Автор Тема: Вопрос не нов ! Какое масло Лучше лить ?  (Прочитано 11743 раз)
LEX
« : 23 Ноября 2010, 15:08:20 »
Вобщем Обладателем своего Е30 стал недавно.В моторе залито Лукоил 10W40 полусинтетика,а в КПП и Редукторе даже предыдущий хозяин не знает что, И в маслах на эту машину я полный профан ! Слышал что мотор М10 к маслу неприхотлив,а КПП и Редуктор вообще в замене масла не нуждаются.Но это всё тупые байки заядлых шоферюг. Поэтому хотел бы услышать грамотный ответ на следующие вопросы:
  1.Сколько и Какое масло лить в двигатель м10 и какая у него должна быть вязкость ?
   2.Сколько и какое масло лить в Кпп (механика 5-ст) и какая у него должна быть вязкость ?
   3.Какое масло,сколько и с какой вязкостью лить в редуктор ?
Рекомендуем почитать по теме Вопрос не нов ! Какое масло Лучше лить ?
nikitos-zeka
« Ответ #1 : 23 Ноября 2010, 15:13:05 »
тоже интересен этот вопрос! ждем!
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #2 : 23 Ноября 2010, 15:25:13 »
МАСЛО-это как религия  :)(ща начитаетесь)
Лью кастрол всюду. Двигатель Лето 10W40, зима 5W40 или 0W40.
Коробка,редуктор 80W90(для более холодного климата,пожиже ) или 85W90.
« Ответ #3 : 23 Ноября 2010, 15:32:52 »
 1.двигатель м10- 4 литра
 2.Кпп (механика 5-ст) 1,5 литра
 3.редуктор- 0,95 ,кроме 325I- 1,7 литра
  • Репутация +145/-60
« Ответ #4 : 23 Ноября 2010, 15:36:48 »
Тут важную роль играет оригинальность масла. Можно покупать какое нибудь супер дорогое масло, но подделку. А я знаю примеры, когда люди льют лукойл - и с давлением всё в порядке и мотор чистый.
Сам заливаю ликви моли 10-40. Хорошее,но думаю на ессо перейти
« Ответ #5 : 23 Ноября 2010, 15:45:55 »
Лутше тогда вайволин или несте(фины вроде делают),из наших тнк у них пакет присадок импортный.
« Ответ #6 : 23 Ноября 2010, 15:54:45 »
На любом сайте производителя масел есть подбор масла. ( например вот: http://components.liquimoly.ru/)
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #7 : 23 Ноября 2010, 16:07:07 »
Лукойл гамно,Кстрол неплохой даже если и левый,главное менять почаще. Мотул-достаточно неплохое(лью сейчас-доволен),ВР Виско какое то там тоже норм,пару раз заливал,Зик хоть большинство и хаят-приходилось когда-то пользовать-проблем с ним не возникало. Всё это было опробовано на разных машинах, двигателях и с разной вязкостью,говорю только про марки масел.
Чёрные потолки на е30.
« Ответ #8 : 23 Ноября 2010, 16:22:26 »
Я бы лил в м10 масло 10w40 от хорошего производителя. Сам предпочитаю Кастрюль, но всякие ЛиквиМоли и тп тоже ничего вроде...
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #9 : 23 Ноября 2010, 17:14:13 »
Я заливаю ESSO 10W40, полусинтетику, стараюсь менять как по книжке - каждые 7000 км. Слава Богу, пока всё нормально. Но на сегоднешний день выбор достаточно велик.
LEX
« Ответ #10 : 24 Ноября 2010, 19:48:03 »
А кто нибудь может написать что рекомендует завод изготовитель,ну хотя бы параметры масел ?
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #11 : 24 Ноября 2010, 20:00:48 »
10в40, 15в40 полусинтетику(М10)! Я лью Мобил 5в50, на обкатку лил 10в60! Пока все ок, лампа гаснет на стартере, ГБЦ чистая! Масло беру в гиперах: Карусель, Окей, Лента!
95нуль464оди
  • Репутация +114/-219
  • Локация: Старый Оскол
« Ответ #12 : 24 Ноября 2010, 21:46:53 »
В книге по обслуживанию написано что летом минералка 15W40 или 20W50,а зимой полусинтетика 10W40
Гараж Саратов
« Ответ #13 : 24 Ноября 2010, 21:57:31 »
в коробку GL-4 (лучше 75w-85,а не 75w-90 для более легкого переключения) в редуктор GL-5, в мотор полусинтетику 15w-50(есть например у TOTAL)
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #14 : 25 Ноября 2010, 11:04:05 »
В книгах написано для немецкой зимы. Для нашего климата всё-же нужно 5-40 или 5-50.
gudvin
« Ответ #15 : 25 Ноября 2010, 11:23:23 »
и  чем  лукоил  плох?   машина  работает   заводится , масло  не  чернеет,  если  вовремя  менять   то  лукойл  полусинтетика  хорошее  масло
« Ответ #16 : 25 Ноября 2010, 16:39:42 »
Кстати: "ЛУКОЙЛ" имеет допуск BMW
« Ответ #17 : 25 Ноября 2010, 16:43:32 »
Если масло не чернеет-значит оно не моет двигатель.
Гараж Саратов
« Ответ #18 : 25 Ноября 2010, 18:07:36 »
В мануале не просто так написано про вязкость и температуру. Там четко написано, что не рекомендуется длительные нагрузки при вязкости масла 5w и 10w, а так же езда на повышенных оборотах.Масла с большей вязкостью лучше защищают двигатель.Например 10w-40 не предусмотрено для применения в м10 и м20 при температуре выше +10.Это ж не жигуль и тем более не японка (0w-30). Залив 5w-40 придется при первых теплых днях менять на более густое.Самое подходящее для всесезона 15w-50.Оно для температур от-20 до+40.В -30 факт, не провернешь(хотя все может быть).
  • Репутация +24/-4
« Ответ #19 : 25 Ноября 2010, 18:45:26 »
Началось!  :)
Павел323, Веретенку заливай, не ошибешся!
Вот две таблицы, какое масло и в какие движки лить! Остаеться посмотреть на этикетку или на сайте производителя, чтобы убедиться, входит ли данное масло в допуски или нет!
http://www.mssoil.ru/oem/bmw/
http://bmwzp.com/article27.html
95нуль464оди
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #20 : 25 Ноября 2010, 23:33:16 »
лью мобиль 10в60,каждые 7 т.км меняю...
вопрос канешна спорный,как любитили льют разные масла,кому какое нарвица,и какое по цене...............................................
  • Репутация +19/-17
  • Локация: Останкино
« Ответ #21 : 25 Ноября 2010, 23:37:39 »
В М20 льется 15-40)
Предпочитаю Мобил, хотя производитель не так важен, главное контрофакт не брать, которого всюду пруд пруди.
  • Репутация +19/-17
« Ответ #22 : 25 Ноября 2010, 23:39:15 »
М редуктор льется зеленый кастрол, а в КПП... всю жизнь льют что попало, ибо роли особой не играет)
LEX
« Ответ #23 : 26 Ноября 2010, 06:45:46 »
Как отличить оригинал от контрофакта ? ??? У всех наклейки ,у всех фирмовые канистры,у всех сделано в ..... ,а на самом деле масло растительное made in Татджик и ко !   :(
Гараж Саратов
« Ответ #24 : 27 Ноября 2010, 13:53:26 »
Началось!  :)
Эх уважаемый, недокурили вы мануал видно по м10 и м20 в свое время.Ну в принципе если не видешь разницы 15w-50 от веретенки то простительно.
