Автор Тема: Потухло пламенное сердце... начинаем приходить в себя... :)  (Прочитано 9260 раз)
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« : 03 Декабря 2010, 10:59:20 »
Как говорится - ничто не предвещало беды...
вчера с утра отлично завелся... слегка прогрелся... поехал... проехал чего-то около 2...3 километров... и вот неожиданно пропала реакция на педальку газа... стрелки спидометра и тахометра плавно поползли вниз... движок потух...
в итоге при повороте ключа зажигания стартер достаточно бодро вращает движок, а тот, в свою очередь, отказывается заводится...
похоже, что искра убежала...  :D
так как времени (да и возможности в такой мороз) было немного, то осмотрел всякого рода разъемы (все на своих местах), предохранители (тоже все целы), померил сопротивление обмоток катушки (в норме) и сопротивление "бегунка" (норма)... дошел до работы пешком, а вечером приволок машинку к дому...
теперь вот жду выходных (надеюсь потеплеет :)) и пытаюсь думать что это могло бы быть... хотелось бы накидать некий план действий - типа проверить сначала это, потом другое ну и т.д.
чего посоветуете?
P.S. две недели назад поменял масло, фильтр и свечи...
P.P.S. поведение машины при попытке пуска один в один повторяет ее поведение если снять с трамблера фишку, которая идет на коммутатор (помечено синим :))
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2010, 18:12:37 от borizzz
BMW E30
316i M10 04/1988
Рекомендуем почитать по теме Потухло пламенное сердце... начинаем приходить в себя... :)
« Ответ #1 : 03 Декабря 2010, 11:17:44 »
бензин есть?
« Ответ #2 : 03 Декабря 2010, 11:24:23 »
бензин есть?
канеШШШна!!! :)
насос качает аки зверррр!!! :)
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +20/-20
  • Локация: Сочи
« Ответ #3 : 03 Декабря 2010, 11:57:50 »
крышкы головки сними там всё впорядки?,а то вчера один приехал цепь порвал и 2 рокира.
  • bmw е30, 318, m10, 1985
« Ответ #4 : 03 Декабря 2010, 12:01:07 »
а разве это все беззвучно происходит?
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +20/-20
  • Локация: Сочи
« Ответ #5 : 03 Декабря 2010, 12:24:00 »
ехал ехал и приехал гоарит что подимался в горку и машина проста загохла и потом стартер крутил как будто без свичей бодра вот делает сейчас.
« Ответ #6 : 03 Декабря 2010, 12:52:30 »
 :o
ни пугай миняяяя...  :(
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +20/-20
  • Локация: Сочи
« Ответ #7 : 03 Декабря 2010, 12:56:12 »
а может не цепь причин много может и электрика. ;)
« Ответ #8 : 03 Декабря 2010, 13:02:46 »
ОК!!! :)
как проверить коммутатор? если под рукой другого нет....
BMW E30
316i M10 04/1988
x-500
« Ответ #9 : 03 Декабря 2010, 13:19:59 »
так... варианты к размышлению
на двигателе масса уверенная?
нету льда или воды в бензобаке?
насос качает?
рдт мог бы так накрыться, чтобы полностью топливо в обратку пустить?
дпкв жив ли? ато может ни искры ни топлива, или м10 логика другая?
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #10 : 03 Декабря 2010, 13:22:32 »
так погоди, искра есть или нет????
надо с этого начинать
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
« Ответ #11 : 03 Декабря 2010, 13:26:22 »
насос качает?
1) масса уверенная... все было зачищено в сентябре-октябре...
2) как проверить? хотя я сомневаюсь...
3) насос качает ооочень уверенно
4) это фантастика :)... он стоит на выходе из рампы и потому хоть капля бенза , но должна просочиться...
5) ДПКВ... хммм как такового его на М10 нету...
немного про искру... как ее найти? тупо на массу, как на ТАЗике? мозги или еще чего-нить не погорит?
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #12 : 03 Декабря 2010, 13:36:35 »
предположительно "НЕТ"....
предположение связано с тем, что тахометр, при кручении стартера, даже не пытается дрыгаться...
пока искать искру "воочию" не пытался, но в выходные, видимо, придется...
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +145/-60
« Ответ #13 : 03 Декабря 2010, 13:53:48 »
свечу в подсвечник. корпус свечи на массу. и крутишь стартером - смотришь. обязательно через свечу!
« Ответ #14 : 03 Декабря 2010, 14:02:35 »
ладно... предположим, что на свечах искры нет... чтобы посмотреть идет-ли искра с катушки снова фффтыкаем свечу, но в "катушечный" провод?
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #15 : 03 Декабря 2010, 14:19:19 »
ага
  • Репутация +408/-228
« Ответ #16 : 03 Декабря 2010, 14:28:12 »
у меня на м40 с такими же симптомами грм оборвало)
на м10 цепь?
  • ...touring 93'
« Ответ #17 : 03 Декабря 2010, 14:34:23 »
Похоже на цепь..можно со снятой крышкой трамблёра покрутить колено. Если бегунок крутится - выдохнул, расслабился, капаешь искру\подачу бенза
« Ответ #18 : 03 Декабря 2010, 14:44:27 »
Похоже на цепь..можно со снятой крышкой трамблёра покрутить колено...
хммм... туплю... если я со снятой крышкой трамблера кручу стартером и бегунок крутится, то точно не цепь?
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #19 : 03 Декабря 2010, 14:56:04 »
у меня все работало,когда грм порвало.и искра была...
  • ...touring 93'
x-500
« Ответ #20 : 03 Декабря 2010, 14:58:16 »
а поршня клапана не встречают при этом??????
« Ответ #21 : 03 Декабря 2010, 14:59:20 »
загнуло(
  • ...touring 93'
« Ответ #22 : 03 Декабря 2010, 15:21:15 »
ладно... искру посмотрим... цепь тоже... какие еще варианты?
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #23 : 03 Декабря 2010, 15:26:31 »
тебе этого хватит
искра есть,стартер крутит,насос качает,свечи провода в порядке.цепь смотри
  • ...touring 93'
« Ответ #24 : 03 Декабря 2010, 16:05:32 »
искру пока не смотрел... завтра...
ааааааааа, опять туплю, крышку после снятия нужно по какой-то схеме прикручивать и с каким-то моментом? :)
нашел:
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2010, 16:53:08 от borizzz
BMW E30
316i M10 04/1988
