Автор Тема: Электронный расходомер  (Прочитано 385324 раз)
« Ответ #450 : 10 Апреля 2009, 14:08:59 »
да и сам датчик круглый :(
нада чёнить квадратное. :(:(
Рекомендуем почитать по теме Электронный расходомер
BMWSTR
« Ответ #451 : 12 Апреля 2009, 17:31:29 »
Отчёт о ходовых испытаниях:
Погодка прекрасная 10 градусов, солнце, ветерок, переходник на воздухан ещё не изготовен, но я решил катануться сегодня без него и фильтра соответственно... открыл капот, скинул крышку воздухана с расходометром и вынул фильтр... воткнул в гофру расходомер, коробку с переходником кинул в нишу фильтра, кинул + питания расходомера на аккумулятор, завёл... без проблем...
Выехал с парковки и неспеша проехал через двор... машинка как шёлковая, холостой ход ровный, да и звук выхлопа потише както стал... выехал со двора нормально мощности прибавилось вроде, полёт нормалный нашёл дорожку длинной метров 400 - 500 попёр в разгон...
плавно без провалов и достаточно динамично разогнался со второй до 70 км/ч... по оборотам незнаю тахометр не работает (тахометр - отдельная тема для разговоров) но думаю тыщ до 6 раскочегарился... вроде нормально... покатался неспеша тоже хорошо... но... в один миг тормозя перед перекрёстком почучтвовал хлопок... один... потом через метров 100 на другом перекрёстке другой хлопок... такое чуство что стреляет в впускной... грешу на клапана... как купил машину (год назад )ещё не разу не регулировал... скоро стану на ремонт в гараж... подиагностирую моторчик...
Долго без фильтра кататься не стал... ветер пыль сильно гонит... опасно... вот в принципе всё...
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2009, 17:36:22 от Sentinel
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #452 : 12 Апреля 2009, 18:24:29 »
Щикарно.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #453 : 12 Апреля 2009, 19:05:33 »
Клапана не причем...
godz320
« Ответ #454 : 12 Апреля 2009, 22:46:46 »
кстати, нашел расходомер 5wk9 635, так вот, по диаметру один в один с m50b20
BMWSTR
« Ответ #455 : 12 Апреля 2009, 23:11:55 »
ну дык суй...
godz320
« Ответ #456 : 13 Апреля 2009, 08:51:50 »
ну дык суй...
чип жду уже вторую неделю..
« Ответ #457 : 13 Апреля 2009, 12:09:05 »
Ты с фильтром испытай, он немаленькое сопротивление даёт... Прибавка в тяге думаю из за этого! Да и честно не понимаю как можно ехать без фильтра - песок засосёт и будут задиры...
godz320
« Ответ #458 : 13 Апреля 2009, 15:03:03 »
Лучше купи лепестки поштучно. Дешевле выйдет.
лучше сюда глянь
/go.php?l=aHR0cDovL3Byb2Nlc3MucGlzZW0ubmV0L2RtcnZzaW1lbnMuaHRt
« Ответ #459 : 13 Апреля 2009, 16:00:06 »
Такую фичу я у себя в данный момент проворачиваю. Тоже в магазе не смогли
подобрать. Я говорю а дайте ка вот это. Примерил он короче. Ну думаю фиг с ним если исправный, то отпилю.
Проверил датчик, работает. Щас пилю.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2009, 16:03:43 от poiZon
ВАЗ11113RocketBunny
BMWSTR
« Ответ #460 : 13 Апреля 2009, 17:22:54 »
лучше сюда глянь
Это я уже видел, и на сайте триппер...
А что ты там за контроллер мутиш, поделись мыслью то... интересно ведь
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2009, 20:42:18 от Sentinel
godz320
« Ответ #461 : 14 Апреля 2009, 10:00:09 »
да делаю тоже что и вы только сразу с расширением функционала.. программу пишу на контроллере ADUC814.. ее вообщем написал, проблема в том что чип мне уже 2 недели везут гады..
по функциям:
6 входных каналов АЦП (параллельный замер MAF, датчика давления MAP, температуры, напряжения, выход с контроллера широкополостной лямбды... итп)
2 канала ЦАП, один будет использоваться на эмуляцию
замер частоты вращения коленвала
все это отсылается на COM порт..  также заливка таблицы коррекции по MAF в контроллер..
