Автор Тема: термостат  (Прочитано 13778 раз)
bmw324d
« : 01 Декабря 2010, 23:05:35 »
всех приветствую   парни подскажите по термостату при какой температуре он  открывается по большому кругу  машина не греится мне кажется что он у меня не дозакрывается и гоняет по большому кругу постаянно может есть какие варианты или у всех так    соответственно   печка тоже негреет  а холодно ink
Рекомендуем почитать по теме термостат
Денис
« Ответ #1 : 01 Декабря 2010, 23:15:49 »
Температура открытия 82+/- 4 градуса, ход клапана 8мм.
bmw324d
« Ответ #2 : 01 Декабря 2010, 23:19:14 »
средняя школа сколько градусов ??? у меня недоходит до нее
  • Репутация +20/-20
  • Локация: Сочи
« Ответ #3 : 01 Декабря 2010, 23:50:00 »
птрубки потрогай на завидёную дачик может на е-вает, а печка может неработает по другой причине.
  • bmw е30, 318, m10, 1985
Денис
« Ответ #4 : 02 Декабря 2010, 00:53:05 »
на моей, шкала по середине (вертикальная чёрточка) это почти 90 (почти, потому что средняя величина трёх измерений). Измеряли безконтактным измерителем температуры на ГБЦ в 3-х точках
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Москва,Дорогомилово
« Ответ #5 : 02 Декабря 2010, 09:45:09 »
Я перед зимой заменил термостат,для профилактики-цена вопроса 300р.А так у меня когда стоит машина вообще не греется,только на ходу.
По поводу печки:есть куча вариантов почему она холодная.Может быть забита,может соскочил проводок на крутилке температуры или на самом клапане,могут быть шланги вставлены не той стороной))Потрогай трубки которые идут к печке и к радиатору,и напиши что и как.
Денис
« Ответ #6 : 02 Декабря 2010, 14:17:25 »
Да ну, что то странно, моя вполне нормально прогревается 15 минут работы и температура в норме (но не 90 канешно, но гдето наверно 70-80 есть) и воздух горячий с печки
  • Репутация +3/-0
« Ответ #7 : 02 Декабря 2010, 16:21:27 »
Ну я 15 минут еще никогда не ждал)))Максимум 5,и поехал.Все равно на ходу быстрее
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Simferopol
« Ответ #8 : 02 Декабря 2010, 16:42:15 »
Самое каварное в этом термостате это его корпус и положение термостата там. Можно попасть что будет быстро прогреваться,можно что не быстро,можно что кипеть и т.д.. противная хрень. На зиму ктонить радиатор закрывал от обдува морозным воздухом?
  • BMW E30, 324TD M21D24, 1988
BMW это не три буквы аббревиатуры, это целая жизнь, жизнь для многих
Денис
« Ответ #9 : 02 Декабря 2010, 17:02:01 »
Я всегда закрываю, тавлю кордонку перед радиатором. И движок накрываю дарнитом
  • Репутация +5/-0
« Ответ #10 : 02 Декабря 2010, 17:04:19 »
Я наверное в этом году тоже так сделаю, ибо греть долго задолбало, Когда-то видел вариант зимних ноздрей, только где такие найти терь не знаю)
Денис
« Ответ #11 : 02 Декабря 2010, 17:31:41 »
Ну до -25 ещё ладно, а прошлый год у нас под -40 давило, вот тогда и укутывать пришлось, даже снизу закрывал. Но думаю в такой мороз лучше не ездить, пыльники на приводах и ГУРе пришлось менять
  • Репутация +5/-0
« Ответ #12 : 02 Декабря 2010, 17:43:45 »
Дааа, у вас эт не у нас, хотя когда было -25, топливо замёрзло) три дня в боксе оттаивала
  • Репутация +20/-20
  • Локация: Сочи
« Ответ #13 : 02 Декабря 2010, 17:48:36 »
нуууу у тебя же экономичная машина, куда нам с бнзинам,)))))))))))))))
  • Репутация +3/-0
« Ответ #14 : 02 Декабря 2010, 18:20:44 »
А можно поподробнее про положение термостата?
  • Репутация +5/-0
« Ответ #15 : 02 Декабря 2010, 18:49:57 »
В идеале термостат устанавливается стрелкой вверх Смотрит на отверстие болта №7. Но в таком положении у меня очень долго грелась машина. При повороте стрелки на отверстие стравливающего болта, нагрев стал происходить гараздо быстрее.  Не факт что на практике у всех будет так
  • Репутация +261/-59
« Ответ #16 : 02 Декабря 2010, 19:09:07 »
он же круглый какая нафиг разница как его ставить?
е28 535
  • Репутация +5/-0
« Ответ #17 : 02 Декабря 2010, 19:13:36 »
А разница темнеменее есть, и стрелочка указатель тоже там не спроста. В других положениях как я понимаю он подвисает
  • Репутация +20/-20
  • Локация: Сочи
« Ответ #18 : 03 Декабря 2010, 02:01:59 »
вполне возможно разница и есть, это бмв не жигули, это в русскай машине там вообще всё по-уй как ставить!))))))))
  • Репутация +3/-0
« Ответ #19 : 03 Декабря 2010, 11:13:55 »
я сегодня закипел в -15.Может быть из-за неправильно установленного термостата?
  • Репутация +20/-20
  • Локация: Сочи
« Ответ #20 : 03 Декабря 2010, 11:17:04 »
на это случий у меня два виетелятора...))))))))
  • Репутация +5/-0
« Ответ #21 : 03 Декабря 2010, 11:20:59 »
Термостат,помпа, воздух проверять и прокачивать систему всё равно всю надо
  • Репутация +3/-0
« Ответ #22 : 03 Декабря 2010, 11:39:58 »
Помпа качает дай боже,термостат новый.Получается завоздушил?
  • Репутация +5/-0
« Ответ #23 : 03 Декабря 2010, 11:41:09 »
Проверь патрубки на мягкость, ну и положение термостата. и Ещё - Пробка на расширительном стоит та что должна быть? и давно ли менялась
  • Репутация +20/-20
  • Локация: Сочи
« Ответ #24 : 03 Декабря 2010, 11:46:34 »
а у тебя движок какой?
