Автор Тема: Проблемы с бензонасосом  (Прочитано 1775 раз)
  • Репутация +27/-3
  • Локация: РМЭ г.Йошкар-Ола
« : 28 Ноября 2010, 21:28:40 »
Блин... Короче только что с гаража. Менял бензонасос.
Поставил насос, завёл машину, насос начал подтекать. Такое ощущение что течёт из маленького круглого отверстия с внутренней нижней стороны головки насоса. (думаю обяснил нормально). Поставил обратно свой, такая же фогня. Капает маленькими каплями, промежуток между каплями очень большой.., т.е. течёт не быстро.
Чё такое? Чё то не исправно или это так и должно быть?? ???
  • E30 1987г.в., 318, M40B18TU =), Coupe.
Рекомендуем почитать по теме Проблемы с бензонасосом
  • Репутация +27/-3
« Ответ #1 : 29 Ноября 2010, 00:52:36 »
Друзья! Подскажите...
Просто не понятно, должно так подкапывать или нет.
  • Репутация +27/-3
« Ответ #2 : 29 Ноября 2010, 11:40:39 »
Ап...
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #3 : 29 Ноября 2010, 11:50:02 »
Машина такая,какая в подписи? Или где?
Надо полагать что насос подвесной?
Я не допер))))
Так быть не должно определенно,посмотри еще раз все хомуты,поставь новые,патрубки тоже проверь.
Чёрные потолки на е30.
  • Репутация +27/-3
« Ответ #4 : 29 Ноября 2010, 11:55:51 »
Надо полагать что насос подвесной?Я не допер))))
Я вот тоже думаю, что из этой дырки не должно течь... хамуты вроде как норальные, затягивал до упора, разве что шланги. Главное ведь на обоих насосах такая фигня.
Спасибо что ответил. Мне просто нужно было знать, должно так быть или нет. ))
  • Репутация +27/-3
« Ответ #5 : 29 Ноября 2010, 12:07:47 »
Стрелкой указоно где подтекает... Подтекает с обратной стороны. Думаю так понятно
  • Репутация +20/-20
  • Локация: Сочи
« Ответ #6 : 29 Ноября 2010, 12:08:16 »
нет не должно это мембрана порвалась меняй насос или рем-комплект если насос разборный.
  • bmw е30, 318, m10, 1985
  • Репутация +27/-3
« Ответ #7 : 29 Ноября 2010, 12:21:26 »
Капец...
Спасибо за ответ
  • Репутация +20/-20
  • Локация: Сочи
« Ответ #8 : 29 Ноября 2010, 18:13:03 »
поставь электронный а дырку закрой  ^-^
