Автор Тема: прогревочные  (Прочитано 4340 раз)
  • Репутация +5/-4
« Ответ #25 : 18 Декабря 2010, 17:18:26 »
В исправной системе при его отключении изменения появляются оборот взмывает вверх
что имееш в виду под прогревочным клапаном (синий датчик возле расприделительной крышки)
Рекомендуем почитать по теме прогревочные
  • Репутация +441/-75
« Ответ #26 : 18 Декабря 2010, 17:19:01 »
прогревочный клапан работает 100 процентов.. закрывается до конца...
завтра попробую отключить дпдз.. и смотреть....
я знаю как отколибровать на гавно вазах.. подскажите как на немце..
« Ответ #27 : 18 Декабря 2010, 17:20:21 »
нет я имел виду датчик дополнительной подачи воздуха...
а про какой датчик ты говоришь..
  • Репутация +5/-4
« Ответ #28 : 18 Декабря 2010, 17:21:32 »
значит надо смотреть дпдз..
седня все проверил.. прикрутил завел.... обороты 1800.. движок прогрелся обороты не падают..
начинаю крутить болт на форсе закрутил до упора обороты не падают.. откручиваю его растут...
закрываю воздухан где фильтор движок глохнет...
значит буду заказывать дпдз... и там смотреть дальше..
пока заглушил н обрзный обороты 900.. динамика отличная...
если можно скажите как проверить дпдз?
проверить только тестером(првда негде не указано ск должно быть напряждение есе найдеш выложи сюда) или купит новый 50 долларов
Ты Заглушил автоподсос
« Ответ #29 : 18 Декабря 2010, 17:26:40 »
да заглушил н обзразный клапан.
« Ответ #30 : 18 Декабря 2010, 17:27:24 »
на фото в начале под номером 7
« Ответ #31 : 18 Декабря 2010, 17:43:55 »
1. Отсоедините от ДПДЗ электрический разъем и подключите к контактам 2 и 18 омметр. Проверьте замыкание между контактами 2 и 18 при закрытом дросселе.
Слегка приоткройте рукой дроссель. Медленно отпускайте дроссель, чтобы до стопора осталось 0.2 - 0.6 мм. Омметр должен показывать замыкание.
2. Проверьте сопротивление между контактами 3 и 18 при открытом дросселе. Должно быть замыкание в пределах 8-12 градусов от полностью открытого положения. Если показания неправильные, отрегулируйте ДПДЗ.
Если все показания сопротивлений правильные и ДПДЗ правильно отрегулирован, проверьте питание датчика (5 В) и при необходимости просмотрите провода между датчиком и ЭБУ.
кто просил проверка дпдз взято с http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=5468
  • Репутация +48/-12
« Ответ #32 : 18 Декабря 2010, 22:16:43 »
