Автор Тема: У кого как умирал кислородный датчик ?  (Прочитано 7652 раз)
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« : 26 Ноября 2010, 14:49:29 »
поехал на днях в гараж, смотрю, ХХ от 1500-2000 об. гулять начал, до этого четко 1700-1800об. показывал тахометр, когда на следующий день машину утром завел ровно работала на ХХ несколько минут, потом как нагрелся и заработал КД,   опять загуляли обороты, отсоедил его , опять всё ровно, итого универсальная лямбда от Bosh прожила 2.5 года,
в exist заказал NGK лямбду  аналог  ( уже с моим разъемом ) цена очень понравилась 1600р и ничего перепаивать не надо
у всех такие симптомы умирания лямбды ?
кого сколько проходила ?
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2010, 15:15:58 от -Arnold-
Рекомендуем почитать по теме У кого как умирал кислородный датчик ?
bik-top
« Ответ #1 : 26 Ноября 2010, 16:44:50 »
очччень странно ВЫСОКИЕ хх обороты у тебя!! у меня так на больше чем на тыщу меньше твоих!
твои гуляния скорее подсос воздуха имхо ибо на холодную лямда не включаетса в расчеры топлива
bik-top
« Ответ #2 : 26 Ноября 2010, 16:46:46 »
кста, у тебя ДЗ отрегулирована верно, тросик газа ослаблен при отпущенной педали газа, т.е. заслонка в закрытом состоянии на хх?
или же у тебя рхх пришел...
bik-top
« Ответ #3 : 26 Ноября 2010, 16:47:28 »
но не лямда. имхо
кста, по рхх тут в соседней темке хорошо показали внутренности :) думаетса тебе туда ;)
  • Репутация +25/-7
« Ответ #4 : 26 Ноября 2010, 17:37:19 »
еще раз, когда отключил КД  всё стало нормально, какой из этого вывод ?
bik-top
« Ответ #5 : 26 Ноября 2010, 18:26:38 »
может температурный датчик того... :-\
  • Репутация +48/-12
« Ответ #6 : 26 Ноября 2010, 18:47:06 »
у брата на е32  м30 когда лямбда умирала авто дергалась дергалась
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #7 : 26 Ноября 2010, 21:43:45 »
Кстати я много курил форумы по япошкам, лямбду можно выкрутить и опустить в силит бенк, ездит сцараза доолго еще, она как правило тупо засирается от нашего бенза и врать начинает отсюда неровная работа и большой расход, промывка реально помогает, покурите форумы по ниссанам например
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Репутация +25/-7
« Ответ #8 : 29 Ноября 2010, 10:02:48 »
Antoxa, спасибо ценная информация , попробую , а сколько  в силит бенк держать её надо ?
сегодня завтра привезут новую  NGK лямбду , старую выкручу и попробую почистить
счас езжу отключил лямбду, блин, расход сразу значительно увеличился, точно не могу сказать на сколько
« Ответ #9 : 29 Ноября 2010, 10:21:02 »
Если хорошо увеличивается, хотя бы на пару литров, то она у тебя переливает, нужно искать причину.
  • Репутация +25/-7
« Ответ #10 : 29 Ноября 2010, 10:31:03 »
поставлю новую лямбду и расход придет в норму,
с лямбдой расход был 10л город , 6.3л трасса
счас по городу езжу приблизительно 50км 6-7л
« Ответ #11 : 29 Ноября 2010, 12:05:35 »
Ну все правильно. Перелив :)
Расход должен быть в норме и без лямбды :)
Дело конечно твое, но я бы все-таки поискал бы :)
  • Репутация +25/-7
« Ответ #12 : 29 Ноября 2010, 12:14:43 »
никакого перелива нет, топливную систему проверил полностью, всё гуд, расход такой из-за частых коротких поездок ( в мануале,  читал, пока машина не прогреется топлива подается больше) при наличии лямбды после ее прогрева (несколько минут работы двигателя после пуска) она уже начинает корректировать соотношение воздуха и бензина, а когда ее нет она тупо льет и льет, можешь называть это переливом
« Ответ #13 : 29 Ноября 2010, 13:04:49 »
она то корректирует, только вопрос в том, зачем ей корректировать? без лямды смесь должна быть оптимальная.
