Автор Тема: Электронный расходомер  (Прочитано 404690 раз)
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #550 : 04 Июня 2009, 15:54:22 »
Тему перечитай. Она вся про это.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
Рекомендуем почитать по теме Электронный расходомер
BMWSTR
« Ответ #551 : 04 Июня 2009, 17:45:32 »
АЦП-ЦАП преобразователь... для преобразования параметров волговского расходомера к параметрам штатной лопаты... чтоб могз не путать...
Кто подскажет где найти редактор карт мотроника...
« Последнее редактирование: 04 Июня 2009, 18:03:30 от Sentinel
« Ответ #552 : 04 Июня 2009, 18:17:36 »
у этих www.bosch.com  попроси
godz320
« Ответ #553 : 04 Июня 2009, 18:59:13 »
какую таблицу  преобразования использовать?
BMWSTR
« Ответ #554 : 04 Июня 2009, 22:34:22 »
Гдето выше по форумя я график преобразования выкладывал
r2d2
« Ответ #555 : 05 Июня 2009, 00:29:11 »
А почем вы прошивку для чипа продавать будете?
Я думаю готовое устройство баксов под пятсот может затянуть, а бинарник прошивки можно по сто бакинских пихать.
« Ответ #556 : 05 Июня 2009, 01:45:59 »
проще купить мотроник онлайн и перевести машину на нить...
BMWSTR
« Ответ #557 : 05 Июня 2009, 07:09:21 »
Устройство должно быть копеечным и самодельным...
« Ответ #558 : 05 Июня 2009, 11:47:07 »
Новый расходомер дешевле обойдётся!
r2d2
« Ответ #559 : 05 Июня 2009, 11:58:56 »
Тоесть прошивку ты выложиш прямо здесь? Нахаляву??!!
Новый или с разборки?
Новый к твоему сведению стоит полтора килобакса.
а здесь тратимся на дмрв от волги - 40-50 баксов,  пару чипов - 2-3 бакса, и на прошивуку - 100 баксов итого гдето 150 баксов и имеем новый плёночный дмрв вместо новой лопаты которая в десять раз дороже.
Так что про "дешевле" - рассказывай бабушкам на скамейке у подъезда )))))))))
« Ответ #560 : 05 Июня 2009, 12:08:20 »
Вопервых я отвечал на твоё сообщение, в котором ты писал 500 за устройство и 100 за прошивку! Итого с волговским ДРМВ 650 баксов, а во вторых - это ты про 1.5 косаря расказывай.
 13 62 1 286 615  Расходомер воздуха 1 3  11 979,88р.
 13 62 7 547 977  Возвратный расходомер воздуха 1 2  15 400,66р. [ ! ]
Тоесть ~400 и ~520 баксов!
Соответственно цель топа создать дешёвую замену штатному ДМРВ!
r2d2
« Ответ #561 : 05 Июня 2009, 12:17:12 »
500 за устройство я имел ввиду комплект собраный, прошитый и готовый дмрв от волги+переходник. тоесть свой снял - этот поставил. И всё.
Про 520 баксов - это ты про экзист? - ага, ага, заказывай.
А если самому споять - 150 баксов - тоже дешево. Особенно учитывая что это плёночный! Разницу сечешь?
« Ответ #562 : 05 Июня 2009, 12:28:45 »
Вот я про это и говорю, что за 150 баксов самому и имеет смысл, а готовый комплект за 500 нет!
Про экзист - я на другом каталоге смотрел, тоже дешевле 500 баксов. А про лопату - так это дело вкуса. Например лопата устойчивее к грязи.
godz320
« Ответ #563 : 08 Июня 2009, 08:55:51 »
как думаешь, установка 2-х расходомеров последовательно, родной и сименс, и снятие характеристик, далее данные анализируем и делаем таблицу?
« Ответ #564 : 08 Июня 2009, 13:10:25 »
Ну это почти идеал. Я примерно так и собираюсь снять когда заведусь.
ВАЗ11113RocketBunny
godz320
« Ответ #565 : 08 Июня 2009, 13:21:04 »
как сделаешь можно будет сравнить результаты..
 у меня давно уже все готово..  собрано устройство, написана прошивка, программа на компе, 5 каналов ацп, цап, обороты двигателя, все записывается в логи по rs232 в ноут.. даже сименс расходомер есть.. надо только все подключить и потом проанализировать..
 может кто посоветует переходные шланги 70 мм в 70 мм?
« Ответ #566 : 08 Июня 2009, 13:26:36 »
волговская гофра, 90 р стоит
ВАЗ11113RocketBunny
BMWSTR
« Ответ #567 : 08 Июня 2009, 17:24:29 »
Дык чего молчиш... выкладывай схемотехнику... потестируем...
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #568 : 09 Июня 2009, 18:32:44 »
простите за офф..ну как то у меня была мысль избавится вовсе от расходометра.а вместо ниго в гафру вставить датчик температуры воздуха..но ещё пришлось бы наверна ставить датчик обсолютного давления..напримере дв.Рено,там правда 3 датчика взаимосвязанны от друг друга.ДПДС,датчик обсолютного давления и датчик температуры..простите если не поняли вдруг меня)))
« Последнее редактирование: 09 Июня 2009, 18:34:49 от kOsmicH
« Ответ #569 : 09 Июня 2009, 20:25:08 »
Так работает MAF эмулятор.
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #570 : 12 Июня 2009, 20:34:22 »
гражданин сантинеэль, таблица с этого есть?
график родной лопаты с каких данных построен?
кто включал последовательно два дмрв?
интересует мотрёниг1,3 (172)
« Последнее редактирование: 13 Июня 2009, 13:56:32 от Holland.9
BMWSTR
« Ответ #571 : 13 Июня 2009, 09:27:01 »
Гдето была... нада помотреть...
« Ответ #572 : 13 Июня 2009, 19:19:18 »
Дык поделись. Табличка-то бесценная.
ВАЗ11113RocketBunny
BMWSTR
« Ответ #573 : 13 Июня 2009, 20:09:38 »
Я как раз по этому графику и строил табличку, кстати немогу её чтото найти..
« Ответ #574 : 13 Июня 2009, 20:27:03 »
А такой график покрупнее есть?
ВАЗ11113RocketBunny
