Автор Тема: Пропала искра  (Прочитано 2698 раз)
Shp10n
« : 27 Ноября 2010, 20:33:25 »
Народ подскажите что может быть. Искра пропадает временами. вечером приезжаю а на утро фиг заводится искры вообще нету. потом вдруг ниоткуда появляется. Что  делать чего менять??
Рекомендуем почитать по теме Пропала искра
  • Репутация +297/-135
« Ответ #1 : 01 Декабря 2010, 13:06:03 »
Для начала указать где у тебя нет искры? Какая система управления?
  • BMW e30, m52b28, Touring
Shp10n
« Ответ #2 : 04 Декабря 2010, 18:33:51 »
Короче с бабины искра идет, А вот с трамблера иногда
Shp10n
« Ответ #3 : 05 Декабря 2010, 17:39:57 »
Подскжите
  • Репутация +8/-3
  • Локация: екатеринбург
« Ответ #4 : 05 Декабря 2010, 19:03:14 »
а с бобины нормальная искра идёт?
E30 двухдверный седан M10 184VD 05.84 г.р. 5мкпп
  • Репутация +8/-3
« Ответ #5 : 05 Декабря 2010, 19:03:57 »
беунок-крышка-центральный провод-слабая искра....вот варианты
Shp10n
« Ответ #6 : 07 Декабря 2010, 09:31:55 »
с банины искра хорошая а вот с траблера даже муравья не убьет
Shp10n
« Ответ #7 : 15 Декабря 2010, 22:15:41 »
Подскажите??
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #8 : 16 Декабря 2010, 17:22:57 »
Подскажите??
тебе ж написали уже:беунок-крышка-центральный провод-слабая искра....вот варианты.в воздухе она ж не может испарится
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
Shp10n
« Ответ #9 : 13 Января 2011, 02:18:47 »
Бегунок и крышка новые
ставил другой провод заместо центрального таже хрень
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #10 : 13 Января 2011, 09:24:05 »
Ну, тады берешь тестер, китайский стоит 150-200р., открываешь книгу и ищешь инфу про зажигание! На сайте производителя ВВ проводов смотришь их сопротивление, тоже проверяешь! В книге указаны действия по проверке катушки, датчика хола, ВВ проводов. Коммутатор проверяют на компьютере, но тут, как правило вариантов два: или работает или нет! Откидываешь все разъемы зажигания и разъем моторной проводки на щитке предов, тестером проверяешь целостность проводов. Включаешь зажигание на разъеме щитка предов, меряешь напругу, разница с напругой аккума должна быть минимальна, если разница большая, ищешь фиговый контакт. Дальше подключаешь разъем и меряешь напругу на проводах катушки и коммутатора! Если все параметры в норме, то можно попробовать катушку махнуть, у твоей может уже нехватает сил пробить сопротивление ВВ проводов! Катушка подходит от Таза с бесконтактным зажиганием, параметры у нее похуже, но в работе двига я разницы не заметил, да и, как временная мера подойдет!  ;)
У мну тоже такой фортель выкинула в понедельник, с катушки искра есть, а на свечах то есть, то слабая, но большей частью совсем нет! Но у меня сейчас просадка низковольтки, под торпедой что-то потрескивает, а на торпеде светомузыка :)! Ща посветлеет, пойду рыть!
95нуль464оди
  • Репутация +24/-4
« Ответ #11 : 13 Января 2011, 10:46:29 »
Руки надо отрывать, горе-электрикам, по самые детородные органы, чтобы такие не разиножались >:D! Залез под торпеду, на основных силовых проводах непонятные скрутки и подсоеденения, + лобовое потекло, в итоге закоротило кучу проводов, силовые рассыпались в руках :( :o! Пока забил болт, на улице снег с дождем фигачит!
95нуль464оди
Shp10n
« Ответ #12 : 13 Января 2011, 12:16:29 »
Спасибо за совет будем искать причину
