош по температуре запускать мотор.
Не хочу :) Тем более с возможностью дистанционного запуска :)
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Barrie, ON
« Ответ #28 : 25 Ноября 2010, 19:25:19 »
У меня батя такой уже пару зим пользовался, поэтому и я поставил. Он включает её за пол часа до того как поехать. Короче, встал, оделся, включил подогрев и идёт чай пить и пр. Закипеть не должно. А у кого гараж далеко от дома, то надо бы послабже.
А подогревайка моя стоит в 2 раза дешевле вашей дефы ))
  • E30 M10B18(2BE) Coupe 1986 -> E90 N52B30 4dr 2005
Зачем покупать другую машину если есть BMW?
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #29 : 25 Ноября 2010, 23:22:03 »
+мильйон =) себе установил и не парюсь,опредиляюсь сам кода заводить
LEX
« Ответ #30 : 26 Ноября 2010, 07:00:31 »
сигналка с автозапуском тож не то ! То что ты заводишь машину сидя у себя в доме не спасает двиг от холодного пуска и хрен знает сколько она будет прогреваться на холостых на морозе !
 Апуск двига по температуре тоже не выход одно дело когда один или два раза она у тебя всю ночь поработает,но не всю же зиму мучить стартер и оплачиваь услуги АЗС и в конечном итоге обнаружить цветок в горшке прилитевший с верхнего Этажа от доброжелателя которому машина мешала спать заводясь каждые 10 минут! ;D
  Атут вариант другой ,твой двиг и печка не остывают и находится в рабочей  температуре ! Кайфовая  тема ,только для меня врядли осуществима :(
« Ответ #31 : 26 Ноября 2010, 12:31:30 »
Доработаю малость:
1) надо будет тройничёк на шланг от печки придумать
Пока ещё не залез, может кто напишет какая там резьба на пробке?
Тройник, по-моему, содержится в системе охлаждения десятки, он железный и может подойти по диаметру.
Судя по ЕТК, резьба 14X1,5, пробка - деталь 8, 07 11 9 919 228
А тут вариант другой ,твой двиг и печка не остывают и находится в рабочей  температуре ! Кайфовая  тема ,только для меня врядли осуществима :(
Да у тебя там в Краснодаре и зимы-то нету, курорт! :)
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2010, 12:34:36 от Abra
bik-top
« Ответ #32 : 26 Ноября 2010, 14:50:31 »
заводитса сама, делает кружок-другой по стоянке, сама паркуетса и засыпает на десять минут, потом снова все повторяетса :)
вот народ будет с удивлением наблюдать твою диво-машину!!!
обвесить передок и задок датчиками парктроника, ХОЛ поможет со схемкой обработки сигналов с них, создашь привод на рулевое при помощи датчиков от Абры об углах поворота колес - и дело сделанное.... еще можно замутить программку автоматической парковки, как на машинах 22века, и потом продать автогигантам разработку е30-клаба ;)
каг вам такая идейка?!???
  • Репутация +8/-6
« Ответ #33 : 26 Ноября 2010, 16:04:05 »
Спасибо за размеры! Но скорее всего в родной пробке дырку просверлю и резьбу нарежу туда м10 - такой штуцер в комплекте подогрева.
Тройник взял сегодня в магазине сантехники, но не для шлангов, а для резьбы, но вроде с герметиком под хомуты пойдёт. Плюс ещё тут отводы на тройнике короткие - то что надо.
Если бы не темняло так быстро, то давно бы уже поставил, а пока всё тяну ((
« Ответ #34 : 26 Ноября 2010, 19:25:37 »
По поводу работы подогревателя!
Работает он так:
С вечера воткнул в розетку, выставил таймер на розетке на 2 часа раньше чем выезжаю и пошёл домой, утром приходишь машина не тёплая стоит и тебя ждёт :D, это не вебаста, просто она прогревается на много быстрее! Например если не использовать подогреватель в -10, машина долго прогревается, а с подогревателем я доезжаю до первого светофора(100-200метров) и стрелка выходит из синей зоны!
Очень нужная фича зимой!
На некоторых моделях (другу ставили на е46 330) она просто прикручивается к блоку(как бы вставляется в нишу)!
LEX
« Ответ #35 : 26 Ноября 2010, 21:10:58 »
[/quote]
Нихрена себе нету зимы ! Прошлой зимой за минус 25 зашкаливало ! ! !
Вот такой у нас тёплый ЮГ !
Steyr
« Ответ #36 : 27 Ноября 2010, 00:07:48 »
А если поставить свечу накала через реле, чтобы грела ОЖ, запитать ее на доп. акум в багажнике, который подзаряжать раз в 3...4 дня. Или подключить свечу к бортовому аккумулятору и включать ее уже после запуска, чтобы только двигатель прогрелся быстрее.