зы: и обороты у тебя ппц как завышены
  • Репутация +25/-7
« Ответ #14 : 29 Ноября 2010, 16:01:55 »
1700-1800 об - это завышены, не смеши, такие обороты, что с лямбдой , что без неё (хотя на глаз чуть меньше)
« Ответ #15 : 29 Ноября 2010, 16:05:29 »
я и не смешу, у мотреника1,3 хх 640об/мин вроде
при прогреве при лютых морозах - до 1200
можт у тебя карбюратор там?
  • Репутация +25/-7
« Ответ #16 : 29 Ноября 2010, 16:06:51 »
раз без лямбды всё так замечательно, зачем тогда ее вообще ставят?
[/quote]
  • Репутация +25/-7
« Ответ #17 : 29 Ноября 2010, 16:07:58 »
блин, мужики , описался 700-800об , вот блин,  извиняйте
x-500
« Ответ #18 : 29 Ноября 2010, 17:17:36 »
я обычно на таких оборотах только и ездяю как овощь :) ;)
« Ответ #19 : 29 Ноября 2010, 18:26:44 »
я думаю в большей степени для екологии. ну и в случае как у тебя - когда какойто другой косяк влияющий на состав смеси, лямбда корректирует. а косяк может быть - датчики температуры мотора и всасываемого воздуха, регулировка расходомера, и т.д. и т.п.
когда мотор набирает или сбрасывает обороты - лямбда не способна корректировать смесь из-за своей инертности
тоесть она эффективна в "статичном" режиме
когда ты педаль нажимаеш более чем на 2/3 - мозг льет бенз вобще не смотря ни на лямбду ни на расходомер, и как тут тебе поможет лямбда?
ок))
  • Репутация +25/-7
« Ответ #20 : 30 Ноября 2010, 10:01:58 »
вот цитата из статьи про лямбду:
-- При неисправности лямбда-зонда система впрыска считает, что топлива в смеси слишком мало, и начинает впрыскивать больше бензина, чем требуется. В результате расход топлива возрастает примерно на 15 проц. При этом также включается контрольная лампа или выводится сообщение типа "Неисправность двигателя".  ---
так что , при отключенной или неисправной лямбде, расход увеличивается и это считается нормальным
« Ответ #21 : 30 Ноября 2010, 10:07:00 »
с лямбдой потвоему можно ездить без расходомера воздуха? ведь по лямбде смесь будет строится?
как отрегулировать расходомер воздуха с подключеной лямбдой?
цитата из статьи про лямбду наверно не про мотроник 1.3 ? ))))))
  • Репутация +25/-7
« Ответ #22 : 30 Ноября 2010, 10:11:20 »
нет не про М 1.3 , общая статья про лямбды
если эта лямбда не нужна, немцы навряд ли ее поставили, народ перепрошивает мозг без лямбдовой прошивкой, а потом спрашивают, а почему у нас вырос расход , у них тоже перелив?
« Ответ #23 : 30 Ноября 2010, 10:16:30 »
ппц...
кроме лямбды состав смеси  и по другому можно регулировать
лямбда нужна для ОС. чтоб если наепнулся расходомер или подсос гдето и т.п. - можно было и дальше ездить ниачем не подозревая :)
без лямбды мотроник готовит смесь по т.н. аварийной топливной карте, и на этой карте расходомером можно отстроить оптимальную смесь. но в этом случае износ расходомера будет влиять на смесь, подсосы будут влиять на смесь, а ЭБУ об этом не знает. поэтому нужно периодически ездить на СО и проверять/регулировать смесь.
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2010, 10:20:11 от Holland.9
  • Репутация +25/-7
« Ответ #24 : 30 Ноября 2010, 10:37:04 »
ппц...
можно регулировать и по другому, с помощью отвертки :-),  мозг в без лямбдовом режиме готовит смесь более грубо,  с  лямбдой более точно, вот эта тонкая регулировка и дает выигрыш в расходе  топлива,
когда на двигателе нет лямбды,  как бы ты не стремился, постоянно правильного соотношения воздуха и бензина не получишь, это соотношение будет постоянно колебаться,
по твоему  лямбда нужна только для аварийных ситуаций? а так она не работает, воткнута там , так на всякий случай?