на компе программа все читает и пишит в логи, для дальнейшего анализа..
можно еще сделать, при последовательном подключение расходомеров лопата и анемометр, сделать автомапинг.. с лопаты на любой другой MAF
смысла кидать информацию по устройству пока нет, так как устройства еще даже не собрано и не отлажено.. ;) вообщем занимаюсь параллельно с тем что тут делается
BMWSTR
« Ответ #462 : 14 Апреля 2009, 21:54:41 »
Прикольно... продолжай в томже духе... по ходу он типа самообучающийся получится???
Полистал я тут Datasheet на ADUC814, чудный могу заметить проц... как раз то что нада...
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2009, 00:33:56 от Sentinel
godz320
« Ответ #463 : 15 Апреля 2009, 10:49:14 »
еще бы программиста хорошего на Си под ПК найти;)
кстати кто-нибудь нашел функцию для сименского ДМРВ?
BMWSTR
« Ответ #464 : 15 Апреля 2009, 13:40:01 »
Что есть функция для сименского ДМРВ
godz320
« Ответ #465 : 15 Апреля 2009, 13:46:55 »
 функция, формула если так понятнее, для вычесления по данному напряжения расход воздуха, используя данные производителя ДМРВ
« Ответ #466 : 15 Апреля 2009, 14:20:05 »
так в техдокументации по сименсовскому дмрв есть таблица. на пару страниц ранее было.
а вот на штатный дмрв таблиц воздух-напряжение нет.
godz320
« Ответ #467 : 15 Апреля 2009, 14:24:56 »
я непойму, я не правильно спрашиваю что меня не понимают? какая таблица? 10 значений нарпряжения и расхода? она же нелинейная, вот я и спрашиваю, может кто уже вывел функцию зависимости напряжения от расхода воздуха по тем 10 значениям..
« Ответ #468 : 15 Апреля 2009, 15:40:23 »
ааа..
карочь я приблизительно в экселе по линии тренда корректировочную формулу считал - там с горизонтальными участками в начале и конце, чота типо такого полинома получалось:
y = 2E-05x6 - 0,0013x5 + 0,0391x4 - 0,6084x3 + 4,8892x2 - 18,603x + 25,668
R2 = 0,9083
зы: это ты от таблицы в епром хочеш избавиться?
« Ответ #469 : 16 Апреля 2009, 12:26:08 »
Надыбал родной разъем.
ВАЗ11113RocketBunny
BMWSTR
« Ответ #470 : 16 Апреля 2009, 16:47:45 »
Самый он...
« Ответ #471 : 16 Апреля 2009, 18:14:33 »
Заявляю официально. Для аварийной езды ДМРВ-П для джета подходит! Только-что завел и в гараж заехал.
Началось с того, что мой расходомер (лопата) сдох до такой степени, что машинка вчера ночью встала и дальше ехать отказалась. Срочно начал прикручивать волговский (у меня арзамас). Пока в отпуске и контроллер на работе (а туда в понедельник надо доехать), начал проверять идею Механика. Опорное подал через КРЕНку на 5 вольт. Завелась, но чихает и не крутится. Поставил на выход кренки резистивный делитель в виде 100кОм подстроечника. Начал крутить. Чуть убавил напряжение. Завелась. На холостых отрегулировал на ровную работу. Глушу. Заводится с пол тыка. Крутится до 3-3,5К, дальше чихает. Пробую отрегулировать на высоких, теряю холостые. Опять отрегулировал на холостых. Весело крутится и едет.
Все это пока без фильтра, завтра заморочусь подключением фильтра.
ВАЗ11113RocketBunny
BMWSTR
« Ответ #472 : 16 Апреля 2009, 20:55:45 »
Респект!!! Первый тест на Джете...
Счёт 1-1
« Ответ #473 : 17 Апреля 2009, 15:05:20 »
Приколхозил волговскую гофру. Встала почти идеально. Правда у меня родная чуть подрезана по длине была из-за дырки.
ВАЗ11113RocketBunny
BMWSTR
« Ответ #474 : 17 Апреля 2009, 15:39:39 »
Как-то помнится MEHANIK предлагал 8 вольт опорого наряжения делать...
