Автор Тема: В - 13 не завелась  (Прочитано 1899 раз)
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Украина киевская обл. город Мироновка
« : 03 Декабря 2010, 16:29:22 »
Настала зима полезли приколы >:D Вчера на улице было -13 ехать на роботу, а машинка не завелась.Стартер крутит бодро,акум ему еще и года нет,8тыс назад поменяно все фильтра,масла,тосол,свечи,топливный насос.При попытках завестись двигатель даже не хапал,даже подумал что бенза нет(стрелка была возле красной зоны).Сегодня утром на улице 0 завелась с 3 попытки,прогрелась минут за 10 и двиг, работал без проблем.Подскажите куда смотреть,а то идей нет(было много но это если бы и сегодня не завелась ,а так в прострации ???.Двиг М20Б20 джетрон
  • е 30 м10б18 свап на20б20 купе 1985 года
Рекомендуем почитать по теме В - 13 не завелась
  • Репутация +315/-298
« Ответ #1 : 03 Декабря 2010, 16:34:39 »
искра слабовата - смотреть -зажигание-катушка-свечи-провода
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #2 : 04 Декабря 2010, 22:05:19 »
у мення до -15 заводится потом всё ales. и мне кажется с этим ничего не сделаешь да и нечего машину насиловать в такой мороз заводить пешочком прогулятся полезно))
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
  • Репутация +2/-1
« Ответ #3 : 05 Декабря 2010, 11:35:39 »
самое обидно что рядом копейка с пол тычка  завелась
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #4 : 05 Декабря 2010, 13:01:31 »
вот как не странно с джетроном не должно возникать проблемм завестись в мороз. у меня в -35 заводилась, но было одно "но". Примерно до -5...-10 заводилась с пол тычка, ну может секунды 2-3 крутил стартером. при температуре ниже -10 до -25 приходилось крутить стартером подольше, но она все равно заводилась. а при -35 крутил стартером наверно по секунд 30.. не за один раз конечно. но машина все равно заводилась. возможно причина была в том что у меня давление топлива уходило и приходилось накачивать его.
ну и естественно заводил я с выжатым сцеплением и открытым дросселем и периодически закрывал, чтобы свечи меньше заливало
и да, провода, свечи, бегунок, крышка распределителя у меня новые были.
  • Репутация +19/-17
  • Локация: Останкино
« Ответ #5 : 05 Декабря 2010, 13:36:16 »
У меня без проблем на мотронике все заводится есть правда пару нюансов... накануне мороза заехал на мойку...замерзало все: Сцепление, ГУр, двери не закрывались, все замки... кароче полный ахтунг) Приходилось пока греешь жечь сцепление)
« Ответ #6 : 06 Декабря 2010, 11:58:02 »
У меня была такая шляпа на мотроне - машина долго стояла на морозе -13-15 где-то и не завелась. Крутила бодро, толку небыло. Даже не схватывала. Проверял релюшки, плясал с бубном, тестером всё мерил. Потом проверил искру, собрал назад и завёл. А причину я понял после того как завёл - центральный ВВ провод отмёрз на распределителе. А так как при проверке я тыкал провода, то и его перетыркнул.
« Ответ #7 : 06 Декабря 2010, 16:40:55 »
У меня М20В20 заводился в любой мороз. Был случай плохого запуска - оказалось зазор в свечах был больше милиметра. Выставил зазор на свечах - и всё. У меня ещё такая штука: если на улице меньше 10 градусов - нет зарядки. Чуть газку даёщ - и зарядка пошла. До -10 такого нет.
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #8 : 06 Декабря 2010, 17:43:59 »
Как вариант, из-за мороза подшипники на гене, подклинивает, ну и ремень начинает проскальзыватью. Свиста нет ::)?  А по сабжу: если в мороз не завелась, причин две: топливновоздушная смесь или зажигание, бывает, что причины обе, но тогда и в плюс хреново заводиться :)!
95нуль464оди
