Автор Тема: m10b18 незаводится  (Прочитано 2917 раз)
  • Репутация +7/-2
  • Локация: Самарская область, город Тольятти
« : 28 Ноября 2010, 08:59:36 »
Здраствуйте.
БМВ Е30 г.в. 1986, двигатель m10b18, система впрыска Lе3-Jetronic  незаводится.
Симптомы: стартер крутит, искра есть, свечи мокрые значит есть бензин.
Что делал: менял катушку зажигания, клапан доп. подачи воздуха, расходомер, вв провода, свечи, бегунок, прозванивал проводку фарсунки холодного пуска и термовременное реле, даже массу дополнительно пустил.
Вопрос: какое напряжение подается на форсунки?
Спасидо!
  • bmw e30, m10b18, sedan, 1986
bmw e30, m10b18, sedan, 1986 катаюсь
bmw e30, m40b16, sedan, 1989 у тестя
Рекомендуем почитать по теме m10b18 незаводится
  • Репутация +7/-2
« Ответ #1 : 29 Ноября 2010, 18:55:48 »
Снял рампу форсунки работают нормально.
Есть у кого идеи???
« Ответ #2 : 30 Ноября 2010, 09:15:30 »
А зажигание проверил? Может бегунок куда-нть не туда смотрит :)
  • Репутация +7/-2
« Ответ #3 : 30 Ноября 2010, 21:13:55 »
Проверил зажиганино держитоложее, поменял свечи, бегунок и крышку все новое. Замерил давление в рампе 3 очка как полжено держит. Почихала немного почти завел и все.  Искра есть жду трамблер может генератор управляющих импульсов. Может сигналка не дает? Я там нашел блокировку толькона провод втягивающего, черно желтый.
  • Репутация +297/-135
« Ответ #4 : 01 Декабря 2010, 13:18:57 »
Раньше все было нормально? Над двигателем какие-нибудь действия проводились?
  • BMW e30, m52b28, Touring
  • Репутация +7/-2
« Ответ #5 : 01 Декабря 2010, 15:38:00 »
Не проводились. В прошлый вторник на холодную завелась нормално. Потом на горячую не завелась отсоеденил разьемы на расходомере, дроселе и лямде подсоеденил на место, покурил, завелась поехала. Потом опять постояла завелась поехала. Постояла не завелась завелась без расходомера приехал, несколько раз завелась без расходомера и все сейчас не заводится только чихает.
« Ответ #6 : 01 Декабря 2010, 15:41:50 »
Расходомер подключен?
ДПДЗ подключен?
ЛЯмбду отключи на всякий случай, но она тут врядли виновата. Топливо подается?
  • Репутация +315/-298
« Ответ #7 : 01 Декабря 2010, 15:54:48 »
ну что раз все поменял осталось найти рабочие мозги))кстате проверь сними их и посмотри воды в них нет?могут работать но с ошибками или быть не теми00номерок скинь в темку мозгов и расходомера
  • Репутация +7/-2
« Ответ #8 : 01 Декабря 2010, 16:01:00 »
Воды нет. Мозг ищу 0280000328.
  • Репутация +7/-2
« Ответ #9 : 01 Декабря 2010, 17:15:29 »
А где такая тема
  • Репутация +7/-2
« Ответ #10 : 03 Декабря 2010, 13:22:54 »
Вчера менял трамблер, Сменил мозг ничего не изменилось :(
Может кто подскажет, где рыть дальше. На родной сигналке были реле блокировки или нет,у меня стоят все активаторы замков родные включая багажник и лючек бинзобака, может и сигналка когдато была. И где на е30 прячут такие штуки наши установщики.
Спасибо
  • Репутация +7/-2
« Ответ #11 : 07 Декабря 2010, 18:28:08 »
Бабину смотрел рою так глубоко по тому что сверху все прекопал  :o вчера проверил по букварю камутатор, бабину, генератор импульсов, и их роводку все нормально
