Автор Тема: Электронный расходомер  (Прочитано 404684 раз)
MEXANIK
« Ответ #500 : 27 Апреля 2009, 21:59:10 »
работа тонкая, хотя бывает делаю ещё тоньше. Очень бюджетный вариан. зато 100% решение проблеммы.
конечно сам жду когда уже закончится разрабртка расходомера на плёнке с применением цифровых
технологий. а пока просто и доступно на резисторах. жаль что я непрограмист микроконтроллеров.
Рекомендуем почитать по теме Электронный расходомер
BMWSTR
« Ответ #501 : 27 Апреля 2009, 23:04:19 »
Можешь расписать технологию изготовления печатки... а я постараюсь расчитать ряд резисторов под мотрон...
MEXANIK
« Ответ #502 : 27 Апреля 2009, 23:53:01 »
расчитать резисторы просто. взять свою плату померить все сопротивления, нарисовать схему и воспользоватся
законом ома. за пример можно взять мою плату. точнее сказать немогу так как незнаю особенностей плат
с мотронов.
вообще уже проще непредумаешь и для расчёта резисторов ненадо быть мега электронщиком.
для упращения расчётов можно воспользоватся программами для компьютерного моделирования
электронных схем. этих программ в интернете предостаточно и для резисторов подойдёт любая.
платы развожу в программе ACCEL EDA 15 или аналог на русском языке P-CAD. далее печатается шаблон на лазерном принтере, потом через утюг переводится на плату и травится в хлорном железе.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2009, 00:00:36 от MEXANIK
BMWSTR
« Ответ #503 : 28 Апреля 2009, 09:37:49 »
Какие резюки ставил... танталоывые? какой тип?
MEXANIK
« Ответ #504 : 28 Апреля 2009, 10:53:52 »
резисторы обычные SMD 0805
« Ответ #505 : 28 Апреля 2009, 10:54:42 »
а эт 1206 вроде? самые здаровые ))
Сообщение склеено: 28 Апреля 2009, 10:55:09
о, сорре, не самые здоровые )))
  • Репутация +6/-17
  • Локация: Калининградская область
« Ответ #506 : 02 Мая 2009, 00:57:01 »
Поставил себе расходомер от волги как описано в 427 посте. Первые впечатления положительные , стала намного резвее , перестала дергатся при разгоне. Единственный недостаток у меня при торможении двигателем в районе 1500 оборотов начинает немного дергаться.
  • bmw е30 325ix - катаюсь ||| bmw e21[MAD SHARK] корч - строится=)
BMWSTR
« Ответ #507 : 02 Мая 2009, 01:04:20 »
А не чихает во впускной... хлопков не слышно?
Проявляется только в торможении двигателем?
Регулировку напряжения на машине производил с подключенным+12 и включенным зажиганием?
« Последнее редактирование: 02 Мая 2009, 01:17:20 от Sentinel
  • Репутация +6/-17
« Ответ #508 : 02 Мая 2009, 03:32:45 »
Во впускной вроде не слышно , мне кажется в гушитель скорее всего постреливает. Ну да, газ сбрасываешь -около 1500 подергивается, газ добавляешь - все нормально. Да , регулировал напряжение на машине.
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #509 : 02 Мая 2009, 06:00:15 »
У кого джетрон померьте пож. напряжение на опорном и на выходе на не заведенном двигателе. У меня на родном датчике опорного около 5В.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
MEXANIK
« Ответ #510 : 02 Мая 2009, 13:57:17 »
а как ты померил напряжение на незаведённом двигателе если там его нет. или отдельно подовал?
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« Ответ #511 : 03 Мая 2009, 14:06:14 »
о как!
/go.php?l=aHR0cDovL2JvYXJkcy5ibXdvcmcucnUvdmlld3RvcGljLnBocD90PTkyNzk=
чего  же здесь то ничего не сказали? Постоянно слежу за этой темой и не могу понять - когда это ваш проект запинали?
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #512 : 03 Мая 2009, 14:31:39 »
Зажигание включил, но не заводил.
