Автор Тема: Хелп!! Не заводится при минусовой темпиратуре...  (Прочитано 7480 раз)
  • Репутация +137/-54
« Ответ #25 : 14 Декабря 2010, 18:30:59 »
выше нет..
смотрим внимательнее...
Мозги понимают температуру только по датчику температуры на двигателе - вот его и проверь для начала.
Рекомендуем почитать по теме Хелп!! Не заводится при минусовой темпиратуре...
kimar4yk
« Ответ #26 : 14 Декабря 2010, 20:40:15 »
сорри тупанул....
Если чесно не пойму что за цифры и как и чем проверить (что есть тестер?)
  • Репутация +441/-75
« Ответ #27 : 15 Декабря 2010, 00:10:13 »
а датчик каторый на мозги идет какое должно быть спротивление...???
« Ответ #28 : 15 Декабря 2010, 00:16:49 »
я замерил показания поставил на 200 ом показания 71.6
« Ответ #29 : 15 Декабря 2010, 13:34:32 »
При какой температуре двигателя? Почему на 200 ом? 71.6 ом - температура больше 100 градусов. Скорее всего датчик не исправен ( или замерил не правильно )
« Ответ #30 : 15 Декабря 2010, 16:18:11 »
при рабочий... ездил по городу приехал минут через 5 померил.. а на сколько надо ставить.. скажите. кто уже мерил..
  • Репутация +145/-60
« Ответ #31 : 15 Декабря 2010, 16:29:05 »
По графику - на шкале Х - температура ож , на шкале Y- сопротивление датчика. График этот показывает зависимость сопротивления от температуры. ом-метр - это прибор, при помощи которого можно измерить сопротивление. У таких приборов обычно есть переключатель пределов измерений. Это нужно для точности и правильности измерений - так вот режим выбирается исходя из того, в каких пределах требуется измерение. В данном случае предел от 150Ом до 10кОм и скорее всего пределы нужно будет изменять, в зависимости от температуры ож, при прогреве
« Ответ #32 : 15 Декабря 2010, 16:46:29 »
давай вопрос подругому поставим.
унас щаз на улице +2.. машина стоит со вчерашнего вечера незаводилась..
если я ща пойду мерить сопротивление. так можно на холодную.
на шкале прибора есть значение 200-2000-20к-200к-2000к. какое ставить чтобы проверить на холодную.
« Ответ #33 : 15 Декабря 2010, 16:55:13 »
Поставь не 20к (20000 ом). При 0 градусов должно быть около 6к (6000 ом)
« Ответ #34 : 15 Декабря 2010, 16:57:13 »
ща проверю схажу... отпишусь.
« Ответ #35 : 15 Декабря 2010, 17:03:01 »
сняли фишку с датчика на мозги поставил на 20к показания 0.04 это нормально или датчик здох
« Ответ #36 : 15 Декабря 2010, 17:11:58 »
Сдох.
« Ответ #37 : 15 Декабря 2010, 17:14:14 »
какие могут быть симптомы при дохлом датчике..?? буду заказывать.
« Ответ #38 : 15 Декабря 2010, 17:19:21 »
это он
« Ответ #39 : 15 Декабря 2010, 17:20:01 »
а че за датчик с такойже фишкой каторый находится рядом с форсункой.??
« Ответ #40 : 16 Декабря 2010, 10:51:39 »
термовыключатель пусковой форсунки
« Ответ #41 : 16 Декабря 2010, 10:53:30 »
А может и не пусковой... у меня стоит один на мозги, один на приборку, термовыключатель на форсунку и ещё один, как на мозги, только цветом другим. по етк это тоже временной термовыключатель. для чего - хз
« Ответ #42 : 16 Декабря 2010, 12:27:49 »
давайте всетаки разберемся..
1. возле форсунки стоит - термовыключатель?
2. посередине с одним контактом стоит датчик на панель
3 сверху на помопе- стоит на мозги верно.?
поправте если не прав. мне сказали что точто я померил термовыключатель а на мозги стоит снизу.
« Ответ #43 : 16 Декабря 2010, 15:01:26 »
Ha мозги №13
« Ответ #44 : 16 Декабря 2010, 15:56:57 »
А номер 16 назачем?
« Ответ #45 : 16 Декабря 2010, 17:19:00 »
а я мерил сопротивление под номером 16.
« Ответ #46 : 16 Декабря 2010, 17:39:58 »
а здесь его нет
« Ответ #47 : 17 Декабря 2010, 16:25:13 »
А здесь на №12 мерить надо. Просто было много модификаций.
« Ответ #48 : 17 Декабря 2010, 23:27:18 »
нетот датчик мерял....я мерил под номером 11 каторый самый сверху.. мерять заного.
kimar4yk
« Ответ #49 : 20 Декабря 2010, 20:54:33 »
Такой вопрос а если на улице - 15, -20, -30 на какое положение тестер ставить?