  • Репутация +8/-6
« Ответ #37 : 27 Ноября 2010, 17:27:11 »
Поставил!
Я подозреваю, что немцы использовали детский труд чтобы менять ОЖ. Мои большие руки нихрена не влязят туда. Хотя, возможно, с ямой было бы проще.
Итак, как это было (или как надо):
1) Если есть кёрхер, то моем там всё-всё, особенно если ОЖ будем потом обратно эту же заливать. Ну или хоть как-то там почистить надо получше (а не как я).
2) Штуцер с нужной резбой неожиданно обнаружился в ящике с кучей болтов хз от чего. Если есть токарь, то сделайте какой надо. Резьба 14X1,5 заворачивается около 10мм в головку (спасибо огромное Abra). Родная пробка внутри не полая - хрен просверлишь.
3) Тройник у меня с резьбами - не очень гуд - хмуты плохо держат. Лучше искать под шланги или опять же к токарям.
4) Шланги: подбираем толщину так, чтоб налезло на головку двигателя, тройник, штуцер и чтоб на нагревателе не болтались (на нагревателе выходы тонковаты). Или переходники делаем.
5) В комплекте был кронштейн для нагревателя - вообще не подходит. Можно сделать самому, но упругости шлангов вполне хватает чтоб ничего не болталось.
6) Заранее набираем кучу хомутов и вперед.
На фотках:
1) Штуцер из комплекта (не подходит), тойник из магазина сантехники (плохой), штуцер "из ящика"
2-3) Шланг на шланг - получилось довольно плотно. Потом снимал матерясь. Со шлангом не вкручивается всё это в блок.
4) Вкрутил в блок штуцер. Выхо днаправлен вверх (к нам).
5,7) Тройник встаёт именно вот так!
6) Нагреватель расположился на выступе рамы под аккумулятором. Шланги поджимают его в угол.
На послезавтра обещают до -20. Посмотрим....
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #38 : 02 Декабря 2010, 13:09:59 »
Послезавтра?
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
x-500
« Ответ #39 : 02 Декабря 2010, 15:01:31 »
Послезавтра?
позавчера ;)
« Ответ #40 : 02 Декабря 2010, 17:39:42 »
Курорт-курорт :) У нас за -35 зашкаливало :)
  • Репутация +8/-6
« Ответ #41 : 02 Декабря 2010, 20:12:52 »
Ккороче греет, но маловато. Как потеплей будет, поменяю штуцер с блока который идёт. Подозреваю что дырка в этом маловата и церкуляция слабовата получается. Буду токаря искать. Щас новая мегапроблема вылезла - печка не греет, но это уже другая история со своими осложнениями.
  • Репутация +148/-127
« Ответ #42 : 02 Декабря 2010, 20:41:41 »
я служил в карелии ближе к мурмунску так там у всех машин %90 точно торчали вилки для разетки из решотки радиатора!
« Ответ #43 : 02 Декабря 2010, 20:58:52 »
Я родился в Карелии!
Всё это тянут из Финляндии, купите дефу или каликс, не пожалеете, вещь особенно для лютой зимы!
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #44 : 03 Декабря 2011, 18:21:21 »
а на м40 такое кто-нибудь ставил?  щас штудирую инфу по дефе...
у товарища стоит (фирму не уточнял) на ваз2106 , в разрез патрубка впендюрен чудо - прибор на 220в , завтра буду разглядывать , что там и как
серъёзно настроен себе такую поставить , условия позволяют (свой дом , просто жЫлезный гараж- 220 есть всегда)
сделаю - отпишу
  • Репутация +20/-60
« Ответ #45 : 03 Декабря 2011, 18:31:00 »
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=95041
Классная штука, на дизелях ВВ с завода стоит чтоб прогреваться начинали. Хотел в былое время себе на Passat поставить но так руки и не дошли...
  • e30 10.1986 Coupe 316(карбовая)
  • Репутация +71/-34
« Ответ #46 : 03 Декабря 2011, 18:45:20 »
 чёт там стока срача написано , по-моему там  не про 220  ,а мне интересен именно такой  вариант
  • Репутация +20/-60
« Ответ #47 : 03 Декабря 2011, 18:52:39 »
В том то и дело что мотор себя сам греет: 1) свечи накала греют ОЖ  2) генератор создает нагрузку(читай-греет)
  • Репутация +71/-34
« Ответ #48 : 03 Декабря 2011, 19:29:23 »
так пуск же получаеца всё равно холодный , просто с этими свечами она побыстрее прогреется  , мне надо шоб заводка уже была тёплая...
или я чёт не понимаю
  • Репутация +20/-60
« Ответ #49 : 03 Декабря 2011, 19:33:04 »
А-а-а-а... понял...
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2011, 19:36:37 от tarusmen
