Автор Тема: Хелп!! Не заводится при минусовой темпиратуре...  (Прочитано 8634 раз)
андрэс
« Ответ #75 : 14 Января 2011, 22:12:41 »
Посмотрел я на всё это и думаю следующее ! Проблему надо устронять а не смотреть на неё ! Кули толку от всех тех номеров которые приведены выше?! Если ты сам действительно грешишь на датчик, то не обламайся и купи новый! К тамуже он не так уж  докуя стоит!!! Ну а если он всётаки окажется рабочий, то другой будет на запас! А в обще решение конкретно твоей проблемы вижу в следующем! так как у тебя свечи заливает, это значит что у тебя гдето проэбалась искра! Ну а тут уж нужно смотреть всю систему зажигания от катушки до свечей, проверь все крепления проводов питания к системе зажигания так как при понежении темпы снижается проводимость тока! Проверь трамблёр он может быть сырой , причём весь!!! Сними его прочисть полностью и просуши его нагрев!!! Для трамблёра продается спец жидкость в аэрозоли , типа брызгаеш в нуторь ему и он больше не потеет! Проверь провода и замени свечи, И ВСЁ КАК ОТШЕПТАЛО!!! Опробавоно на себе!!! Я тромблёр нагревал пром-феном, потом слегка смазал трущиеся детали и собрал в обратном порядке, причём крышку посадил на герметик, заменил свечки на БОШевские! После всего заводится с пол оборота! У меня сигналка с автозапуском и с утра отказывалась заводиться, а теперь без проблем!!!
Рекомендуем почитать по теме Хелп!! Не заводится при минусовой темпиратуре...
андрэс
« Ответ #76 : 14 Января 2011, 22:14:35 »
Кстати! И проверь катушку, на ней есть отверстие с заглушкой, если заглушку выдавило (выпуклая) то меняй её! но только на орегинал!!!
kimar4yk
« Ответ #77 : 15 Января 2011, 08:37:36 »
Да я всё уже проветил! Понемаеш, двиг обсалютно новый после капиталки проехал 16 км всё рабочее всё хорошо прикручено! свечи новые по каталогу провода идеал!
Машину загоняеш в тепло она отогревается и сразу заводится! вот в чём загадка!
датчик итак буду заказывать!
kimar4yk
« Ответ #78 : 28 Января 2011, 17:55:17 »
Куя.. в Ексзисте по вину пробивается только оригинальный датчик. цена 4 с копейками тыр :(
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #79 : 29 Января 2011, 22:19:11 »
Ооо. Я себе за 600р с копейками брал!
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
kimar4yk
« Ответ #80 : 31 Января 2011, 18:29:37 »
За 600 и тд это не оригинал просто по этому же номеру детали))
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #81 : 31 Января 2011, 18:35:54 »
а чем не оригинал не катит?
монстрила ремонта
  • ОТКАПИТАЛИЛСЯ НАКОНЕЦ-ТО!
  • Репутация +27/-4
« Ответ #82 : 31 Января 2011, 19:15:49 »
Однозначно менять темп. датчик и аккум. Вообще это странно - удивляться зимой почему с дохлым аккумом не заводиться.
У меня все дачтики и релюхи новые (старые если что про запас остались), и все они не оригинал. Датчики брал Facet, релюхи Huco. И всё работает, тьфу-тьфу, безотказно.
  • E30, M20B27, 1984 - продана; Kia Sportage 4WD, 2006 и Kia Rio, 2006 - катаюсь. Тел: 8-917-819-89-81. Никитос!
Свап состоялся!!! 320i (m20b20, седан, 125лс., 09.84) -> 327i (m20b27)
KIA RIO III (ХЭТЧБЭК), 1.4, 4AT, 16V, 97 л.с., 2006, DARK GREY, 75 тыс. км.
kimar4yk
« Ответ #83 : 01 Февраля 2011, 17:07:04 »
Мой аккум и слово "дохлыц" не совместимы!!  У меня Бош на 90!! 2010года!
Я ничего не говорю против не оригинала! просто по вину выдало такую цену и я окуел)))
Возьму не оригинал! хотя уже сомнения что дело в нем! обнаружил что не работает пускавая форсунка
kimar4yk
« Ответ #84 : 04 Февраля 2011, 18:03:04 »
Парни кто подскажет пусковая форсунка на м10 такая же как на м20 ??
kimar4yk
« Ответ #85 : 06 Февраля 2011, 07:46:10 »
Ну чё никто не знает??
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #86 : 06 Февраля 2011, 08:59:33 »
м10 № 0 280 170 410
производительность при давлении впрыска топлива 4.5кг\см2
см3\мин: 85=-20%
давление впрыска топлива кг\см2:4.5-5.5
рабочие напряжение В:7-15
угол конуса распыла топлива 80гр.
монстрила ремонта
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #87 : 06 Февраля 2011, 09:01:50 »
короче они одинаковые. обсалютно!
монстрила ремонта
  • Репутация +115/-18
« Ответ #88 : 06 Февраля 2011, 09:46:58 »
Форсунка может тупо не включаться, но быть рабочей. Включается она термодатчиком, который стоит в термостате (самый здоровый). Ты его проверил?
запчасти б/у на е30 в Воронеже 903 856 89 33
kimar4yk
« Ответ #89 : 06 Февраля 2011, 16:19:40 »
Я форсунку на прямую акумом проверял... она щёлкает но топливо через нее продавить не может...
kimar4yk
« Ответ #90 : 06 Февраля 2011, 16:20:50 »
Хануман71
Пасиб большое!!
  • Локация: Украина, Луганская обл.
« Ответ #91 : 22 Февраля 2011, 11:26:45 »
Ну что решилась проблема?
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2011, 11:32:58 от zian
  • BMW 316 E30 m10 1.8cc карб.
  • Репутация +11/-2
  • Локация: Голицыно
« Ответ #92 : 24 Февраля 2011, 21:13:52 »
 :D батенька вам читать физику 8 класса  - вот как раз таки при понижении температуры - сопротивление проводника снижается - току легче проходить , т.е. проводимось тока как раз таки увеличивается
при температуре равной "обсолютному нулю" - наблюдается эффект полной проводимости
/go.php?l=aHR0cDovL3J1Lndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS8=Абсолютный_ноль/
это кому интересно прочитайте
  • BMW E30, 318, 1984, Coupe, ( M10B18, Jetronik, Turbo - замерз ) почти собрал m20b25 Turbo - обкатываю сквирт
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник
