Автор Тема: подогрев двигателя (сделал)  (Прочитано 14681 раз)
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #50 : 03 Декабря 2011, 19:41:44 »
А-а-а-а... понял...
мне важно уменьшить титанический износ двига при пуске в -20 -25
п.с.  я знаю - я больной  :D
Рекомендуем почитать по теме подогрев двигателя (сделал)
  • Репутация +20/-60
« Ответ #51 : 03 Декабря 2011, 19:44:50 »
По себе знаю, жизнь без конкретной мороки теряет смысл...  :D
  • e30 10.1986 Coupe 316(карбовая)
  • Репутация +59/-4
« Ответ #52 : 03 Декабря 2011, 20:49:24 »
А как такой вариант:В систему охлаждения параллельно впиндурить термос литра на 3-5 с электрической помпойПриходиш в мороз включаеш помпу на 1 мин потом заводиш(эта тема на Субариках применяется якобы после последней поездки этот термос держит в себе рабочую температуру 3 суток Только как этот термос сделать чтоб держал
  • Репутация +20/-60
« Ответ #53 : 03 Декабря 2011, 20:58:18 »
Есть такая тема, но сложно и дорого! Проще не глушить ночью, пущай тыр-тыр-тыр делает...  :D
Во, нашел!  http://predpusk.narod.ru/
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2011, 21:06:30 от tarusmen
  • Репутация +59/-4
« Ответ #54 : 03 Декабря 2011, 21:16:58 »
5 рублей не дорого Зато какой плюс зимой!
  • Репутация +71/-34
« Ответ #55 : 04 Декабря 2011, 00:50:10 »
5р за чё? а всё , прочитал , ну эт получаеца под капотом надо разместить ведро с антифризом...
нэээ , мне намного проще от 220 сделать , но без доп. резервуаров , включить в сеть сею приблуду за 30-60 мин  до выезда  невопрос -, работаю не в пожарной - экстренные выезды случаются не часто ink
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2011, 11:09:33 от Женя 82
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Barrie, ON
« Ответ #56 : 04 Декабря 2011, 16:08:34 »
Кстати, чтоб включить подогрев, выхожу на улицу. От мороза весь сон пропадает тут же - тоже плюс.
  • E30 M10B18(2BE) Coupe 1986 -> E90 N52B30 4dr 2005
Зачем покупать другую машину если есть BMW?
  • Репутация +116/-8
« Ответ #57 : 04 Декабря 2011, 18:33:34 »
Такого рода системы подозрительны. Просто когда в движок температурой -30 вливается +70-80 он просто начинает трещать... Сам не слышал, но соклубник рассказывал.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #58 : 04 Декабря 2011, 18:41:09 »
У меня есть котел 220, ставил прошлый хозяин, но мне его негде включать, не пробывал как он греет. А вообще стоит сигналка с автозапуском. Заводит по темп. пихла при -15, глушит при +60. Утеплитель лежит+на капоте тоже приклеен. Машина прогревается за 10-12 минут. 1-2 запуска за ночь при температуре -25-35.
  • Репутация +59/-4
« Ответ #59 : 04 Декабря 2011, 19:04:44 »
 На Вас не угодиш господа! :D
  • Репутация +71/-34
« Ответ #60 : 04 Декабря 2011, 19:30:44 »
дык она же (горячая водичка) не сразу становица , палучаеца 2в1: одновременно включаеца и подогрев ож , и насос , кот. её медленно прокачивает по всей системе - нагрев происходит постепенно
  • Репутация +59/-4
« Ответ #61 : 04 Декабря 2011, 19:42:53 »
Вот именно!Я ж писал-параллельно а не в разрыв етот термос чтоб горячий тосол смешиваясь с холодным шёл по системе(Ну чтож япошки и наши- дураки штоль?) просто надо грамотно всё делать.По мне так проще прикрыть радиатор залить хорошее масло ввернуть новые свечи и иметь живой аккумулятор.
  • Репутация +342/-82
  • Локация: питер
« Ответ #62 : 04 Декабря 2011, 19:47:43 »
подогрев двигателя классная штука ^-^мы год назад покупали 36ой из карелии а его в свою очередь привезли из финки и у него поставлен подогрев.. включаешь его на 15-20 мин,приходишь заводишь мотор а он уже теплый!!! тем самым мы избегаем губительного холодного пуска двигателя,ведь всем известно,что запуск в морозы не благоприятно действует  на двс..
  • coupe.
е30 Old bucket
  • Репутация +116/-8
« Ответ #63 : 04 Декабря 2011, 20:53:24 »
Я утверждать не могу, сам не пробовал, не наблюдал. Просто человек так отзывался об этой конструкции. Может в японской версии это работает как-то более хитро.
  • BMW 316 E30 M10B184C
  • Репутация +67/-21
« Ответ #64 : 04 Декабря 2011, 21:27:45 »
стоит у меня такой....в установке ничего сложного, установить блок управления, связать электроцепь - 1,5-2 часа времени, соединить шланги согласно инструкции еще 1-1,5 ч.
НО...он эффективен, если хотя бы последняя поездка длится более 40 минут, цикл у него такой...2 минуты прокачки ОЖ через 40 минут
когда были пробеги , сравнимые с этим временем было здорово...пришел утром, на улице -25/30, зажигание включил, через 1,5/2 минуты на запуск..."показометр" температуры во второй половинке синий зоны
есть конечно способы "обмана" таймера, но они не эффективны
а так как стал ездить гораздо меньше, между полными остановками он стал не востребован...да и родная помпа на нем откровенное Г.., так что приплюсуйте цену нормальной доп. помпы
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2011, 21:33:43 от gans altay
  • Репутация +20/-60
« Ответ #65 : 04 Декабря 2011, 22:24:27 »
+100500 дополнительная помпа BOSCH около 2000рублей стоит.
  • Репутация +8/-6
« Ответ #66 : 05 Декабря 2011, 01:04:08 »
Знал бы про такую штуку, поставил бы её наверно. До работы добираюсь как раз минут 40-50
Хотя....30-35 градусов за одну минуту - не опасно ли?
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2011, 01:06:55 от Оффлайн
  • Репутация +67/-21
« Ответ #67 : 05 Декабря 2011, 07:10:04 »
два года использования к плохим последствиям не привел