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #513 : 03 Мая 2009, 22:37:50 »
дядя, какой у вас год татчки? судя по тому что 325ix у Вас матрон, тока неизвестно какой. соответственно, палюбас, как никрути, а при 1500 машина у вас дергаться при торможении матором не может хоть усрись, потомучта при торможении форсунки ваопще отключены вплоть до 1000-1200 об/мин в зависимости от режима матора. дерганье в Вашем случае - это нерабочий дпдз + кривое сцаньё форсунок.
  • Репутация +6/-17
« Ответ #514 : 04 Мая 2009, 01:04:29 »
Да, у меня мотрон. Еще была детонация на низких оборотах , поменял лябду стало лучше . Наверно действительно форсунки льют.
Спасибо за совет.
« Ответ #515 : 04 Мая 2009, 02:41:35 »
переезжай со своими проблемами в отдельную тему.
детонация - это высокая с.сж., бедная смесь, или на хх какильное зажигание.
« Ответ #516 : 05 Мая 2009, 05:51:25 »
Померьте кто-нибудь. Не тяжело ведь. Для экспериментов очень надо.
ВАЗ11113RocketBunny
MEXANIK
« Ответ #517 : 05 Мая 2009, 11:24:30 »
опорное напряжение на 8 ноге  от 8 до 9 вольт.
Сообщение склеено: 05 Мая 2009, 11:25:22
вообще уже все характеристики писались и нераз.
« Ответ #518 : 05 Мая 2009, 18:49:11 »
сколько при включеном зажигании и НЕ ЗАВЕДЕННОМ двигателе на сигнальном? у меня что-то нихрена не сходится. вот и не могу понять контроллер на скока настраивать, а то эксперименты срываются.
ВАЗ11113RocketBunny
MEXANIK
« Ответ #519 : 05 Мая 2009, 20:20:25 »
ещё раз повторяю!!!   когда зажигание включено но двигатель не заведён на расходомер питание
неподаётся!!!  так же выключены мозги и бензонасос.  если нетак значит искать и устранять!!!
а лучше для начала брать и смртреть схему системы впрыска джетрона, которая до безобразия
простая и понятная!!!  я тебе все схемы отправлял.
тебе совсем непонятно как, где и на что настраивать?  давай тогда я тебе помогу настроить если
ты на контроллере уже что-то наваял.
Сообщение склеено: 05 Мая 2009, 20:25:55
Вообще реальную схему можно несобирать,  для начала смоделировать всё в протеусе и там же
всё опробовать и настроить.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2009, 20:25:55 от MEXANIK
« Ответ #520 : 06 Мая 2009, 08:57:56 »
как меня класно проигнорили....
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
MEXANIK
« Ответ #521 : 06 Мая 2009, 10:14:54 »
ни кто тебя неигнорил. у тебя проблеммы с расходомером?  так всёравно плат на резисторах
для мотрона нету.
« Ответ #522 : 06 Мая 2009, 10:22:49 »
ненуачо,  нормальная цена ))) у аудишников же 4500 ))))
а текстолит типерь дорогой :(
Сообщение склеено: 06 Мая 2009, 10:36:10
MEXANIK а чо ты с  ALEXX-OMSK тему с атмелом не продвинул? он вроди согласный на програмирование был?
« Последнее редактирование: 06 Мая 2009, 10:36:10 от Holland.9
MEXANIK
« Ответ #523 : 06 Мая 2009, 10:47:22 »
ALEXX-OMSK сначало вроде загорелся идеей, а потом потерялся. видать сложно показалось или как
всегда так был нужен расходомер.
потом разговаривал ещё с двумя человеками программистами. говорят благотворительностью
заниматся небудем.
сейчас ищу родную несильно ношеную плату с моторона для снятия характеристик что бы
сделать на резисторах. так и будем ездить.
« Ответ #524 : 06 Мая 2009, 12:56:51 »
Сообщение склеено: 05 Мая 2009, 16:25:55
Понял. Жаль. Просто у меня вместо сдохшего родного реле бензонасоса стоит обычное и подает питание сразу после включения зажигания.
ВАЗ11113RocketBunny
