Автор Тема: термостат  (Прочитано 15171 раз)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Москва,Дорогомилово
« Ответ #25 : 03 Декабря 2010, 11:52:25 »
пробка родная,менялась хз когда.трубки мягкие.но давление сбрасывает т.к. антифриз выливается.А как проверить положение термостата?разобрать все?
Рекомендуем почитать по теме термостат
  • Репутация +3/-0
« Ответ #26 : 03 Декабря 2010, 11:52:45 »
движок М21 324d
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Simferopol
« Ответ #27 : 03 Декабря 2010, 11:55:34 »
Для начала,попробуй стравить воздух, а термостат да- только разобрать
  • BMW E30, 324TD M21D24, 1988
BMW это не три буквы аббревиатуры, это целая жизнь, жизнь для многих
  • Репутация +3/-0
« Ответ #28 : 03 Декабря 2010, 12:01:07 »
я когда поменял термостат,винт на корпусе не откручивал соотв. воздух не стравливал.Из-за этого может кипеть?И вообще,посоветуйте как лучше и быстрее стравить воздух.
  • Репутация +5/-0
« Ответ #29 : 03 Декабря 2010, 12:06:15 »
приоткручиваешь стравливающий винт, и доливаешь воды или антифриза в бачок,пока из винта не польёца, самый простой способ, если пробка где-то дальше, то надо прогонять её по систем верхним патрубком
  • Репутация +20/-20
  • Локация: Сочи
« Ответ #30 : 03 Декабря 2010, 12:07:05 »
зпихай шланг в расшир бак и в радиаторе аткрути пробку и хорошо промой,потом с ними радиатор и промой его.
  • bmw е30, 318, m10, 1985
  • Репутация +3/-0
« Ответ #31 : 03 Декабря 2010, 12:11:33 »
работает даже если машина не прогрета?
  • Репутация +3/-0
« Ответ #32 : 03 Декабря 2010, 12:14:37 »
к сожалению на радиаторе есть только сливная пробка,если не ошибаюсь
  • Репутация +20/-20
  • Локация: Сочи
« Ответ #33 : 03 Декабря 2010, 12:16:58 »
промой систему апотом видно будит.сними термостат перед промывкай.
  • Репутация +3/-0
« Ответ #34 : 03 Декабря 2010, 12:21:54 »
Чем промывать?)
  • Репутация +3/-0
« Ответ #35 : 03 Декабря 2010, 12:34:34 »
радиатор кстати тоже новый
  • Репутация +20/-20
  • Локация: Сочи
« Ответ #36 : 03 Декабря 2010, 12:59:21 »
вадой. тогда ствь 2 витилятор .
  • Репутация +52/-1
  • Локация: Узбекистан. Ташкент
« Ответ #37 : 26 Марта 2016, 20:01:14 »
Приветствую камрады.
В борьбе за показания температуры двигателя случайно заглянул в термостат.
Фото прилагается.
После того как поднял челюсть с пола, глаза влезли опять в орбиты, зубы перестали скрипеть остался один вопрос.
Насколько я понимаю, ЭТО - заглушка пускающая воду только по большому кругу. Пока не куплю термостат так и ездить с ней? Или можно убрать? Если убрать - не погубит ли это двиг?
P.S. Машина не дизельная. Как попал в раздел дизелей- сам не понял. Не пинайте сильно.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2016, 20:23:03 от Майор
Блин! Про водку надо думать, а в голове какие-то таблицы (С) (Д. Менделеев)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Литва
« Ответ #38 : 28 Марта 2016, 12:24:05 »
Какой ужас, кто такое вытворил? Я два дня назад в очередной раз устранял течь антифриза, у меня другой корпус термостата и все там красиво )))
Пробку можно выдрать и ничего не должно случиться. А когда установишь новый термостат, обязательно хорошо почисти блок и корпус термостата и новую прокладку или герметик. Я лично садил на герметик victor reinz.
  • E30M21D24 324td 1992touring
  • Репутация +52/-1
« Ответ #39 : 28 Марта 2016, 15:12:50 »
Спасибо!
